Habe mir jedoch schon ein 140mm Stab zurecht gesägt und wollte ein besseres Kabel verbauen. Welches sollte da genommen werden (Stock-mCP X) und wo/wie muss gelötet werden?
Erfahrungsbericht mCPX
Ich muss selber zugeben, dass ich selber noch den original Lackdraht verwende (jedoch auch im Original-Rohr).Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
Habe mir jedoch schon ein 140mm Stab zurecht gesägt und wollte ein besseres Kabel verbauen. Welches sollte da genommen werden (Stock-mCP X) und wo/wie muss gelötet werden?Gruß Robert
raetzer -
Stecker und Motor muß gelötet werden.Zitat von raetzer Beitrag anzeigenDie notwendigen Lötungen würden mich auch interessieren!
Dünne Litze bekommt ihr auch in elektroniik Geschäften oder bei den Eisenbahnbastlern. Die sind dann nämlich weicher als die aus den Netzwerkkabeln und auch noch ein wenig dünner.
Ich nutze selbst 0,4 mm Draht.GruÃ? Michael
RC-TT
marix
IDE-Kabel verfügen auch über dünne und flexible Litzen.
G
Marco
Das wäre jetzt auch meine Frage: Worin liegt der Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen?! O.oZitat von heliwunder Beitrag anzeigenHatte mir vor ca. 2 Wochen eine 3in1 Platine vom V2 geholt, hatte auch die Versionsnummer 1.5
Scheint also, als ob ich etwas aktuelles erwischt hätte.
Oder gibt es schon jemand mit neueren Versionsnummern. Und überhaupt, weiß jemand den Unterschied von 1.3 nach 1.5
marix
Hallo freakystylez
Diese Frage stellte ich bereits vor mehreren tausend Posts, leider fand Niemand eine Antwort.
Auch den Vorschlag, eine RevisionsListe zu erstellen, fand keinen Anklang.
Aber vielleicht ist nun die Zeit reif, diese bedeutenden Fragen zu beantworten.
G
Marco
Wombat1981
kurze Frage: Wie ist denn der MCP X vom Schwierigkeitsgrad her einzuordnen?
Ich bin ja quasi Anfänger, der direkt mit dem MCP X eingestiegen ist - von kurzen Flugphasen mit dem MSR X, insofern dieser nicht irgendeinen Defekt hatte, einmal abgesehen. Trotz Vorwarnungen habe ich beim MCP X das Gefühl, ihn schon wunderbar im Griff zu haben. Er reagiert präzise auf jeden Steuereingabe, was ich vom MSR X nicht behaupten kann. An den Stuntmodus habe ich mich allerdings noch nicht heran getraut. Woher kommt denn der legendäre Ruf des MCP X, ein richtiges Biest zu sein? Sicher, er steuert sich sehr sensibel - ich muss aber sagen, dass mir das eher zu Gute kommt, weil er sich damit auch aus brenzligen Situationen noch wunderbar retten lässt, da er kaum Trägheit entwickelt.
raetzer -
Weil er halt so zappelig und agil ist. Manchmal hilft das, manchmal nervt das aber auch. Weiß ja nicht, mit wie viel Gas Du den jetzt fliegst, aber im Stuntmodus wenn 4000 U/Min am Kopf herrschen, ist das Teil ohne Expo usw echt ne Sau... Ein prima Trainier für die Großen, da gehts dann gemächlicher zu.Zitat von Wombat1981 Beitrag anzeigenWoher kommt denn der legendäre Ruf des MCP X, ein richtiges Biest zu sein?
Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
Andi84
Ich hab bei meinen Mcpx ein 120SR heck inkl Motor und das ganze um 1,5cm verlängert.
Mein Problem ist jetzt das er bei Pitch Stößen mehr weg dreht als mit dem Orig. Heck.
Dabei sollte er ja noch ein stabileres Heck haben.
Läst sich da noch wo was einstellen an der Funke oder wie kann ich das Problem lösen.
mfg
OkeanosX
Würde mich echt mal interessieren, wieviele Umdrehungen der Rotor macht...Zitat von revilo Beitrag anzeigenmit wie viel Gas Du den jetzt fliegst, aber im Stuntmodus wenn 4000 U/Min
hat schonmal jemand mitgezählt?
Grüsse,
Okeanos
Habe heute Mittag den V2 mit V1.5 3in1 probegeflogen. Schüttelt sich natürlich wieder direkt aus der Schachtel heraus. Servos sind relativ ruhig. Sehr viel Spiel am Kopf mit Schwerpunkt Taumelscheibe!
Ansonsten konnte ich absolut keinen Unterschied zu V1.3 feststellen - was das Fliegen anbelangt.
Sogar das Nachdrehen des Hecks hat er. Wenn man mit vollem Knüppelausschlag eine 360° Pirouette im Uhrzeigensinn absolviert, stoppt der Heli nicht sauber und dreht sogar noch ordentlich nach.Gru� Bert
Wombat1981
...und das war's mit dem Fliegen für dieses Wochenende: 1 Stunde geflogen, 1 Absturz (auf die Wiese) - und was ist passiert? Die Hauptrotorachse ist gebrochen... Ich habe mit den Helis wirklich kein Glück
Weiß jemand, wo ich schnell und günstig eine neue bekomme?
