Erfahrungsbericht mCPX
  • asteinhardt
    asteinhardt
    #12676
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Wenn er tatsächlich NUR kurz nach dem Start zappelt, kann es an der Fixierung der Rotorblätter liegen? Ich habe Alu Blatthalter, da sind eher fest angezogen, so dass sie nicht von alleine weg kippen, wenn man den Heli schräg hält. Kenne deine Blatthalter nicht? Aber je nach dem, entweder sind die Blatthalter- Schrauben zu fest, oder zu locker für deine Blatthalter angezogen?
    Also mittlerweile ist es ganz unterschiedlich geworden. Manchmal zappelt er sofort, dann nicht sondern erst wenn ich mit dem pitchstick weiter nach oben gehe. Hab echt keine ahnung was ich machen soll?? >:
    • T-O-M
      T-O-M
      #12677
      Nachdem ich bisher in der Wohnung mit dem mcpx unterwegs war und endlich mal dem kleinen etwas Auslauf geben wollte bin ich dann gestern mal ins Freie.
      Am Anfang war dann alles gut selbst mit geringfügig Wind.
      Was aber nicht zu vermeiden war waren natürlich auch sanfte Bodenproben ohne ersichtliche Schäden. Dennoch nach der letzten ist er nicht mehr flugfähig und ich find den Fehler trotz intensiver Suche nicht.
      Der Fehler stellt sich wie folgt dar, entweder der Heckmotor startet früher als der Hauptrotor und ich hab ein Kreisel anstelle eines Hubes oder der Heckmotor startet und stoppt unkontrolliert und durch die Rotation des Hauptrotors dreht sich der Hubi um die eigene Achse und ist nicht flugfähig.
      Jetzt will ich nicht einfach wahllos teile tauschen und daher hier die Frage hat
      jemand ein Tip für mich wo ich als erstes suchen sollte?
      Danke
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        #12678
        Hast du noch den Bürstenmotor drin?, wenn ja, dann tippe ich mal auf Motor platt.
        Ansonsten alle Stecker/Kabel auf Funktion/Beschädigung geprüft?.
        Gruß Heiner
        • T-O-M
          T-O-M
          #12679
          Werd ich denn mal heute Abend nochmals checken müssen.
          Ob Bürstenmotor? Hab den heli erst seit 2 Wochen, wie kann ich das überprüfen?
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #12680
            Steckt das Kabel des Hauptmotors an der Rückseite der Platine drin? Also so, wieder Heckmotor?!
            Dann ists noch der originale Bürstenmotor...
            • Chris_CPX
              Chris_CPX
              #12681
              Servus,
              mal ne kurze Frage:
              Ist dieser Heckrohrhalter geeignet für den Carbonrahmen ??
              Müsste ja eigentlich passen (3mm Heckrohr), aber bevor ich bestelle wollte ich nochmal kurz die Experten fragen. Ach und ne passende Carbon - Heckfinne suche ich immer noch.
              Danke
              • Lenux
                • 06.06.2012
                • 431
                • Lennart
                #12682
                Mal ne kurze Frage: Mein Heckmotor hat nun endgültig den Geist aufgegeben. Knartscht nur noch und lässt sich kaum noch drehen. Wo bekomme ich jetzt günstig und schnell einen neuen Motor her? Am liebsten direkt mit Kabeln und dem Halter. KuLaDa löten ist nicht wirklich meine Stärke.. Am einfachsten wäre ja das original längere Heck zu nehmen, aber da hat man ja wieder keinen Stab, sondern ein Rohr und es ist relativ teuer..
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #12683
                  Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
                  ...aber da hat man ja wieder keinen Stab, sondern ein Rohr und es ist relativ teuer..
                  Die lange Version (BLH3602L) ist innen nicht hohl, das Kabel ist in einem Schrumpfschlauch
                  verlegt, es ist also ein massiver Stab
                  nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    #12684
                    Meint ihr der mcpx packt 14gramm Akkus?
                    Die Akkus sind noch ohne Stecker, nur die nackten Zellen, werden also nochmal etwas schwerer.
                    Edit: dass ich damit kein 3D mach ist wohl klar
                    Gesendet von meinem Galaxy 5
                    Zuletzt geändert von samu; 11.05.2013, 07:25.
                    • mkornuser
                      mkornuser
                      #12685
                      Schon, bin ich lange so geflogen, allerdings mit Booster. Dann geht auch 3D. Aber die Brushed-Motoren halten nicht sehr lange. Besser auf BL umrüsten.
                      • rrunner
                        rrunner
                        #12686
                        Bis dato hab ich beim mCPX V2 alles gecrasht und getauscht , außer den Motor. 4 Lipos hintereinander fliegen, ohne besondere Abkühl- Phase, er hat alles hingenommen. Kann ich so nicht bestätigen!
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #12687
                          Man kann ja für um die €35,- eine BL Conversion machen. Würde ich jedem empfehlen der noch Brushed unterwegs ist. Das verlängerte Stock Heck hält bei einer "Mild" BL-Conversion ohne Prolemem
                          • Chris_CPX
                            Chris_CPX
                            #12688
                            Hast du nen Link zu dem BL Set für 35€?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #12689
                              HKRC 10A Brushlees ESC V3 + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree
                              Diese Combo habe ich verbaut. Geht gut mit dem verlängerten Stock Heck. Die Motor Power liegt zwischen C05M and HP05S.
                              • Chris_CPX
                                Chris_CPX
                                #12690
                                Danke! Wir lange dauert der Versand ca. und was kostet dieser?
                                Kommt noch Zollgebühr und oder MwSt. dazu?
                                Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2013, 16:24.
