Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • RadIemic11
    RadIemic11
    #1516
    AW: Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
    Mein Großonkel ist selbst ein Heli infiszierter und hat diesen heli auch.
    Da ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe frage ich mal hier:
    In letzter Zeit funktioniert heckstabilisierung nur noch, wenn er ständig Heck Ausschläge produziert. Ist dies ein Fehler des Heckmotors oder ein Fehler der Platine.
    Grüße Michael
    • Ulrich43
      • 25.06.2011
      • 178
      • Ulrich
      • (Remscheid) > Solingen
      #1517
      Zitat von RadIemic11 Beitrag anzeigen
      ... In letzter Zeit funktioniert heckstabilisierung nur noch, wenn er ständig Heck Ausschläge produziert. Ist dies ein Fehler des Heckmotors oder ein Fehler der Platine.
      Hallo Michael,
      dazu solltest Du etwas genauer beschreiben, WAS der Heli ohne Steuerausschläge macht! > Kreiseln L/R, pendeln oder nur Ungenauigkeit *
      ... und das Ganze IMMER oder nur sporadisch?
      LG, Ulrich
      Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
      • RadIemic11
        RadIemic11
        #1518
        Danke für die Rückmeldung.
        Der Heckmotor schaltet immer vollständig ab. Nicht nur manchmal, eigentlich immer.
        Ach ja, er hatte mal einen Crash, wo er den Heckrotor wechseln musste, hatte ihn sofort gewechselt ( leider verkehrt ), wurde aber kurz nach bemerken desselben behoben.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #1519
          Könnte ein Kabelbruch sein. Die verd... Lackdrähte brechen unheimlich schnell und oft zunächst unbemerkt.
          GruÃ? Michael
          • RadIemic11
            RadIemic11
            #1520
            Danke für die Hilfe
            Werde ich mal überprüfen, wenn ich wieder mal dort bin.
            Sent from my Iapple Dingsda!
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #1521
              Wenn es denn so ist, den Lackdraht am besten mit einer dünnen Litze (zB aus einem alten Netzwerk-Kabel) ersetzen.
              GruÃ? Michael
              • schubsi
                • 06.01.2011
                • 822
                • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                #1522
                Zitat von Ulrich43 Beitrag anzeigen
                meinen ersten Foto-Upload
                Geht doch ganz einfach
                Wow, ist ja ein ziemlicher Brummer... Dachte eher an was kleineres: Irgendwo hatte ich mal kleine Mini-Kühler (Alu) für RAM-Bausteine gesichtet (PC Modding Zubehör)...
                Egal, wenn Du damit den temperaturabhängigen Drift bändigen konntest: SUPER Idee!
                Mein Großonkel...
                Konnte erst mit Deiner Fragestellung recht wenig anfangen...
                Hätte grundsätzlich den Heckmotor in Verdacht (Schwergängigkeit/Effizienz).
                Läuft der alte Motor noch? Dann noch mal zurücktauschen und vergleichen...
                Wenn der Heckmotor noch - wie beschrieben - ansteuerbar ist, wäre die Platine vermtl. i. O..
                Wenn der Heli in der Hand gehalten (Schwebedrehzahl) und um die Hochachse gedreht wird, springt dann der Gyro drauf an (Versuch, die Drehung auszugleichen)?
                -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                • RadIemic11
                  RadIemic11
                  #1523
                  Das hast du etwas falsch verstanden. Ich meinte, dass er den Rotor gewechselt hat!
                  Werde wahrscheinlich bald wieder vorbeikommen, und dann werde ich es mir mal anschauen.
                  Auf jeden fall danke für die ganzen hilfreichen Antworten
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2013, 15:53.
                  • Eugene Tooms
                    Eugene Tooms
                    #1524
                    Also ich habe meinen SR erst seit Weihnachten und habe schon den 3. Heckmotor bei mir in Betrieb. Ganz klar die Schwachstelle. Zum Glück hat sich die Zahl meiner Crashs inzwischen deutlich verringert deswegen hoffe ich mal, dass der aktuelle Motor noch eine Weile hält.
                    • routesixtysix
                      routesixtysix
                      #1525
                      Hallo habe meinen 120sr auch seit Weihnachten und den Phoenix 4.0 seit gestern ,
                      aber trotz update find ich den 120sr nicht. Geräusch 120sr ist aber da*??
                      haben die den vergessen oder was.
                      Hat da jemand Erfahrung
                      lg
                      Uwe
                      • routesixtysix
                        routesixtysix
                        #1526
                        Etwas blind, hab ihn gefunden, mit dem Haken bei "installiert" sieht man was vorhanden und was nicht.
                        lg
                        Uwe
                        • Niti
                          • 25.01.2013
                          • 96
                          • gerold
                          • Steyr/Wien
                          #1527
                          Hallo in die Runde
                          ich hab meinen blade 120 sr auch erst seit Weihnachten und schon den 2 ten heckmoto in betrieb
                          Das Problem scheint aber meiner Meinung nach nicht der Motor selbst sondern vielmehr das exponierte Kabel zwischen Heckrohr und Heckmotor zu sein.
                          Da muss es ja früher oder später zum Kabelbruch kommen.
                          Hab schlussendlich das freistehende Kabel mit etwas Klebeband am Motor fixiert
                          so is es wenigstens etwas geschützt.
                          Achja hat schon mal wer versucht an diesen Heli eine Kamera zu montieren ?
                          Hab das letzens mal probiert.
                          allerdings kommen hier nie gute Bilder raus
                          Der Heli überträgt seine Vibrationen auf die Kamera die dann sehr stark mitschwingt (siehe Video)
                          blade 120 sr and 808 micro camera - YouTube
                          Hat da wer Erfahrungen damit ?
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #1528
                            Hallo!
                            Ich habe meinen SR seit ca. 3 Wochen und auch bei mir ist es inzwischen der dritte Heckmotor. Ganz klar ist die Verkabelung schuld, denn der Motor läuft ja. Wie bzw. wo genau habt ihr das freiliegende Kabel am Motor angelötet?
                            Kann jemand evtl. ein Foto posten?
                            lg
                            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                            • hmo
                              hmo
                              #1529
                              Es ist einfach unglaublich, dass ein Hersteller so eine miese Qualität verkauft.
                              Ein paar Heckmotoren (womöglich mit der Stange dazwischen) und man hat den Heli nochmal bezahlt.
                              Bei mir ist nun nach dem 2. Ersatzmotor endgültig Schluß: Fällt der aus, landet das Ding im Müll - Flugeigenschaften hin oder her...
                              • Eugene Tooms
                                Eugene Tooms
                                #1530
                                Das Heck ist definitiv eine Katastrophe. Man kann viel Geld in neue Motoren stecken.
                                Da muss nachgebessert werden.
                                Sonst fliegt er halt sehr schön ruhig und für Anfänger ist er eine feine Sache.
