Ich hab hier 4 Servos die alle Zucken.. die Kohleschleifbahnen sehen alle noch Top aus. Hab das ganze bisher nur mit Isopropanol gereinigt.. :-(
Erfahrungsbericht mCPX
Isopropanol ist gut, reinigt und hinterlässt keine unerwünschten Rückstände.
Der Nachteil ist, im Gegensatz zu Kontaktspray, dass Isopropanol z.B. keine Oxidation oder Korrosion rückgängig machen kann.
Wie gesagt:
Am besten immer ein gutes rückstandsfrei verdunstendes Kontaktspray nehmen und die Schleifer wieder in Richtung Platine biegen.
Wenn das nicht hilft, ist wirklich das Servo hin.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Wombat1981
Habe den Servo zerlegt, die Bahnen gereinigt und den Schleifer vorsichtig mit einer Pinzette gebogen - läuft wieder wie neu! Danke!Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenHast du es schon auseinander genommen?
Falls nein, gaaaanz vorsichtig die kleinen Schleifer wieder in Richtung Platine biegen.
Und die Kontaktbahnen vorher mit einem Q-Tipp oder ähnlichem säubern.
WD40 ist übrigens nicht gut, auch wenn es erstmal hilft!
Es hinterlässt (absichtlich und dauerhaft) schmierende/ölende Inhaltsstoffe.
Du brauchst ein Kontaktspray, das rückstandsfrei verdunstet.
Das mit dem WD40 wusste ich nicht, war mir damals schon für den MSRX empfohlen worden.
Wombat1981
Gleich noch eine Frage hinterher: Mir ist beim Heckmotor das kleine Kabel abgerissen und die winzige Kontaktstelle, die sichtbar ist, lässt sich mit meinem Equipment kaum stabil anlöten - lässt sich der Motor irgendwie öffnen? Es ist der aus dem WOW-Set- vermutlich ein 102er?
Momentan "T6 Kontakt und Tunerspray" vom Hersteller Teslanol.Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigenWelches Kontaktspray empfiehlst du denn?
Aber "Tuner 600" vom Hersteller Kontaktchemie ist genau so gut.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Dann werde ich das mal testen, das kann ich direkt kaufen, Teslanol müsste ich extra bestellen..
Tekknik
Kurze Verständnisfrage.
was ist der unterschied zwischen Traveladjustments, Pitchkurve und Throttlekurve.
Ich hab da irgendwas nicht so wie ich es möchte bei meine MCPX. Mir kommt es so vor als würde sich die Drehzahl mit höherem Pitch erhöhen. ich tu mir voll schwer das ich vom Boden abheb und in der Luft dann ist er naja so lala. Vorallem geht es mir um den Pitch also das steien und sinken. das ist nicht so giftig wie ich es gerne hätte.
Trottlekurve und Pitchkurve hängen ja irgendwie zusammen, oder?
hier meine Einstellungen
DR & Expo
Aile 65% +10
Elev 65% +10
Rudd 100% +10
Travel adjustments alles auf 100%
Trhottle Kurve
100-70-60-100
Pitchkurve
10-30-50-70-90
Tavel Adj.: Wieviel vom verfügbaren Servoweg du nutzen möchtest
Pitch-Curve: Mapping von Knüppelstellung zu Pitchwert (auf den Bereich, den du mit Trav.Adj. eingestellt hast)
Throttle-Curve: Mapping von Knüppelstellung zur "Motordrehzahl"
Gas und Pitch liegen beide zusammen auf einem Stick (zumindest bei Mode2)
100% Travel für Pitch in beide Richtungen dürfte jedenfalls viel zu viel sein
GruÃ? Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
Wombat1981
So, der Deckel des Heckmotors mit Kontakten ist hin = ab in den Müll mit dem Motor und neuen 120er bestellen oder ist da noch irgendwie was zu retten?
HartmutM
Ich denke nicht, dass das der Motor ist. Die Endstufe auf der Platine bringt die Leistung nicht und schaltet dann den Motor ab.Zitat von chappi Beitrag anzeigentrav. adj. für Picht reduzieren, so auf 75%. Steht auch in der Anleitung. Bei 100% Pitchweg geht der Motor in die Knie (zumindest der Bürsti)
Bei BR ist der Regler dazwischen, der bei richtiger Bemessung mehr Leistung zu Verfügung stellt.
Man möge mich berichtigen, wenn ich falsch liege.
VG Hartmut
@Wombat:
Für welchen Hauptmotor denn? Würde nur für große BL Setups das 120er heck fliegen.
@Hartmut:
Der Motor wird schon brutal abgewürgt, die Platine schaltet dann einfach ab.
Wombat1981
Ich hatte den Heckmotor des 120SR verbaut und mir ist das Kontaktkabel abgerissen. Es war unmöglich das Kabel an die dünne Kontaktstelle anzulöten (zumindest mit meinem Equipment und Know How). Beim öffnen des Motors ist dann der Deckel inkl. Kontakte den Bach runter. Kurz: Ich habe einen 120SR-Heckmotor ohne Deckel und die Frage ist: Wegschmeißen oder nicht...
Ach so, ja: Ich fliege den HP05 mit dem WOW-Set.
also ich habs tatsächlich mal geschafft aus lauter Verzweiflung einen kaputten Deckel vom 120er mit Kontakten zu repariern, also neue Kabel rausgelegt. Solange die Schleifer innen nicht zu verbogen sind eigtl ganz gut machbar. Leider hat der Deckel nicht mehr so gut gehalten wie ich dachte und hat sich im Flug zerlegtZitat von Wombat1981 Beitrag anzeigenSo, der Deckel des Heckmotors mit Kontakten ist hin = ab in den Müll mit dem Motor und neuen 120er bestellen oder ist da noch irgendwie was zu retten?
also lieber nochma gut festkleben
Den Deckel hab ich einfach mit nem passenden Schraubenzieher aufgehebelt, da muss man einfach selber probieren. Dann habe ich durch die vorhandenen zwei Lüftungsbohrungen Drähte reingelegt und iwie an die Schleifer gelötet. Das schließen ist dann auch etwas Feinarbeit aber ebenfalls bei intakten Schleifern kein Hexenwerk. Auf jedenfall vorher nur ganz kurz Strom drauf geben um bei einem Kurzschluss nix zu verbrutseln. Wenn er sich dreht umso besser...
