Erfahrungsbericht mCPX
  • Wallo
    Wallo
    #11911
    Bin an und für sich schon zufrieden...habe nur gedacht saß ich vll einen falschen Wert irgendwo drin habe den man optimieren könnte
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #11912
      Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
      Schnell nochmal zu meinen DX6 Einstellungen.
      Motor Hp05s
      TRAVEL ADJ alles 100% bis auf PITCH da 75% in beide Richtungen.
      TROH CUR:
      NORM 0% 40% 60% 80% 100%
      STUNT 80% 80% 80% 80% 80%
      HOLD 0% 0% 0% 0% 0%
      PITCH CUR:
      NORM 30% 40% 50% 75% 100%
      STUNT 0-100%
      HOLD 0-100%
      Und D/R EXPO Indoor 60% -30% bei AILE und ELEV
      Outdoor alles auf 100% INH.
      So ganz zufrieden bin ich noch nicht.
      Was könnte verbessert werden?
      Womit bist du denn nicht zufrieden? Zu lahm? Zu zackig? Drehzahl passt nicht?
      Watt denn?
      mfg
      • Wallo
        Wallo
        #11913
        Hab jetzt einige Videos angeschaut.
        Diese hp05 gehen bei pitch super nach oben...meiner lahmt.
        Allerdings ist bei mir (auch wenn es anscheinend nicht geht...Bilder vom Regler etwas weiter vorne) ein turnigy plush 6a als Regler verbaut.
        Ist das vll der Grund?
        • Wallo
          Wallo
          #11914
          Gebe auch zu das ich mich jetzt erst mit brushless auseinander gesetzt habe und dieses Setup nicht von mir kommt.
          Aber im Vergleich zu andere finde ich die Leistung zu gering.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #11915
            Ok. Dann hau die Gasgerade mal nach oben. 80 ist recht wenig.
            Würde sagen: 100 97,5 95 97,5 100
            Teste mal. Akkus machen auch viel aus. Hohe C Raten sind da angesagt.
            Evtl. kannst auch mal filmen, wie der bei Pitch geht.
            mfg
            • Wallo
              Wallo
              #11916
              Egal ob 80er gerade...deine Einstellungen oder 100 90 80 90 100.
              Schnelles auf und ab unmöglich.
              Denke ich werde ein xp7a versuchen müssen.
              Kann ja dann nur der Regler sein.
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #11917
                hi Andreas,
                Zitat von Robbie007 Beitrag anzeigen
                Hallöle,
                die ersten Ersatzteile werden fällig und um Fehlkäufe zu vermeiden:
                - ist der hier auch für den V2 zu gebrauchen ( Bravo SX Heckmotor )
                Ich fand den Tip hier im Forum allerdings für den V1 und weiß nicht ob das noch up to date ist ?
                Gruß Andreas
                da du deinen Link generell auf die Zusammenfassong dieses Threads gesetzt hast, weiß ich nicht, W E L C H E N der mittlerweile schon 205 aufgeführten Tipps aus diesem Thread du meinst.
                Vielleicht kannst du deine Frage mal eingrenzen.
                Du hast den Bravo SX Heckmotor erwähnt. Du willst aber jetzt bestimmt nicht wissen, ob dieser Motor zum V1/V2 Board passt, oder ?
                lGC
                lG Christoph
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #11918
                  Da ich nichts gesehen habe, dass es schonmal angesprochen wurde:
                  Hat jemand schon die TDR Haube von Xtreme?? -> Baby TDR lackierte Haube Schwarz (RC-X-MCPX020-BK) Blade mCPX, 7,99
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #11919
                    das ist keine TDR Haube sondern Xtreme Typ C, relativ neu...
                    Xtreme Production : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                    Walter
                    Zuletzt geändert von donaldsneffe; 18.11.2012, 15:01.
                    • petrus
                      petrus
                      #11920
                      ...aber sie sieht schon n büschen nach TDR aus.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #11921
                        Mal ne Frage: Sollte man diese Minischraube für die Blattlagerwelle mit Loctite sicher?
                        Ist ja an sich Metall auf Metall.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #11922
                          Ich habe es nicht und hatte esauch nie!
                          Machen aber einige!
                          Falls du es machst, aufpassen mit den Kunststoffblatthaltern. Am besten im ausgebauten Zustand mit Zahnstocher etwas ins Gewinde geben, kurz zudrehen, das herausgequollene Loctite abwischen, auseinander schrauben und in den mcpx mit BH, etc. wieder einbauen!
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #11923
                            Ok ich habs jetzt mal ohne Loctite installiert. Problem ist dass das Loctide leicht in die Blattlager kommen könnte.
                            Rausfliegen kann die Schraube ja eh nicht falls sie sich lockert oder?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #11924
                              AHHHHHHHHHHH!
                              Mir ist die Blattlagerwelle gleich wieder nach dem 4ten Flug an genau der selben Stelle gebrochen.
                              Taugt die titanium von Microheli was?
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 19.11.2012, 15:19.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #11925
                                PS. Es war wirklich kein harter Crash in den weichen Rasen und ich hatte sogar Throttle Hold betätigt.
                                Versteh ich nicht ganz das es jetzt gleich 2x hintereinander bricht und vorher bei zig härteren Crashes nicht.
