Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    #1396
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    ....wo ist die Qualität Made in Germany geblieben.....
    in den meisten Fällen in Asien, Ausnahmen bestätigen zwar die Regel - aber immer seltener, leider!
    Die Lager bei den großen Skorpion Motoren machen aber scheinbar eh keine Probleme - von Keramiklagern bin ich den Rest meines Lebens geheilt
    lg.
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      #1397
      In einen E-Motor sollten die Keramik eigenlich sehr gut halten, wär genau ihr Gebiet
      mfg Peter
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        #1398
        stimmt schon, aber du weißt sicher warum
        • 3dfly
          3dfly
          #1399
          so nun ist wieder ein neues (altes) Zahnrad drin!
          Die Zahnräder lauf ja nicht perfekt rund.
          So hab ich die engste Stelle gesucht und die weiteste dann auf null eingestellt.
          Sprich, von 0 bis Press.
          Beim erste Ritzel hatte ich auf 0 bis Spiel eingestellt.
          Nach den ersten vier Flügen hat das HZR wieder leicht Speil an der weitesten Stelle bekommen.
          Jetzt stell ich das ganze nochmal enger.
          Mal sehn, ob es einen Punkt gibt, an dem sich das Spiel nicht mehr vergrößert.
          Dan haben sich die Auflageflächen angeglichen.
          Ich hoffe nicht, dass der Motorflansch nach gibt und sich so das Spiel sukzessiv erhöht!:-(
          Dazu hab ich die Position mal angerissen.
          Anschließend werde ich wieder etwas Teflonfett bei geben.
          Jetzt kommen am Wochenende erst mal wieder ein paar Spaß Flüge drann.
          Mehr dazu nach dem WE.
          Jens
          • bigtwinch
            Helistore Gugolz
            Onlineshop
            • 08.11.2007
            • 25
            • Hochfelden Schweiz
            #1400
            Hallo Leute
            Ich konnte es nicht lassen. Heute war der erste Flug.
            Einige Daten zum Heli
            Chassis : Peter Türk "Die Dicke Version"
            Motor : Scorpion 4035-500 "Keramik Lager"
            Motor-Halter : Helistore.ch (CNC 7075 Alu)
            Pinion : 15T
            Main Gear : 164T (HN7014) nicht 7014-1
            ESC : YGE 80HV
            BEC : Prototyp Helistor.ch max. 15A 5/6V
            Servos : 3 x BLS-451, 1 x BLS-251
            Rotor Kopf : 3DX (Distanz der Blatthalter Anlenkung ist 83,5mm)
            Heckrotor : CNC Blatthalter mit Drucklager
            Stabi : Ac-3X
            Rotorblätter : SWE 710DCN (SWE "SUNGWOO ENGINEERING")
            Heckrotor : SW-60DP 90
            Nach Hovern : 4:30 Min LiPo 12S 4900 noch 70% ! (Nachgeladen nur 1602mA)
            Abflug Gewicht : 4652g inkl 12S 4900 und 2S2200 für Servo
            Ohne LiPo : 3022g
            Einfach nur Geil das Teil....
            Alles ist o.k nur das Heck schwenkt ca. 20 cm aus. Der Heli Hovert ca. 15 Sekunden am Ort.
            Am Sa wird noch eingeflogen!!
            Der Ultimative Heli. Ja meiner ist ja kein Leichtgewicht aber für mich mehr als super Gei....
            Ich konnte leider die Drehzahl des Hauptrotors nicht messen ...
            am Sa wird aber ein Eagle Tree eingebaut. Weitere Daten folgen (wenn gewünscht).
            Danke an Peter Türk für dieses Chassis
            Grüsse aus der Schweiz
            Christian
            Prôtos,Rex500-Airwolf,600ESP,700E,Suzi...,Shape 9.0
            http://www.helistore.ch
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #1401
              geil
              naja dann viel spass mit deinem neuen gerät !
              Ich würde sehr gerne ein paar logs sehen!
              gruß jonas
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #1402
                Hi Christian
                Na schaut doch super aus dein "Dicker", viel Spaß damit.
                Bin neugierig wie sich der -Scorpion bewährt, der 500er wär auch meine Wahl, da bei dem 15er Ritzel immer zwei Zähne im Eingriff sind.
                mfg Peter
                • matt109
                  matt109
                  #1403
                  Hallo Jungs,
                  da ist man mal eine Woche im Urlaub und schon liest man dass die Pyros aussteigen. Selbst fliege ich ja auch den Pyro und bin super zufrieden mit dem Teil. Natürlich bekomme ich jetzt ein sehr bescheidenes Gefühl wenn ich den Motor weiterfliege, aber was soll man denn machen? Hat mal jemand ein Foto von einem defekten Pyro? Wenn ich mich recht entsinne, sind die Magnete nur kraftschlüssig eingeklebt und nicht formschlüssig positioniert, das könnte das Problem sein.
                  @Christian - hast du Erfahrungen wie sich der Aluheckrotor in Verbindung mit den CFK-Heckblättern verhält? Nicht dass es da zu Schwingungsproblemen kommt...
                  Gruß Andreas
                  • bigtwinch
                    Helistore Gugolz
                    Onlineshop
                    • 08.11.2007
                    • 25
                    #1404
                    Sorry es ist natürich HN7019 und nicht HN7014
                    • bigtwinch
                      Helistore Gugolz
                      Onlineshop
                      • 08.11.2007
                      • 25
                      #1405
                      Heckrotor : ist SWE T/R 105 und nicht SW-60DP
                      Andreas -> Habe die selbe Kombination auf einem normalen T-Rex 700e mit dem 0,57m langen Paddel-Eisen!! "ohne Probleme" im Einsatz. Werde es aber weiter beobachten..
                      Christian
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        Hallo Andreas,
                        habe gerade mal ein gemacht, entschuldige die schlechte Quali.
                        Es sind insgesamt 5 Magnete locker!
                        @ Peter,
                        der HK 4035 500 ist bestellt, war ja erst am zaudern, aber 3,5 Kw sollten auch reichen, außerdem ist er ja auch gute 32 g leichter als der HK 4035 / 560. Sollte auch ein bisschen schonender für Akkus sein.
                        Hatte ich ganz vergessen das vordere Motorlager ist übrigens auch hinüber.
                        Michael
                        Zuletzt geändert von Lattinger; 12.06.2009, 16:12.
                        Helis eben, was sonst?
                        • mike100s
                          mike100s
                          #1407
                          Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                          Hallo Andreas,
                          @ Peter,
                          Michael
                          Hi Michael,
                          dann berichte doch mal wie der HK so geht. Preislich gesehen könnte man sich zwei davon kaufen
                          für den Preis eines Pyro.
                          • bigtwinch
                            Helistore Gugolz
                            Onlineshop
                            • 08.11.2007
                            • 25
                            #1408
                            Hallo Leute
                            Hier sende ich zwei Logs vom Suzi Hans. Maiden Flight 11. Juni 2009.
                            Feinabgleich AC-3X war am 14. Juni 2009 und am 15.06.2009. Einige kleinere Anpassungen sind noch nötig.
                            Beim Vorwärtsflug und 11 Grad Pitch etwas Heckpendeln (ca. 7cm). Ja ist ja OK aber....
                            Bei den Flügen mit dem Eagletree war es nur Rundflug. (Kein 3D usw.) Meine Synapsen schaffen das nicht mehr da ich Baujahr 1957 bin. Loops, Rollen sind OK, aber dann...
                            So nun zum Technischen Teil:
                            Motor: Scorpion HK4035-500 mit 15T Pinion, ESC ist ein YGE 80HV usw. siehe Post #1400
                            File 1: ist mit 12S 4900 no Name und Total. 4656g (12S 4900 mit 2S 2200 RC LiPo ~1770 RPM)
                            File 2: ist mit 12S 3700 Revolectrix iCAN und Total. 4232g (12S 3700 mit 2S 2200 RC LiPo ~1900 RPM)
                            Christian
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #1409
                              Na na, bloß weilst ein 57er bist
                              Heckpendeln kriegst in den Griff mit den schon beschrieben Radial Lagern in den Heckrotor Blatthaltern
                              mfg Peter
                              • Carsten aus LA
                                Carsten aus LA
                                #1410
                                Das ist echt 'ne Mordssauerei, was Kontronik da abzieht! Bei den Tangos hab ich das ja verstanden, da bei Innenläufern die Magnete am Kleber nach außen ziehen, aber beim Pyro...
                                Benutzen die Gummikleber oder was?
                                Wenn jemand übrigens 10s fliegen will, hier liegt noch 'n 4035 630 rum...
