Ich tippe mal darauf, daß dein Motor zu mager läuft.
Schau dir mal die Zündkerze an, nachdem du den Motor einige Zeit laufen läßt bei 2000 U/min und dann sofort abschaltest.
Farbe "rehbraun" wär optimal. Bei magerem Gemisch wird sie erst grau, dann weiß.
Wenn er mager oder zu mager läuft, erreicht er natürlich höhere Drehzahlen.
2 Möglichkeiten:
1.) Du hast am Vergasser rumgefummelt - wenn ja erstmal wieder auf Werkseinstellung bringen, wenn überhaupt nur kleinste ßndererungen von 1/16 oder 1/8 machen, nötig ist es eigentlich nicht. (nur wenn man weiß was man tut)
2.) Du hast die Zündkerze zu fest angezogen, Drehmoment von 7,8 Nm beachtet?
Falls ja, kann es sein, daß über diese ßffnung zusätzlich Luft gezogen wird, weshalb das Gemisch zu mager wird. Das siehst du aber auch daran, daß an der Stelle ßl / Benzin austritt.
Dann hilft wahrscheinlich nur ein neuer Zylinderkopf.
Gemisch nimmst du 1:40?
1:50 darf laut Tony Clark / Century nicht in Helis verwendet werden.
