Hi Leute,
auch ich hatte mit dem HZ noch keine Probleme.
Im Panzer Hans habe ich den Pyro mit einem 14er Ritzel verbaut, damit komme ich auf knapp über 2000 U/min.
Pitch habe ich knapp 13° eingestellt. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft das Zahnrad zu schrotten. (Außer beim Absturz aber das ist ja eine andere Sache)
Ich brauche aber zum einstellen schon so an die 20-30 min.
Ich suche mir da, wie schon Michael geschrieben hat, die engste Stelle und da Stelle ich dann fast 0 Luft ein. Außerdem achte ich darauf das der Motor ordentlich ausgerichtet ist.
Der kann nämlich wenn man nicht darauf achtet ein paar Grad schief festgeschraubt werden.
Auch beim Suzi hans habe ich mit dieser Methode noch keine HZ geschrottet.
Vielleicht kommt es doch auch drauf an wies eingestellt wird.
Im wesentlichen aber sicher auch auf die Belastung, vielleicht ist halt die Drehzahl und der Pitchbereich den ich fliege schon nahe an der Grenze, wenns dann drüber hinausgeht könnte es halt zuviel sein fürs Modul 0,7
Derzeit schaffe ich es mit meiner Konfiguration nicht das HZ in der Luft zu zerstören.
Hans
Jep - der hats drauf!
