Century Radikal G20 mit ZG 20
  • GERMANICUS
    GERMANICUS
    #376
    AW: Century Radikal G20 mit ZG 20
    ach ja was ich noch zufügen will, möchte:
    bei meiner fx 30 (futaba) hat der heli 2100 touren bei gaskurve von ca. 44% von 100%, bei 100% wäre der vergaser auch erst ganz offen, genau eingestellt!!!
    das heißt holger hat garnicht so unrecht!!!
    und nochmal zur info laut messgeräte ohne blätter sind 2500 touren drin bei vollgas!
    laut beschreibung meiner SAB blätter sind 2500 touren das maximum, was man im sinkflug mit schlecht eingestellter gas kurve mal locker erreicht als anfänger!!! (bruchgefahr der blätter)
    • GERMANICUS
      GERMANICUS
      #377
      Zitat von Hui Beitrag anzeigen
      @Povenz
      Welches Zahnrad / Motorritzel und welchen Schalldämpfer verwendest du?
      servus, sehe kam keine Antwort auf deine Frage, zumindest war ich so blind und habe keine gesehen
      also wer einen aktuellen Century Heli hat, hat 90er Hauptzahnrad, und 14ner Rizel.
      (klar das ohne Blätter der Motor mir leichtigkeit auf 2500 Touren drehen kann)
      zumindest haben wir das vom MFG-Condor Schweinfurt gemessen!
      Mit 5 Messgeräten, alle zeigten das gleich an, von verschiedenen Herstellern!
      Im Flug bei ca. 44% ßffnung mit einem Messgerät das man für dem im Flug Messen verwendet, kamen wir bei 44% Gasöffnung (Futaba von 100%) auf 2100 Touren.
      Würde mal so bie mal Daumen sagen das man bestimmt auf 2300/2400 Touren kommen könnte wenn man Aufreißt
      Weiß aber nicht ob dann das Eintritt was ich schon beschrieben habe in meinem Voreintrag, keine Ahnung. Meine Finanzen lassen es nicht zu das ich dauernd alles rumprobiere, da kann ich gleich weiter Metahnol fliegen
      Ich will einfach nur fliegen mit wenig stress!
      Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2010, 00:17.
      • Povenz
        Povenz
        #378
        also ich fliege jetzt mit 60er Blätter, Zimmermanndämpfer und orig. Ritzel ( eines von den ersten Baukästen......
        nochwas......wie genau muß die riemenspannung sein* ich habe komische geräusche. wo ist der genaue punkt.. ich kann hinten die untere seite vom Riemen ohne probleme an die reibrolle drücken...ist das zuwenig *
        Andreas
        • Vali
          Gesperrt
          • 16.12.2009
          • 187
          • Valentin
          • Solothurn - Schweiz
          #379
          Hallo , habe mein Radikal mit 3-Tanks geflogen ,alles ok ,dann plötzlich hatte ich kei Freilauf mehr , ausgebaut gerinigt eingebaut ,das Freilau ging wieder ,einen Flug und das Freilau ging wieder nicht mehr. Der radikal ist einer der ersten . Was kan icht machen ? Gruss Vali
          • Vali
            Gesperrt
            • 16.12.2009
            • 187
            • Valentin
            #380
            Hallo , kann mir jemand die mase des Freilaufes geben ? Gruss Vali
            • Povenz
              Povenz
              #381
              was für einen Freilauf kann ich denn nun nehmen ? ohne auf Century zurückgreifen zu müssen.......
              andreas
              • Ronnie6
                Ronnie6
                #382
                Hallo Zusammen! Ja gerne, würde mich auch Intressieren!!!!
                Grüsse aus der CH
                • erlymann
                  • 12.08.2009
                  • 276
                  • Timo
                  • Lüdenscheid im Sauerland
                  #383
                  Hallo Zusammen,
                  das Freilauflager hat folgende Masze : Innen 16mm, Auszen 22mm, Höhe 16mm. Die Bezeichnung lautet HF1616
                  Markenhersteller wäre z.B. INA. Kostenpunkt je nach Händler und Stückzahl zwischen 10,- und 18,- Euro plus MwSt.
                  Timo
                  • linus_findus
                    linus_findus
                    #384
                    Hallo Zusammen,
                    hat eigentlich jemand von euch den Freilauf von Century Helicopters gegen den mit "verbesserter Metallstruktur" getauscht bekommen? Und zu welchem Preis?
                    Hatte außerdem schoneinmal jemand Probleme mit dem Hauptzahnrad (84Z)?
                    Grüße Andreas
                    P.S. Ich warte immer noch auf Teile ...
                    • spirit
                      • 05.11.2006
                      • Ralph
                      • Wegberg
                      #385
                      Hallo-
                      Ich habe den Freilauf kostenlos getauscht bekommen.Allerdings nur den Aussenkäfig mit Freilauflager.Das Innenteil das eindeutige Rattermarken hatte musste ich selber überholen.
                      ßbrigens hat das Lager in meinem Radikal, bzw der Freilaufträger eine Höhe von 24mm.
                      so ein Lager würde ich mir gerne auf Ersatz hinlegen!
                      Gruß Ralph
                      • erlymann
                        • 12.08.2009
                        • 276
                        • Timo
                        #386
                        Ich wieder,
                        nachdem mein freilauf nach dem letzten flug auch nicht mehr vertrauenswürdig ist, ich hatte in 5m höhe nach eine fehlzündung und keinen antrieb mehr, habe ich die lager heute auf der drehbank kurzer hand aus der nabe gedrückt. bei dieser aktion konnte ich feststellen das die äußeren beiden lager 16x22x2mm nicht nur eingeschrumpft sind sondern auch einwenig eingeklebt sind. das eigentliche freilauflager scheint währenddessen nur eingeschrumpft zu sein. ich habe alles gleichmässig erwärmt und konnte alles mit einwenig gefühl auspressen. das verwendete freilauflager stellte sich aber auch als markenlager da. ist ein nsk hf1616. beim händler meines vertrauens habe ich heute lagr von "INA" bestellt.
                        to be continue ...
                        werde morgen nochmal bilder vom aufbau machen.
                        gruß
                        timo
                        • Hui
                          Hui
                          #387
                          Von GERMANICUS hab ich die Info, daß ein SKF-Lager 6 € kostet (bei 10Stk Abnahme) bzw. 5€ bei 20 Stk.
                          10 Stück sollten wir hier ja locker zusammenbekommen, dann könnten wir sie evl über GERMANICUS beziehen.
                          Ob das die Endpreise sind, weiß ich nicht. Ich telefonier noch mit ihm deswegen.
                          Wer Interesse hat kann ja schon mal bescheidgeben, wieviel er haben möchte.
                          • kptblueberry
                            kptblueberry
                            #388
                            sorry, wenn ich mich ungefragt einmische, aber diejenigen, die ßrger mit dem Frailauf hatten oder haben, sollen wissen, das Century das Problem erkannt hat und bietet neue Freiläufe an. Wieviel die kosten, kann ich nicht sagen, aber sehr hilfreich ist www.kaisermodellbau.de in Kelkheim oder Century-Deutschland selbst.
                            Ich habe einen G20 jetzt seit fast einem Jahr und habe nie Probleme mit em Freilauf gehabt. Dafür ging bei mir anfangs zweimal die Kupplung kaputt.
                            Viel Erfolg
                            kptblueberry
                            • J-S
                              J-S
                              modellbau-nordhausen
                              Fachgeschäft & Flugschule
                              • 16.07.2003
                              • 1073
                              • jens
                              • Nordhausen/Thüringen
                              #389
                              Hallo @ all
                              Century in Deutschland verpresst jetzt Japanische Freiläufe ,da die Chinesischen wohl nicht das gehalten haben ,was man sich davon versprochen hat....also einfach mal dort nachfragen, oder an den Händler seines Vertrauens wenden.
                              Grüße JS aus N
                              www.modellbau-nordhausen.com
                              Flugschule & Bauservice
                              • J-S
                                J-S
                                • 16.07.2003
                                • 1073
                                • jens
                                #390
                                Also ich würde 1 oder 2 Stück nehmen.
                                Grüße JS aus N
