MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #631
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Ja
    • Helithomas
      • 14.01.2012
      • 420
      • Plauen im Vogtland
      #632
      kann man so ein gewinde wieder Reperieren von der TS? Die kugelköpfe gibs ha einzel zu kaufen
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #633
        Für größere Gewinde gibt es Sachen wie Helicoil (hat nichts mit Helis zu tun), bei so winzigen Gewinden wird ein Reparieren fast unmöglich.
        Man könnte u.U. versuchen, die Gewindebohrung mit aluminiumtauglichen Hartlot aufzufüllen und neu zu schneiden, vielleicht gibt es auch andere Tricks, keine Ahnung...
        • dieter.guenther
          • 05.02.2007
          • 425
          • Dieter
          #634
          Bestimmt, Ausbohren und ein Buchse neu Einkleben.
          Nur ob sich der Aufwand lohnt, bei M 1,xx.
          Gruss, Dieter
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            #635
            naja ne neue kostet 30€ aber so eine Buchse garantirt nich nur wo bekomt man sowas her das ist die frage.
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #636
              Stimmt!
              Auf die simpelsten Dinge kommt man irgendwie nie.
              Einfach nur (ohne Buchse) mit Uhu Endfest 300 einkleben, das sollte halten.
              • dieter.guenther
                • 05.02.2007
                • 425
                • Dieter
                #637
                Hi Thomas,
                dann kaufe Dir:
                - ein gute Fräse, Ständerbohrmaschine geht auch
                - Gewindebohrer
                - Buchsen gibts im Uhrmacherbedarf
                - Buchsenkleber
                Was kostet eine neue Taumelscheibe?
                Gruss, Dieter
                • dieter.guenther
                  • 05.02.2007
                  • 425
                  • Dieter
                  #638
                  Hi Thomas,
                  dann kaufe Dir:
                  - Gewindebohrer
                  - Buchsenkleber
                  Strassenkater , Kleben bei M 1,xx ??
                  Gruss, Dieter
                  • Helithomas
                    • 14.01.2012
                    • 420
                    #639
                    na gut wen das so ist dann mus ich dir recht geben
                    • Helithomas
                      • 14.01.2012
                      • 420
                      #640
                      super idee danke. Heist der genau so wie du hier geschriben hast? Ich frag wenn ich morgen ins Bauhaus fahre und frage net das die mich Blöt anschaun und mit den schulter zuchen( Bin etwas zu faul zu suche bei den x ferschidenen klebern die die haben.
                      • dieter.guenther
                        • 05.02.2007
                        • 425
                        • Dieter
                        #641
                        Plus endfest 300.
                        Erreicht erst eine gute Festigkeit bei ca. 180 grad celsius, z. B. im Backofen für 5 min.
                        Gruss, Dieter
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #642
                          Ja, zur Not die Bohrung vorher eine Winzigkeit weiten.
                          Ich habe mit Endfest 300 (erfolgreich) schon ganz andere Sachen geklebt.
                          Ich hatte es nur komplett verdrängt, da ich durch die Fragestellung zu sehr auf das Reparieren von Gewinden fixiert war, was in diesem Fall, wie von dir geschrieben, wirklich keinen Sinn macht.
                          Uhu Endfest ist die Lösung.
                          Wie gesagt, auf die einfachsten und praktikabelsten Lösungen kommt man immer erst zuletzt...
                          • dogy
                            dogy
                            #643
                            nimm loctite 648 oder gibt glaub ich noch ein höherfestes, alles vorher mit spiritus säubern... oder das endfest könnte evtl auch gehen.
                            probiers aus, wenn nicht kauf dir für a paar € ne neue.
                            gruß jörg
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #644
                              Ich würde das auch mit Kaltmetall oder Epoxy Fixxen. Normalerweise dürfte bei so einem kleinen, leicht ausgenudeltem Gewinde schon Loctite fügen welle Nabe ausreichen..
                              • Helithomas
                                • 14.01.2012
                                • 420
                                #645
                                wie sol das gehn?
