Blade mCP X - kleinster CP Heli?
  • matularasa
    matularasa
    #166
    AW: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
    bei mir steht der kleine auch ganz oben auf der wunschliste, die finanzministerin ist momentan nicht so begeistert aber da wird mir schon noch was einfallen gruß matze
    • schweffe
      schweffe
      #167
      & ich dachte, dass ich seit meinem Walkera 4G6S von Wohnzimmer-CP kuriert bin, aber wenn der in Sachen Stabilität & Robustheit nach dem mSR kommt ... geil, geil ... werd erst mal die Tests in der Fachpresse abwarten & vielleicht mal beim Händler meines Vertrauens probe fliegen ... wenn er lieferbar ist.
      • Flo78
        Flo78
        #168
        der kleine ist ends cool!!
        hol ihn mir sofort wenn er Lieferbar ist !!
        hab mit dem Blade 120 SR angefangen hab jetz nen Blade 400 3D und jetz dann Blade mCP X !!
        Flieg seit 1. Monat und hab nur gute Erfahrungen mit Blades Gemacht !!
        • Thomas GSXR K7
          Thomas GSXR K7
          #169
          Habe seit Gestern auch einen MSR und bin total begeistert!
          Werde mir den Neuen auch holen:-)
          Gruß Tom
          • Stalkracer
            Stalkracer
            #170
            Habe ihn schon vorbestellt und werde hoffentlich einer der ersten sein die ihn fliegen
            Kann es kaum abwarten
            MFG
            Marcel
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #171
              Gruß Tom
              Na Glückwunsch zu der Klasse Stubenfliege ;-)
              Wirst sicher weiterhin damit Spaß haben
              Gruß ebenfalls Tom (der auch Gsxr fährt)
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • mbcupra
                • 13.06.2009
                • 397
                • Marcus
                • Hagen
                #172
                Ach ist das schön unter so vielen Gixxer fahrern. Aber denkt dran, nur Tunten fahren verkleidet!!! ;-)
                MfG Marcus
                250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  #173
                  Ja find ich auch. Aber trotzdem bleibt meine Verkleidung drauf.
                  Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                  • photoart
                    photoart
                    #174
                    Die Abmessung des 3.7V 1s 25C 200mA Lipo von E-Flite Quelle: rcgroups.com
                    Gewicht 7g
                    Länge 40mm
                    Breite 17,1mm
                    Dicke: 6,25mm
                    Batteriehalter: 18.02mm x 6,4mm
                    Ein Neues Video gibt es auch: Pilot: Bruno Bosso
                    Gar nicht lustig finde ich, das e-flite/HH derzeit (stand 16.2.2011) den Ladestrom in der deutschen, französischen und italienischen Bedienungsanleitung des MCP-X für den 500mA!!! Lipo mit 700mA angibt, es sich bei dem Akku aber um einen 1s-Typ mit 200mA handelt. Wenn da mal nicht ßrger vorprogrammiert ist
                    • redfelix
                      redfelix
                      #175
                      Ich bin ja kein Bladefreund aber der kleine würde mir auch interessieren....
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #176
                        In der Anleitung steht aber auch, das man den Ladestrom einstellen kann.
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Dann lies dir mal die englische Anleitung durch!
                          Dort steht, dass man den 200mAh Lipo mit 0,7A laden soll. In der ausführlichen Produktvorstellung (die 2x15min Videos) wird vom Entwickler ausdrücklich ein Ladestrom von 3C empfohlen, wäre also 0,6 Ampere => kommzt also aufs selbe raus, die einzige falsche Angabe ist die Kapazität des Akkus, der Ladestrom ist in allen Anleitungen gleich und meines Erachtens auch richtig.
                          Die Lipos von Blade msr und mcx werden auch mit 3C geladen. Ich habe selbst nachgemessen, teilweise lag der Ladestrom sogar bei knapp 0,4A für die 110/120mAh Lipos, ich sehe dabei kein Problem!
                          P.s. Kapazität wird in "mAh" angegeben und nicht in "mA", "mA" ist ein Strom und keine Kapazität
                          Zuletzt geändert von piotre22; 16.02.2011, 12:13.
                          • photoart
                            photoart
                            #178
                            Das heist, es handelt sich um 3c Akkus..... ok, dann passt es wohl...danke für die Aufklärung bezgl. Kapazität und Strom, war mir schon bekannt ist aber beim typsen untergegangen
                            • higginsd
                              higginsd
                              #179
                              Länge 40mm
                              Breite 17,1mm
                              Dicke: 6,25mm
                              Geil! Da sollten sogar die 400mAh Zippies des 4#3B passen! Der Stecker-Kram kommt sofort ab und wird durch 2mm Goldies ersetzt. Ja die 2mm, die 0,8er sind mir zu fummelig.
                              Dirk
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Dirk
                                Probier es aus, ob es sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln, ich wette das diese Modifikation bestimmt 5 Gramm zusätzliches Gewicht mit sich bringt und 5 Gramm sind schon eine Menge für den kleinen...
