Erfahrungsbericht mCPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #12061
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
    BL umbau kostet keine 50 Euro mehr. Steckerfertig. ;-)
    Aha wo denn?
    Ich würde sofort zuschlagen.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #12062
      Dann drück mal schnell den Sofortkauf Knopf:
      10A Brushlees ESC + Motor ( HP05S )Combo for MCP X / V2 Free Main Blade Gift | eBay
      mfg
      • the spirit
        the spirit
        #12063
        Hatte heute nen kleinen Absturz in der Halle. Jetzt läuft mein Heckmotor nicht mehr an. Wenn er doch anläuft hat er aber keine Leistung. Nachdem wir den Heckmotor bei nen zweiten angesteckt haben hat der Heckmotor Druck.
        Was kann das sein das er an meinem nicht mehr richtig geht?
        Danke
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #12064
          Viellicht ist der Mainmotor durch und zieht zuviel Strom vom Heck ab.
          • Wallo
            Wallo
            #12065
            Nachdem ich immer wieder mal Probleme habe 0 pitchrichtig einzustellen dazu eine Frage.
            Verwendet ihr dazu pitchlehren etc.?
            Ich mach es auf den beschriebenen weg, entweder mit knubbelblättern oder mit "schaschlikstäbchen".
            Aber hundert pro zufrieden bin ich nicht.
            Nützen zb diese aufsteck lehren für die TS was...bzw wie stellt ihr optional null pitch ein..
            LG Wallo
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #12066
              per Augenmaß, bei mir genauer als hundert pro
              • Xantrix
                Xantrix
                #12067
                LG Wallo
                Blätter nach einer Seite und dann von der Seite schauen. Da sieht man 0 sehr gut.
                Frank.
                • heliwunder
                  • 20.05.2011
                  • 218
                  Ich mach es immer ganz einfach. Rotoblätter "einklappen", so dass sie im 90° Winkel zum Blatthalter stehen und in Unterschiedliche Richtungen zeigen. Dann Null Pitch so einstellen, dass beide Blätter fluchten.
                  Ist zwar nicht super genau, geht dafür aber super schnell und man braucht keinerlei Hiflsmittel.
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    #12069
                    so sehe und mache ich das auch.
                    Gruss Reimund
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #12070
                      Ansonsten: mcpx Pitchlehre - RC-Heli Community
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #12071
                        .....dann noch ne Gegenprobe durch Einklappen in die andere Richtung.
                        Kleine Abweichungen (um 1mm an den Blattspitzen) werden per SubTrim "vermittelt".
                        Wenn der Unterschied deutlicher ist, prüfe ich ob die Blätter unterschiedlich fest sind.
                        Ungleichmässiges Spiel in den Anlenkungen quittiert der nano manchmal mit TBE.
                        Ich achte deshalb darauf, beim Einstellen immer eine Gegenprobe zu machen und bei Bedarf das Spiel zu "vermitteln". (im SubTrim Menü oder an den Blatthaltern oder an den Gestängen oder durch Austausch ausgelutschter Teile)
                        Arne
                        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #12072
                          Habe heute beim Rückenschweben eine leichtes schwänzeln des Heck bemerkt.
                          Ich habe einige Sachen am Heli vorher gemacht:
                          1) neue Blattlagerwelle da alte leicht Krumm war
                          2) neues Zentralstück da altes einen Riss hatte
                          3) neue Haube
                          4) Abgebrochene Haubenhalterung mit Metallstift und Sek. Kleber repariert
                          Was auch manchmal passert, ist das sich der Heli nach einem Manöver "Schüttelt". Wenn ich dann wieder einen Steuerbefehl gebe ist es weg.
                          Hat jemand eine Idee woran das "Schwänzeln" bzw. "Schütteln" liegen kann?
                          • gasgas280
                            • 07.05.2012
                            • 155
                            • Wolfgang
                            • St. Pölten
                            #12073
                            Das Schütteln kann vom Spiel in der Taumelscheibe liegen. mach an ALLE Anlenkungen Gummis drauf dann wirds besser. Bei mir wars dann mit der Montage einer Alu Taumelscheibe komplett weg.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #12074
                              Taumelscheibe habe ich an sich die Alu von Xtreme auch mit den halbierten Haubengummis.
                              Mir ist aber aufgefallen, dass ein Servo recht viel Spiel aufweist. Hab das mal eliminiert.
                              Jetzt noch eine andere Frage: Hab immer wieder Binding Probleme.
                              Wie muss die Antenne denn optimal platziert sein?
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #12075
                                Auch zu viel Spiel zwischen Kopf und BH sind sehr schlecht. Eine neue BLW kann anders sein.
                                Die Dämpfung allg spiel beim wobblen ein große Rolle.
