Erfahrungsbericht mCPX
  • elektromario
    elektromario
    #11176
    ich hoffe mir kann jemand helfen?
    Ich habe mir nach "zuarbeit" von der nette mann einen Mehrfachlader zusammengelötet. Habe ihn auch gleich so gestaltet, dass ich nicht nur 6 Lipos für den Mpcx, sondern auch noch je 6 für msrx und sr 120 laden kann, aber immer nur max.6 auf einmal.An dem Ladeadapter muss ich die Zellenanzahl einstellen. Es verfügt über einen Balanceranschluß für mein Robbeladegerät. Es ist eine Serienschaltung verbaut.
    nun meine Frage: was muss ich an meinem Robbe Ladegerät einstellen wenn ich z.B. 4 Lipos, 1S 160mah laden möchte? Stelle ich dann 4S ein oder nur 1S und welchen Ladestrom?
    Irgendwie habe ich im Moment keinen Durchblick mehr und habe Angst das etwas passiert was nicht passieren soll. Und bitte nicht lachen über meine Frage. Je mehr ich darüber grüble desto unsicherer werde ich und deshalb hoffe ich auf kompetente Hilfe.
    Danke im voraus und allen einen schönen Abend
    LG Mario
    • nimic
      kfz-tattoo.com
      Folienplots
      • 05.01.2009
      • 1188
      • Schalksmühle
      #11177
      Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
      Wieviel Grad Pitch sollten den beim Stock mcpx eingestellt werden?
      Hallo Walter, beim Stock sollte mann die Werte erfliegen und erfahren, ich habe festgestellt, das nicht jeder brushed Motor gleich viel Leistung hat und somit auch die Pitchwerte abweichen, ohne das der Motor "abgewürgt" wird ...
      GruÃ? Michael
      RC-TT
      • rcsai
        rcsai
        #11178
        Also was Elektronik angeht bin ich auch immer sehr vorsichtig. Aber wenn die Akkus in Serie geschaltet sind solltest du 4S einstellen für 4 Zellen. Und da der Strom in Reihe konstant ist, stellst du 160mA ein als Ladestrom um mit 1C zu laden.
        • Wallo
          Wallo
          #11179
          Ok.
          Stelle jetzt mal den HP05s ein und hoffe auf gutes Wetter morgen
          Aber gibt es beim Stock eine Art "Richtwert"?
          • Boris M-K
            mylipo.de
            Onlineshop
            • 22.02.2011
            • 462
            • Boris
            • Grasberg/Bremen
            #11180
            LG Mario
            Hier lacht keiner.
            Es wäre hilfreich, wenn Du mal ein Bild von Deinem seriellen Ladekabel reinstellen würdest.
            Wenn Du nicht bei jedem Stecker einen extra Abgriff für den "Hauptladestrom" gemacht hast, wird es schwierig mit 4 Zellen. Dann müßten alle 6 Stecker belegt sein, damit es funktioniert.
            Allerdings wäre es mit insg. 6 Extraabgriffen und 6 x 3 Buchsen auch schon ein ganzer Haufen Kabel.
            Ansonsten wie bereits gesagt wurde "4S" und Ladestrom gemäß Akkuspezifikation.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #11181
              Es geht um diesen Adapter.
              Hier nochmal mit Erklärung und Schaltbildern.
              Ich hatte die PN von Mario etwas zu spät beantwortet, daher die Frage nochmal im Thread.
              Nun dürfte alles klar sein.
              Gruß Holger
              • heliwunder
                • 20.05.2011
                • 218
                Gruß Holger
                Hi, ich habe mir vor geraumer Zeit nach zitierter Anleitung auch so ein Adapter gebaut und bin damit sehr zufrieden. Funktioniert Klasse.
                Allerdings habe ich mir auf der einen Seite die Stecker vom originalen MCPX eingebaut, auf der anderen Seite die Stecke vom 600 Turnigy. Somit kann ich entweder 6 Akkus mit original Anschluss, oder 6 600 Turnigy laden.
                Das ganze hat mit Löten usw. ca 6 Stunden gedauert.
                • elektromario
                  elektromario
                  #11183
                  Hallöchen,
                  und ich habe eben das ganze nochmal erweitert für die Lipos vom MSRX, also 3 unterschiedliche Lipoanschlüsse für je 1-6 Lipos.
                  Bedeutet 18 Kabel für Lipoanschlüsse, 2 Kabel für Zuleitung, 7 Kabel für Balancer und 6 Kabel für Drehstufenschalter anlöten und in eine Kiste verstauen.
                  Mit allem drum und dran habe ich ca.8Stunden benötigt.
                  Wie kann ich hier direkt Bilder einstellen? Muss ich die woanders hochladen und den Link hier posten?
                  LG Mario
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #11184
                    Du kannst noch keine Bilder hochladen, da du die Mindestanzahl an Posts noch nicht erreicht hast.
                    Die Bilder bei externen Hostern hochzuladen ist eher ungünstig, da die anderen User dann mit Werbung in Form von Popups genervt werden.
                    Du kannst mir die Bilder per E-Mail schicken.
                    Ich lade sie dann auf einen meiner Server und schicke dir direkt die entsprechenden Links.
                    Das haben wir hier schon oft so gelöst.
                    (Um Spam zu vermeiden, poste ich die E-Mail Adresse nicht hier als Link, klick einfach auf meine Signatur)
                    Strassenkater
                    • elektromario
                      elektromario
                      #11185
                      Hallo Straßenkater,
                      vielen Dank für deine Hilfe, die Mail ist unterwegs zu dir.
                      LG Mario
                      • elektromario
                        elektromario
                        #11186
                        Nochmal ich,
                        Mail kam zurück, wurde als Spam von "dir" erkannt.
                        LG Mario
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #11187
                          Das Problem liegt bei deinem E-Mail Dienst.
                          Laut deinem übermittelten Log hast du keine Berechtigung die Mail zu senden!
                          Deshalb ist bei mir auch nichts angekommen, es ist ja gar nichts verschickt worden.
                          Mit meinem Spam-Filter hatte das also nichts zu tun.
                          Mit deiner anderen E-Mail Addy hat es jetzt ja geklappt, Links sind unterwegs!
                          ßbrigens: Krasser Kasten!
                          Bilder von Innen wären noch interesant, muss ja ein heftiger Kabelverhau sein.
                          Zuletzt geändert von Strassenkater; 13.09.2012, 09:10.
                          • elektromario
                            elektromario
                            #11188
                            so dank der super Hilfe von Straßenkater hier die Links zu meinem Mehrfachlipolader.
                            Und auch nochmal vielen Dank an der nette Mann
                            LG Mario
                            • elektromario
                              elektromario
                              #11189
                              @ Straßenkater
                              Bilder von innen, puh ich bin froh das die Kiste zu ist.
                              Habe die Kabel der Lipoanschlüsse leider nicht eingekürzt, hätte sonst mit meinen Knubbelfingern noch mehr Probleme beim löten gehabt
                              Aber wenn es von einigen noch gewünscht wird, dann werde ich nochmal Bilder von innen machen und dann dürft ihr lästern über meine Lötkünste. Muss aber jetzt gleich zur Arbeit, mache ich dann später, sofern ich wieder auf die Hilfe von dir zählen kann.
                              LG Mario
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #11190
                                lol ist die Konversation hier euer ernst ?
                                btw. es gibt übrigens Tausend Uploadportale bei denen jeder Bilder hochladen kann.
