Erfahrungsbericht mCPX
Wallo -
Templeton1100
Gibt es eigentlich auch alternative Hauben für den Kleinen ?
TDR Frank LachmundZitat von Templeton1100 Beitrag anzeigenGibt es eigentlich auch alternative Hauben für den Kleinen ?
TDR, Diabolo, Hughes 300 Proheli
Verschiedene TDR und Diabolo bei Topcopter
TDR Causemann
Xtreme Canopies A und B (auch bei vielen heimischen Händlern erhältlich)
ff.
Walter
ich fliege schon Lange die Hauben und Landegestelle von Frank Lachmund und muss sagen die sind qualtativ einfach mal Klasse.....
und du kannst die die Farben selber zusammenstellen...Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Ich hatte mir vor kurzem auch 2Stk. bestellt. Werden wohl heute oder morgen verschickt!Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
Freu mich richtig auf die Hauben!!!
rcsai
Nutzt jemand noch die 420mAh mylipo über 10-15 Akkuladungen? Also anfangs war ich ja stark begeistert von dem Akku, allerdings hat er relativ schnell spürbar nachgelassen vom Druck her. Nach 10 Akkuladungen hatte ich schon das Gefühl, dass er nicht mehr viel stärker ist als meine originalen E-Flite Akkus. Er hält zwar immernoch wesentlich länger als die Originalen, aber trotzdem ist die Luft raus.
Meine 420er haben mittlerweile ca. 60 Zyklen drauf.
Weder sind Anzeichen von Blähen zu beobachten, noch hat die Leistung abgenommen.
Ich muss allerdings erwähnen, dass ich alle meine Lipos immer nur bis max. 3,8 Volt fliege.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
rcsai
Die ersten 30-45 Sekunden geht der Heli noch recht gut, von daher würde ich einen zu neige gehenden Motor ausschließen. Habe die Spannung nach dem Flug zwar nie gemessen, aber ich hab den Akku nie leer geflogen. Timer ist auf 6 Minuten für Rundflug.
Ich bin begeisterter neu mCP X V2 Besitzer und Heli Anfänger.
Welche der 1117 Seiten hier sollte ich gelesen haben ?
Wie ist es mit der Langlebigkeit des Kleinen ?
Was ist SINNVOLL zu pimpen ?
Welche Akkus fliegt Ihr ? (kein 3D
Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
[Mcpx] Tipps und Tricks - RC-Heli CommunityZitat von funfex Beitrag anzeigenWelche der 1117 Seiten hier sollte ich gelesen haben ?
Ein verlängertes V2 Heck mit Vollcarbonstab (selbst basteln, oder neu von Horizon Hobby kaufen)Zitat von funfex Beitrag anzeigenWas ist SINNVOLL zu pimpen ?
Wenn du einige Akku-Ladungen verflogen hast dann die Taumelscheibe von Microheli.
Ansonsten les idr einfach mal die Zusammenfassung durch...
Nur noch MyLipo 430mah !!!Zitat von funfex Beitrag anzeigenWelche Akkus fliegt Ihr ? (kein 3D )Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
darf ich fragen was für eine Flugzeit du hast bzw wieviel du nachlädst?Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenIch muss allerdings erwähnen, dass ich alle meine Lipos immer nur bis max. 3,8 Volt fliege."Because I was Inverted" - Maverick -
Darfst du
Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenSpin 14000 9T 100-95-90-95-100
120SR mit 120SR Prop @ 60mm
4:00
Deppen-3D (also alles bis auf Piros und Funnels)
260mAh bis 280mAh je nach Flugstil[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Kann es sein, daß eine Komponente bei Dir zuviel Strom zieht, bzw im Lauf der letzten Flüge immer mehr?Zitat von rcsai Beitrag anzeigenNutzt jemand noch die 420mAh mylipo über 10-15 Akkuladungen? Also anfangs war ich ja stark begeistert von dem Akku, allerdings hat er relativ schnell spürbar nachgelassen vom Druck her. Nach 10 Akkuladungen hatte ich schon das Gefühl, dass er nicht mehr viel stärker ist als meine originalen E-Flite Akkus. Er hält zwar immernoch wesentlich länger als die Originalen, aber trotzdem ist die Luft raus.
Wenn nicht - zurück, wird überprüft.
(ist bisher nicht bekannt)
ps es sind 430er
rcsai
Hi, danke für das Angebot. Ich werde nochmal ein paar Vergleichsflüge mit den originalen Akkus machen. Aber einen Akku will ich nun auch nicht einschicken, da lohnt sich ja das Porto kaum.
Sorry 430.
Wallo
Wieviel Grad Pitch sollten den beim Stock mcpx eingestellt werden?
Bei meinem Brushless den mir Nimic geschneidert hat wurden mir 12Grad empfohlen...aber was ist beim Stock sinnvoll?
