Blade mCP X - kleinster CP Heli?
  • SeMc
    • 01.01.2010
    • 62
    • Steffen
    • Leer
    #226
    AW: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
    Zitat von chrischi74 Beitrag anzeigen
    Glaub wenn du im Phoenix den den den Blade CPpro oder SR verkleinerst und anpasst hast du viel eher das gewünschte Ergebnis
    könnte auch sein...
    • OShrek
      • 06.02.2008
      • 544
      • Remo
      #227
      Wieso fällt denn das Teil um, nachdem man den Motor aus schaltet?
      grüssle Remo
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
      • BlackMizi
        plastes.de
        • 29.07.2009
        • 292
        • Kai
        • 91207 Lauf
        #228
        Zitat von SeMc Beitrag anzeigen
        Ich hab mir schonmal einen Blade MSR im Phoenix 3 zum CP Heli modifiziert...als Zeitvertreib bis der mCP X geliefert wird.
        Eine Anleitung wäre nett!
        plastes.de
        • urbasik
          urbasik
          #229
          Anleitung gibts hier zum Download
          http://www.bladehelis.com/Products/S...LH3580#manuals
          • BlackMizi
            plastes.de
            • 29.07.2009
            • 292
            • Kai
            • 91207 Lauf
            #230
            Danke, aber ich meinte die Anleitung zum Umbasteln im Phoenix!
            plastes.de
            • SeMc
              • 01.01.2010
              • 62
              • Steffen
              • Leer
              #231
              Habe die Parameter des Blades geändert...
              Ein paar probleme gibt es, denn das mindestgewicht im Phoenix sind 0,1kg, also ist der Blade mCPx eigentlich garnicht originalgetreu zu realisieren.
              Ich habe folgendes im Blade geändert.
              Flugphysik:
              -Modelleinstellung 80%
              -Gewicht 0,15
              -schwerpunkt vertikal 0,047
              Triebwerke Servos:
              -Antriebskraft 0,35
              -Hauptgetriebeübersetzung 9
              Feinabstimmung:
              -Heckrotorfeinabstimmung 50%
              Hauptrotor:
              -Durchmesser 0,25
              -Blatttiefe 0,071
              -min. Neigungswinkel -12°
              -mitte 0°
              -max 12°
              -Rotorkopfdämpfung 0,014(wichtig)
              Paddelstange:
              -Typ Standard
              -zyklisch Höhenruder 0,015
              -zyklisch Querruder 0,018
              -interaktion Paddelstange 70%
              -Aufrichten aktivieren/Verzögerung 0%
              Governor:
              -3200upm/3500upm
              Heckrotor:
              -Heading Hold
              -Headdriven
              Denke das wars....sieht viel aus, aber ist nur ein bisschen Werte ändern. Das ganze dann am besten nicht als "Copy" sondern als mCPx oder so speichern^^
              • hbert
                Gesperrt
                • 02.01.2011
                • 994
                • Regensburg
                #232
                Was sind das für Einstellungen? Und - der mCP-X ist doch nicht headdriven am Heck.
                Ich habs trotzdem mal ausprobiert und empfehle daher: Lieber den CP Pro 2 oder SR oder sowas verkleinern. Da kommt sicherlich mehr bei rum.
                • mbcupra
                  • 13.06.2009
                  • 397
                  • Marcus
                  • Hagen
                  #233
                  Das würde ich auch sagen.
                  MfG Marcus
                  250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    #234
                    Ich möchte nicht unbedingt den Sender mit dazukaufen....
                    aber was kommt den dann für ein empfänger von spektrum in frage bei dem kleinen?
                    Grüße Flo
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      #235
                      Also wenn ich die Beschreibungen zu den Senderfunktionen richtig interpretiert habe dann dürfte der AR6200 sogar schon 2 Kanäle zuviel haben ;-)
                      • Flo89
                        • 10.09.2009
                        • 635
                        • Florian
                        #236
                        der würde dann nur bei der dx6i gehen der empfänger,oder?
                        Weil ich hab noch die Dx8 rumstehen
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          #237
                          Nönö - DSM2 ist das worauf zu achten ist. Und das kann die DX8 selbstverständlich.
                          • hbert
                            Gesperrt
                            • 02.01.2011
                            • 994
                            • Regensburg
                            #238
                            Aber mal was anderes: Der mCP-X hat meines Wissens nach ohnehin einen Empfänger auf dem Board integriert. Und der sollte DSM2 sein. Genaueres soll angeblich in der Anleitung stehen. Aber dass es funzt mit der Dx8 würde ich mal wetten.
                            • joachim68
                              joachim68
                              #239
                              der Kleine hat nen drei in eins Empfänger und funktioniert laut Beschreibung mit allen Sendern ab der DX4e.
                              • BlackMizi
                                plastes.de
                                • 29.07.2009
                                • 292
                                • Kai
                                • 91207 Lauf
                                #240
                                Bekomme das nicht hin! ;(
                                plastes.de
