Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • M@rtin
    M@rtin
    #1441
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    naja ein 5000 12S bekomme ich bei uns um 350 und kann sie sogar mit 5c laden aber wehr weis ob die so gut sind!
    hatte jetzt einen 4500 30C und hat auch nur 85 Ladungen gehalten war sogar ein marken akku.)
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
      Allerdings weiß ich nicht ob die Rhinos Aluableiter oder Kupferableiter haben. Vielleicht kann Michael was dazu sagen ob man die Rhinos einzeln löten kann. Würde mich sehr interessieren!
      Gruß Andreas
      es sind Aluableiter auf den lötbare verzinnte Kupferbleche auf gepresst sind, wie eigentlich bei allen Zellen. Die Zellen sind mit einem sehr schmalen doppelseitigem Klebeband zusammen geklebt, das sich recht gut trennen lässt. Ich benutze dazu immer ein Geodreieck. Ich habe zwei 4S Packs die ich im Se fliege und diese haben jetzt ca 80 Zyklen weg, zu meinen neuen merke ich keinen Unterschied. Ich hoffe das bleibt noch recht lange so.
      Ich habe auch 4000 Fligtmax 20c die können den Rhinos nicht das Wasser reichen. Sparsam gebaut haben die Packs bei mir 258 g Gewichtsunterschied.
      @ Martin
      Desire Akkus sind so weit ich weiß die selben die auch in SLS verbaut sind.
      4900 Rhions sind für 2C Laderate frei gegeben..
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • M@rtin
        M@rtin
        #1443
        naja ich werde da mal die Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh (25C) testen mal schaun wo ich die herbekomme !
        • matt109
          matt109
          #1444
          @ Martin
          Michael
          Danke, soviel ich weiß haben die ZippyH allerdings Kupferableiter, sind deshalb scheinbar auch teurer als die Flightmaxx.
          Die 4000mAh/20C sind keine Powerzellen, das stimmt, allerdings sind sie herrlich leicht und funktionieren bei meinem gemäßigtem Flugstil sehr gut. Mal sehen wie viele Zyklen das so geht. Eine Zelle von 36 Stück hat scheinbar einen etwas höheren Innenwiderstand, der Rest ist ziemlich gleich.
          Die Rhinos werd ich wohl auch mal probieren, allerdings habe ich derzeit 4 Packs, das reicht mir vorerst, da ich mit dem 700er nicht unbedingt trainiere.
          Gruß Andreas
          • matt109
            matt109
            #1445
            Nur mal so, den Rhino gibt's jetzt wieder als 6s4900mAh mit 25C, das sind dann wohl neue Zellen, laut Händler auch mit 2C ladbar. Na und wenn die zu dem Preis funktionieren dann braucht man wirklich nicht mehr über einen Nitro nachzudenken...
            Gruß Andreas
            • M@rtin
              M@rtin
              #1446
              Gruß Andreas
              wow da werde ich heute gleich mal was bestellen !
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                #1447
                ein großer Schritt zur HZR-Lösung:
                Pyro 30-14: http://kontronik.com/en/news/index.php
                Zeit für große Ritzel
                lg. Enzo
                Logo700/690/200 + GLOGO
                • M@rtin
                  M@rtin
                  #1448
                  lg. Enzo
                  HZR Probleme kenn ich bei meinen nicht richtig einstellen dann geht das auch
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #1449
                    Den Motor fliegt der Hans schon ne Weile an einen 17er Ritzel.
                    Seiner is ein umgebauter Kora Top 30/14 auf Pyro, sprich ohne dem Dünnringlager.
                    Hat damals 90Euro gekostet.
                    mfg Peter
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      #1450
                      ich weiß aber jetzt gibts ihn eben offiziell.
                      lg. Enzo
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        #1451
                        hab gestern abend bestellt !
                        werde dann mal berichten wie der akku ist!
                        weis einer wie lange das ca dauert bis das in ßsterreich ist?
                        Shipment: EMS Express (AUSTRIA)
                        • matt109
                          matt109
                          #1452
                          Bitte unbedingt berichten! Nach Deutschland dauerts etwa 2-3 Wochen, je nach Zollamt.
                          Gruß Andreas
                          PS: ich habe mir auch die Rhinos 4900/25C als 4S für meinen Hotliner bestellt, mal sehen was die zu 150A sagen.
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            #1453
                            Hi Mario,
                            Zitat von HolzingerM Beitrag anzeigen
                            Kleine Info von Franz Pfurner!
                            Da ich am WE meine Kufenbügel bei einem Motorabsteller gebrochen habe, hab ich mir ein Paar neue geordert. Natürlich die 23-55 die sind ja tiefer. :-)
                            Franz hat mich schon mal drauf hingewiesen das in 6-8 Wochen CFK Heckrohre zu haben sind (21,5mm Außendurchmesser)
                            Da hab ich mich natürlich auch gleich auf die Liste setzen lassen, und 2 Vorbestellt.
                            Ich hoffe eins von den 2 Rohren hast für mich mit bestellt.
                            Ansonsten sei doch so nett und erhöhe die Bestellmenge auf 3 oder 4 Stk. man kann ja nie genug haben oder?
                            Den 30-14 Motor wie Peter schon angesprochen hat verwende ich zu meiner vollsten zufriedenheit. Von der Drehzahl her geht meiner mit dem 17er Ritzel so wie der 30-12er mit dem 14er Ritzel. Ich erreiche damit ca. 2000 U/min am Rotorkopf bei 80% Regleröffnung.
                            Das 17er Ritzel ist halt bei Mikado noch mit 6mm Bohrung erhältlich.
                            Alles was dann drüber geht hat 5mm und müsste aufgebort werden.
                            Hans
                            Logo 600SX mit Mikado Vbar
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #1454
                              kleine Info zu den Heckrohren von Franz Pfurner. Ich will ihm sicher nicht das Geschäft kaputt machen und die Carbon-Qualität, die man bei ihm kriegt ist erste Wahl bezüglich Festigkeit, allerdings ist es immer noch so, dass ein ein Alurohr Biege- und Torsionssteifer ist. Ich hab ein 20er Rohr für den 500er Logo von ihm und es neigt zu Torsionsschwingungen.
                              Betonung neigt, denn es ist halt etwas kritischer als das Alurohr, dafür aber halt leichter. Und das ist es ja, was euch vorwärts treibt. Und damit könnt ihr euch ~ 30% Gewicht sparen......
                              Albert
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #1455
                                Das meine ich auch-wenn Carbon dann nur mit mind. 1mm Wandstärke, die 0,6-0,7 neigen zu Resonanzen. Desshalb haben alle Helis mit denen Meister Youngblood zu tuen hat auch nur max 22mm ø und sind aus Alu.
                                Janis
