Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    #6376
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    @Whoostar kommst du in 2Wochen zum Helimeeting nach Bühl?
    @Peter Bräuchte dann auch noch be neue Haube, wenn ich dazu komme meinen Laos zu reparieren...
    Gruß Mario
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
    • Whoostar
      • 14.09.2009
      • 120
      • Stephan
      #6377
      Ja Mario, da komm ich wieder hin...
      mal schauen ob bis dahin mein Suzi Janis wieder fertig aufgebaut ist...
      Ob 800er Align mit 115er Heckblätter gehen kann keiner sagen, oder?
      GruÃ?
      Stephan
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        #6378
        Flieg ich auf'm normalen Rex ohne Probleme.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #6379
          Hallo Peter,
          gibts eigentlich ne Möglichkeit die Haube unten auch geschlossen zu machen? weil auf dem Bild sieht man ja deine Form... aber hinten/unten offen...
          lg
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #6380
            derzeit nicht
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              #6381
              kann es sein das die Bohrungen für die Haubenhalter (tenax bei mir) beim janis etwas anderster sitzen als beim Tdr ?
              Hab von nem Kollegen ne Fusuno für den Janis bekommen die er vorher auf dem Tdr geflogen hat, wenn ich die so verwenden will schleifen die Anlenkungen zum Blatthalter wie auch der Ts. Mitnehmer in der ßffnung deutlich.
              Das ist mir auch schonn vorm montieren der Abstandshalter aufgefallen, also sollten die da nicht mitreinspielen, finde die Haube sitzt auch viel zu hoch vorne.
              Hab mal 2 Bilder gemacht, vielleicht erkennt ihr da mehr was nicht passt als ich.
              Ratlosen Gruß, Marc
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • coolmarc
                • 31.08.2009
                • 1904
                • Marcus
                • Peine
                #6382
                Ich habe bei mir die Haubenbefestigung am Chassis um 10mm nach vorne versetzt.
                So paßt die Haube, ohne das die Gestänge an der Haube anlaufen.
                GruÃ? Marcus
                Goblin 770
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #6383
                  Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                  du hast den zweiten vom Klaus
                  mit dem is Schule gebaut worden
                  Genau
                  Nummer 1 ist geschliffen und wartet auf den Zusammenbau.......
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #6384
                    Ratlosen Gruß, Marc
                    ein Kollege hat in der SIlbergrube ne Original TDR Haube bekommen... oben den TS Ausschnitt haben wir direkt aufgefeilt... der Rest hat so gepasst! vorne musste er die Abstandhalter, also den Gummi der drauf ist etwas weiter rausschieben...
                    eine 2te Haube von Fusuno hat er ohne Löcher bestellt damit er sie selbst bohren kann... soweit ich weiß sind die Löcher aber wieder an der original Stelle! und auch diese Haube musste er oben/vorne aufschleifen damit die Anlenkungen Platz haben! beim TDR gehts ja so "grad" rüber... fürn Rex muss es rund sein!
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #6385
                      bitte Jungs vorm fliegen die align 800er Blätter kontrolieren
                      einfach vorne an Blattspitze nehmen und verdrehen versuchen sowie biegen
                      Hans is eines eingeknickt wie er auf Autorotation umgeschalten hat
                      denk erwird sich noch melden dazu
                      lg peter
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        #6386
                        Hi Leute,
                        in Kurzform, angesetzt zum Autorotieren, wie ich ausgeschaltet habe Drehzahl weg und man sieht schon das ein Blatt labrig ist. Da war es schon gebrochen.
                        Das andere Blatt war dann ebenfalls labrig, ins Heckrohr eingeschlagen, abgebrochen, Hubschrauber Nase nach unten und auf Straße eingeschlagen.
                        Beim einem Freund haben wir dann festgestellt das ein Rotorblatt (800er Align) im Bereich der Blattwurzel (neben der dicken Stelle richtung Hinterkante) knirscht wenn man leicht zusammendrückt.
                        Kontrolliert das bitte bei euch auch, könnte ein möglicher hinweis sein.
                        Wir schicken jetzt unsere Blätter mal zu Robbe, mal schauen was die sagen.
                        Auffällig ist vielleicht auch noch ein Geräusch beim fliegen. Peter hat davon berichtet das er Gestern etwas gehört hat, ich hatte irgendein Geräusch seit letzter Woche.
                        Daher diese Woche Hubi kontrolliert, auch die Blätter aber leider optisch nix festgestellt.
                        Möchte hier absolut keine Hysterie auslösen, ist wahrscheinlich auch einzelfall. Aber kontrolliert eure Blätter bitte.
                        Hans
                        Logo 600SX mit Mikado Vbar
                        • pfeiferl
                          • 08.04.2008
                          • 677
                          • Georg
                          • Salzburg
                          #6387
                          Danke für den Tipp
                          tut mir leid um Deinen Heli, Hans
                          LG Georg
                          Suzi Laos, AC 3X,
                          RJX 800, AC 3X
                          Robbe S4, AC 3X
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #6388
                            Ein paar Bilder von meiner Aufrüstung mit Kühlkörper.
                            Die hintere Strebe hab ich an den Rand des Chassis gesetzt, damit der Regler Abstand zum Chassis bekommt.
                            Die vordere Strebe ist jetzt etwas tiefer.
                            Beide Streben hab ich aus Aluverbindern mit Schlauch und festem Schrumpfschlauch gemacht.
                            Den 12V Lüfter hatte ich liegen... Er steckt jetzt einfach am Empfänger und mit den 8,4 V vom BEC läuft er brav.
                            BEC geht 1 x in Empfänger und 1 x ins AC 3X bei mir.
                            Jetzt sollte der YGE locker die 150 Dauer aushalten
                            Noch fertig verkabeln, dann wär er wieder soweit
                            Viele Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #6389
                              ich tät den Schrumpfschlauch runter
                              • Fabe
                                • 27.04.2011
                                • 381
                                • Fabian
                                • Dahn
                                #6390
                                Musser aber aufpassen, die Platten sind leitend...
                                Logo Xxtreme 700
                                Logo Xxtreme 480
                                VBar Control
