Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    #6541
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Ganz einfach weil ich die 7S mit 4500 eben nur in 35C bekomme .
    Ich weis andere Hersteller haben die in 40C+ aber ich will die neuen Zippy Kompakt mal testen
    Michi,
    Hat du mal einen Link zu den Akkus die du verwenden möchtest?
    Hanne gerade mal den Akkuschacht vom Laos gemessen, da geht ordentlich was rein.
    Also bis 65mm Höhe geht ganz locker, da können die Zellen dann noch gut einen cm atmen.
    LG Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #6542
      Zitat von Whoostar Beitrag anzeigen
      Hey Suzi Kollegen,
      hab heute meine 800er NHP Blätter bekommen und musste feststellen das der Blattanschluss keine 12 mm hat sonder 12,5mm
      Hat das von euch auch schon jemand beobachtet?
      was könnt ich da machen? Würdet ihr abschleifen*
      Geht sich der halbe Millimeter nicht aus bei den Blatthaltern?
      Falls nicht würde ich beidseitig ein klein wenig wegnehmen.
      Aber nur soviel das er streng in den Blatthalter geht.
      aber da wird es auch andere Meinungen geben.
      Ich bekomme nächste Woche 6 paar von den 800er NHP, bin gespannt wie es bei denen ausschaut.
      LG Hans
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #6543
        Brauchst nur noch BS-2271SG und SB-2272MG
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #6544
          Wo wollt ihr was wegnehmen ??
          Als bei mir passen die NHP ohne Probleme und ich muss noch 2 Plastik Scheiben unterlegen ....
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            #6545
            AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
            Mike , was erhoffst du dir von den Zippy kompakt ?
            Die wohl zimlich ähnlichen Sls orange(vielleicht besser selektiert oder was auch immer) hat ein Freund in seinem 700er Rex schon mehrfach aufgeblasen. Wohingegen Turnigys mit 30c hielten, am Standart HK III 4035-530kv.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #6546
              Du hast recht Michi, der T-Rex Kopf hat ja 14mm, auf das habe ich gar nicht gedacht.
              dann würde ich nur bei den Scheiben etwas wegnehmen.
              Vielleicht geht es ja umeinen anderen Kopf?
              • Whoostar
                • 14.09.2009
                • 120
                • Stephan
                #6547
                Hey,
                nö geht schon um den T-Rex Kopf mit 14mm Aufnahme
                Allerdings haben die beigelegten Beilagscheiben alle 1mm und passen somit nicht :/
                Wie gesagt, im online Shop von MHM steht das die Blattwurzel 12mm haben sollte...
                Wenn jetzt mehrere sagen das es hier solche Toleranzen gibt würd ich mich damit zufrieden geben.
                GruÃ?
                Stephan
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #6548
                  Meine haben 12,3mm
                  • Whoostar
                    • 14.09.2009
                    • 120
                    • Stephan
                    #6549
                    Hast du deine Blätter dann abgefeilt oder die Scheiben?
                    GruÃ?
                    Stephan
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #6550
                      Nix von beiden .
                      Scheibe rein , Schraube von unten rein gesteckt dann Blatt rein und die obere Scheibe mit einem Holz reingedrückt.
                      Schraube durch und angezogen
                      Das soll e stramm gehen ... habe ich bei den Letzten NHP aber auch genau so gemacht .
                      • Kafka
                        • 23.04.2009
                        • 1007
                        • Markus
                        • MFI-Neudorf
                        #6551
                        Hi Mikewoofer,
                        von Gens ACE gibt's 7S 4500er mit 65C die laut Gerd Giese gute 45C sind und vom Gewicht her mit 824gr. auch noch einigermaßen OK sind.
                        Die hab ich mir geholt da die Hobbyking Akkus es einfach nicht mitmachen wenn man Peaks von 200A hat. Mit den 14S sollte es dann statt den 200A nur mehr ca. 170A sein.
                        MfG
                        Kafka
                        • QuaX
                          henseleit-helicopters.de
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          #6552
                          Nix von beiden .
                          Servus
                          Das ist aber nicht gut, wenn Du die Alublatthalter mit Gewalt aufbiegst. Das kann im Extremfall auf die Dauer Risse geben. Das würde ich nicht machen. Lieber den Blattanschluß etwas abschleifen. So lange keine Gewebelagen durchgeschliffen werden ist das kein Problem.
                          Michael
                          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #6553
                            Ich muss die ja nicht mit Gewalt reindrücken sondern die gehen genau rein
                            Theoretisch mit dem Finger aber da kommt man schlecht ran
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              #6554
                              hi,
                              bei mir war heut maiden-flight,
                              das mikadozahnrad hat das einschweben noch nicht mal überlebt.
                              motor war meine kora-light, mit altersschwachen lipos.
                              hält das schrägverzahnte besser?
                              vg
                              ralf
                              ps: trotzdem iss der janis super!!
                              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                              • nexus665
                                nexus665
                                #6555
                                Hi Ralf,
                                an sich hält das schon ein bissl was aus, das Pfeili...Schweben allemal
                                Generell ist da aber extrem wichtig, daß es keinerlei Höhenschlag gibt zwischen Ritzel und HZR, ebenso sollt der Abstand gut justiert sein (an der engsten Stelle null oder minimalstes Spiel, aber kein Druck).
                                lG,
                                Simon.
