Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    #6451
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Mein Beileid Michi.
    Schaut schlimm aus.
    Viele Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • schwebtnoch
      • 04.08.2008
      • 637
      • Mario
      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
      #6452
      Das hatte ich mal irgendwo gelesen, mit den 2 Polen.
      Habe im Stabi eingelernt mit Pitchknüppel auf Gas, dann 0 und 100 eingelernt.
      Ja bin am Wochenende in Bühl.
      Gruß Mario
      Protos 500+ ;)
      Suzi Janis
      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        #6453
        Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
        Ein Paar wahren ja heute dabei ...
        Laut Ralf habe ich meinen Croco getötet
        Wahr wirklich ein Traum der Motor
        Hat geschliffen innen, wie kann denn das passieren?
        Ist die Wicklung noch ok?
        grü�e marndra
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          #6454
          Gruß Mario
          Wie Hans geschrieben hat, muss 5 pole eingestellt werden im V-Stabi.
          Also immer Anzahl Magnete geteilt durch 2.
          Musst beim lernen des YGE ein Extra v-stabi piepsen hören!
          Ging bei mir erst auch nicht, Signal kam nicht an, da nicht richtig angeschlossen an der Card.
          grü�e marndra
          • schwebtnoch
            • 04.08.2008
            • 637
            • Mario
            #6455
            Habe jetzt alles nocheinmal geproggt, das bestätigen des Reglers beim Gov. off war da, Polzahl richtig gestellt.
            Jedoch fängt der Motor erst ab 50% ßffnung an zu drehen, und das nicht langsam...
            Gehe jetzt aufs Helitreffen um die Ecke, und hoffe, Whoostar kann mir helfen!
            Gruß Mario
            Protos 500+ ;)
            Suzi Janis
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #6456
              v -stabi regelt erst ab 50%
              das is ok
              • schwebtnoch
                • 04.08.2008
                • 637
                • Mario
                #6457
                Alles soweit reingetippt. Ohne Motor im Eingriff ins HZR sieht das starten aber sehr schnell aus... ist das normal?
                Gruß Mario
                Protos 500+ ;)
                Suzi Janis
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #6458
                  am handy stell ich Hochlaufgeschwindigkeit auf 1
                  am Computer ging das wenn man in Verbrenner umschaltete
                  dauert zwar etwas aber nach dem anfänglichen doch kräftigen Anfahren
                  oder wie bei meinen Jetztigen der ne Sekunde braucht bis er in die Gänge kommt geht es sehr gemütlich hoch
                  aber es gibt einen Motor der machts perfekt
                  Georges Van Gansen sein 4540/0,1
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #6459
                    Mit der neuen Vstabi Software 5.3 lässt sich die Anlaufgeschwindigkeit auch an PC direkt einstellen ohne den Umweg über Verbrenner...
                    Und ja, Motor alleine starten hat mich damals auch erschrocken, aber das passt schon so, wenn dann last drauf ist wird es besser.
                    Zuletzt geändert von hubijohn; 30.06.2012, 21:17.
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      #6460
                      Hy Leute,
                      welche Blätter gehn eigentlich noch ohne Boomstrike Gefahr am Janis, welche fliegt ihr?
                      Ich wollte mir eigentlich Standard Radix in 710 holen, und weils Heck bekanntermassen net so Richtig funzt unter 1900 beim Rex min 110 oder besser 115er Nhp , Edge etc. draufmachen.
                      Kollege der den Rex schonn länger hat meinte mit 710er bekommt man ab und an ein Boomstrike hin und ich soll besser 690er radix nehmen.
                      115er am Heck wohl dasselbe.
                      110er wären schonn das max. mit 690ern auf dem Kopp.
                      Würdet ihr das auch so unterschreiben? Also 690er Radix und 110er Nhp und gut?
                      Ps: Auf Dauer werde ich mir wohl noch die neue Heck ßbersetzung auf 4,7 holen, das ich Drehzahlen von ca. 1600 fliegen kann. Aber im Moment wollt ich erstmal sehen was mit anderen Blättern noch geht, da ich grad keine Lust habe die Verkabelung wieder zu öffnen und das Heck rauszumachen
                      Pps: Im Moment habe ich noch 690er Edges und die 105mm Aligns drauf. Heck wackelt halt immer bei ca 1650 Touren und nem Flip etc.
                      Vorspur, dma, Vstabi gov. , heckwege usw. sind soweit ausgereizt.
                      Und die Edges aufem Kopp sind halt schonn sehr träge, mit Wendigkeit auf 106 gehts , is aber net optimal finde ich.
                      Danke euch schonnemal,
                      Gruß Marc
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • waichingerw
                        • 02.01.2008
                        • 66
                        • walter
                        • Ã?sterreich / Askö Perg/Kamikaze
                        #6461
                        Meiner
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          #6462
                          Hi ,
                          Ich will nicht unhöfflich sein ,und mein janis geht wie hölle aber ist es möglich das heckrohr auszutauschen gegen eines mit etwas grösserem Durchmesser ? Es sieht so unförmig aus !
                          DIABOLO
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #6463
                            easy,
                            das is alles ned so einfach
                            ich hab mal nen Anfang mit dem Wichtigsten gemacht
                            das schwache und sehr schlecht zu untersetzende Hauptzahnrad
                            wo wir jetzt auf 1:13 kommen und es mit den stärksten Motoren ned klein bekommen
                            dies gleich mit neuen eigenen Chassi und Haube gemacht
                            für viele war das nicht das Richtige
                            die hätten lieber ein tdr Heckrohr und Finne gehabt eventuell noch obenliegende Heckschubstange und orginal Fahrwerk
                            • killroy-tattoo
                              • 16.09.2009
                              • 345
                              • Bremen
                              #6464
                              ich erlaube mir mal hier eine kleines Video zu verlinken von meiner Suzi Janis....... OK ist nix dolles an fliegerischen aktionen aber es ist eben eine Suzi .....
                              Danke nochmal an Peter für alles .....
                              [YOUTUBE]KtkIP6nDsiY[/YOUTUBE]
                              *** edit by mod: Video mal korrekt eingebunden ***
                              Zuletzt geändert von Babbsack; 02.07.2012, 16:27.
                              Goblin 700 Competition,Goblin 500
                              MCPX BL, V-Bar Control
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #6465
                                Hey Frank.
                                Zum Einbinden des Viedeos rate ich Dir mal, dass Du Dir folgenden Beitrag mal genauer anschaust...
                                Guckst Du hier!
