Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #11986
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Also das war ja nicht böse gemeint. Geschmäcker sind halt verschieden
    • petrus
      petrus
      #11987
      Meine Antwort war auch nicht böse gemeint. Gehe davon aus, dass Du den Humor verstehst.
      Ich find sie allerdings nach den "echten" mTDR Hauben am schönsten. Also kein Vergleich zu Typ A und B. Meine Sicht.
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        #11988
        Ich finde die A schöner. Die Baby TDR finde ich zu fett.
        GruÃ?, Wolfgang
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #11989
          Beim Flippen (aber erst beim Zurückdrehen in die Normallage) habe ich regelmässig "Tail Blowouts".
          Wodurch entsteht eigentlich das eigentlich beim MCPx?
          Bekommt der Heckmotor zu wenig Strom dadurch dass der Hauptmotor zu viel zieht oder woran liegt das?
          Wie kann ich es in Zukunft vermeiden?
          THX!
          Zuletzt geändert von soundmaster; 28.11.2012, 12:42.
          • sral
            Junior Member
            • 20.03.2012
            • 4
            • Lars
            #11990
            nur mit längerem Heck und idealerweise dem Heckrotor V2
            • Schwede
              Schwede
              #11991
              Zitat von petrus Beitrag anzeigen
              Super! Vielen Dank.
              Also hier mein mCP X mit neuem Kleid. Keine Lachmund aber für 7,90 € absolut schön wie ich finde
              Hallo Peter,
              wo hast du denn die Aufkleber für die Fenster her? Gibt es die irgendwo einzeln?
              Schneidplotter habe ich leider nicht.
              Gruß Boris
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #11992
                THX!
                Also das wichtigste - nicht zuviel Pitch. Nullpunkt korrekt einstellen und auf 70% begrenzen. V2 Prop sollte drauf sein, Originallänge reicht
                • petrus
                  petrus
                  #11993
                  Klebefolie.
                  Ich habe ein Fenster freihand ausgeschnitten und dies das als Schablone für die andere Seite verwendet - verkehrt herum versteht sich. Das ganze dauert insgesamt keine halbe Stunde. Ich habe mir auch gleich ne Schablone aus dickem Papier zugeschnitten falls ich Lust auf eine andere Farbe bekomme.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #11994
                    Nein habe ich ja beides verbaut. Trotzdem regelmäßig Blowouts
                    Würde es was bringen wenn ich Travel Adjust bei Pitch noch weiter runtersetze?
                    Ist ja jetzt schon bei 75% (pos und neg).
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #11995
                      Dem kleinen kansnt echt nicht viel Pitch zumuten. Würde es auf jeden Fall versuchen!!!
                      • Meteor
                        Meteor
                        #11996
                        Für mich war das original Heck (v1) nach ein paar Wochen Geschichte, abmontiert, weil nach meiner Meinung völlig unbrauchbar. Dank 4g3 Getriebeheck später Brushless nie wieder Probleme mit Blowouts / Brummkreisel oder versetztes Heck nach Abfangaktionen gehabt.
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #11997
                          Welche Akkus verwendest du denn? Die 240mAh'er bzw. 430mAh'er von mylipo sind absolut empfehlenswert und habe eine guten Spannungsverlauf.
                          Gruß Robert
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #11998
                            Was genau ist das 4g3 Getriebeheck?
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #11999
                              Walter
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                • Wermelskirchen, Lindlar
                                #12000
                                Ich benutze den Booster mit jeweils zwei 260er Lipos. Davon habe ich acht Stück. Mein V1 MCPX mit V2-Heckrotor aber nicht längerem Heckstab funktioniert sehr gut. Piroflips und schnelles Rückwärts Fliegen selbst bei Wind gehen super. Ohne Booster kann man es echt vergessen. Die Drehzahl ist immer gleich und viel höher als mit einem Akku.
                                Lade die mit dem MSR Quadrolader
                                Gruss Marco,
                                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
