Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • onkelaki
    onkelaki
    #1366
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Willkommen im Club der temporär Zahnlosen :-) Ich habe die Faxen dicke und habe die ewig exzentrisch laufenden jetzt mal ( also eines davon ) ohne jegliches Spiel eingebaut. Bisher gings ( 3 Flüge ) mit satten Pitch Einlagen, nur zum testen. Bissel Robbe Fett läuft immer mit, bin gespannt wie lange es hält. Ist leider noch die neue Version, also mit der -1 hinten dran. Da stimmt das Profil einfach nicht. Laut Freakware sind die wieder "rückläufig" Habe für Hubsi und mich also noch paar Tüten von den alten HZR abgestaubt :-)
    • Daniel12
      Daniel12
      #1367
      nachdem es ja meinen Suzi-Hans vor einigen Wochen in der Luft zerissen hat habe ich ihn nun wieder aufgebaut mit ein paar neuen Schmankerln... aber seht selbst. Es wurden drei neue JR 8717 und ein BLS 251 verbaut sowie ein neuer Scorpion 4035-500. Bei der Bestellung des Scorpion Motors habe ich mich wohl vertan denn ich wollte eingentlich den 560er wobei der 500er für mich wohl besser ist (für niedrigere Drehzahl und 30g leichter *g*). Natürlich habe ich auch einen neue Haube für meinen Suzi-Hans gemacht diesmal mit speziellen Design allerdings muss noch Klarlack drauf. Auch die Rotorblätter haben ein neues Hollowdesign bekommen... mal was anderes. Diese Woche werd ich ihn wieder einfliegen allerdings diesmal mehr auf Speed ausgelegt.
      Schöne Grüße
      Daniel
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #1368
        geilomat !!
        super, das der wieder fit ist !! die rotorwelle hast du jetzt aber nicht gekürzt, oder?
        gruß jonas
        • M@rtin
          M@rtin
          #1369
          Schöne Grüße
          Daniel
          moin
          welche Rotorblätter sind das?
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #1370
            Hi Daniel
            niedrig drehende Motoren sind besser, da die Ritzel dadurch größer werden und so mehr Eingriff bieten.
            Scheenes Hauberl, gratuliere.
            lg Peter
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #1371
              Hi Peter,
              Sagmal meinst du es ist möglich den 30-12 HE mit nem Modul 1 HZR zu betreiben? Oder gibt es kein Ritzel das klein genug ist? Denkst du es ist besser ein Modul 0,7 mit nem. 12er Ritzel zu verwenden?
              Danke!
              Gruß Jonas
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                #1372
                115 Zähne mit 10er Ritzel müsste passen. Die Die Drehzahl müsste zum originalen mit 15er Ritzel leicht runter gehen. (100rpm)
                Philipp
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #1373
                  Der orbit deht doch 680 upm/v , rein rechnerisch komme ich da locker auf 2600 upm bei nem 10er Ritzel an 115 Zähnen. Oder habe ich da einen denkfehler? Was ist denn das kleinste Modul 1 Ritzel?
                  Gruß jonas.
                  • Deluxe1
                    • 27.05.2008
                    • 1323
                    • Philipp
                    #1374
                    Ah, sorry. XD
                    Ich hab nur 30-12 gelesen... Ist der Pyro halt auch.
                    Kleinstes Ritzel ist das 10er.
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #1375
                      Naja gut dann fällt Modul 1 mit diesem Motor flach. Werde dann mein Glück mit dem align HZR probieren. Habe ich das richtig verstanden, dass align das alte hzr wieder einführt?
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #1376
                        ich antworte mal für mich selbst, bei freakware ist das alte hzr wieder voll lieferbar, scheinbar wedern die von align wieder produziert ! juhuuu
                        gruß jonas
                        • onkelaki
                          onkelaki
                          #1377
                          Moin Jonas,
                          als ich einen LKW mit HZR Tüten beladen wollte, hingen noch 7 Beutel am Regal in Poing. 5 Alte HSR und 2 Neue. Der Kumpel vom Chef Markus erklärte mir das, was ich ja wusste: das nämlich die Verzahnung "nicht mehr richtig" passen würde. Und er benutzte den Ausdruck ".. die sind rückläufig" Ich muss wortgetreu zitieren, nicht das ich was Falsches kundtue..
                          Habe dann 4 Beutel vom Regal gefieselt und streng drauf geachtet, dass es die alten sind. Die mit -1 am Ende habe ich brav hängen lassen. Sind zudem auch noch teuerer, Hammer, oder ? :-)
                          Dem tapferen Hubs auf Wunsch 3 Beutel gegeben, er will ja mitfräsen beim Pöting. Ich kann leider nicht mitkommen, sonst hätte ich alle HZR Reserven bei Freakware aufgekauft.
                          Ich kuck mal bei mir auf der Wiese, wielange so ein Schweinezahnrad hält, Null Spiel, bissel Fett und einem entfesselten Pyro mit 15 Z Ritzel und 12 S SLS 30C Akkus.
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #1378
                            jop, wie man hier sieht
                            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                            gibts die auch nurnoch in kerpen.
                            heist denn nun rückläufig das es die alten wieder gibt, also die wieder produziert werden oder muss ich jetzt bei frakware alles aufkaufen was es gibt ??
                            gruß jonas
                            • Daniel12
                              Daniel12
                              #1379
                              @helijonas nein die Rotorwelle habe ich nicht gekürzt. Prinzipiell ist meiner Meinung nach das kürzen der Rotorwelle nicht immer Schuld an Boomstrikes denn ein Kollege hatte mal bei einem paddellosen Acrobat einen Boomstrike obwohl alles original war... hat dann die Kopfdämpfung ausgebaut und gesehen, dass er bei weiten nicht an das Heckrohr rankommt wenn er den Rotorkopf "schräg runterdrückt"... dann Dämpfung wieder eingebaut, die Blätter ein bissl eingeklappt und schon sind sie ans Heckrohr gekommen. Das heißt also das man in einen gewissen Rahmen die Welle kürzen kann, die Blätter aber richtig angezogen sein müssen weil die Blätter ja in der Luft "hin und her schlagen".
                              @M@rtin die Blätter sind von MS
                              Mfg Daniel
                              • Daniel12
                                Daniel12
                                #1380
                                mal ne andere Frage ist es möglich, dass ich den Suzi mit 14s1p A123 Zellen betreibe? Flugstiel ist meistens eher smooth 3D bzw. Speedfliegen *g*. Für hartes 3D habe ich auch noch einen Kokam 12s 4000 aber ich suche noch 1 oder 2 Packs zum Fliegen und selbst Zippy sind ja teurer. Was meint ihr geht das oder brauch ich Lipos... wären dann Flightmax 6s 4000 mit 20C?
                                Schöne Grüße
                                Daniel
