Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    #5776
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    jetzt, kurz vor dem Fly off, stellen sich für mich ein paar Fragen.
    Verteilt auf verschiedenen Threads ist ja schon ein bisschen was gesagt.
    z. B. Wie habt ihr vor die Ströme mir 16 S zu messen?
    Jlog 2 und Hv Bec, kann ja was?
    Unilog2 ?
    vielleicht kann man hier mal alles zusammenfassen, was für die Datenerfassung Sinn macht und auch funktioniert bei 16 S.
    Viele Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      #5777
      werde den MicroPower eLogger (V4) einsetzen.
      Geht bis 150A und von ca. 5V-80V.
      Der alte (V3) ging bis 70V wenn ich mich recht erinner.
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #5778
        Jungs nur aufpassen das ihr euch keinen Buck einbaut
        bei der Elektrik sind wir dank Freund Marcelinus sehr gut aufgestellt
        mfg Peter
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          #5779
          Hi Alle,
          genau diese Frage habe ich hier schon gestellt !!!
          Hat nur kaum jemand drauf geantwortet.
          Achtung geht nur bis 150A.
          Hab die angemailt und ab 155A raucht das Ding ab!
          Und 150A sind für den Laos defintiv sehr grenzwertig.
          Das Unilog2 kann mehr strom aber "nur" 70V und das ist auch knapp.
          Auch Stephan hat mir ne Mail geschrieben, dass das mit 16S grenzwertig ist, aber er sagt es sollte gehen.
          D.h. weiß jemand noch nen Logger der bei 16S und über 150A geht*?
          grü�e marndra
          • StefanV
            • 06.01.2009
            • 133
            • Bad Sobernheim
            #5780
            Hallo.
            UnilLog 2 geht auch mit 16s.
            Hierbei brennt beim erstenmal das BEC im Stromsensor(150A oder 400A) durch und das UniLog 2 benötigt extra Spannung vom Empfänger oder externen BEC.
            So war die Erklärung.
            Ruft aber mal Sicherheitshalber bei Stephan Merz an, der erklärt euch wie es angeschlossen wird und auf was zu achten ist.
            Stefan
            Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #5781
              über 150A zu kommen bei 16S wird ne Herausforderung, so wie ich das momentan sehe
              mfg Peter
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #5782
                Stefan hast du das geschafft über 150A zu kommen?
                Du hast ja sogar Akkus vorgeglüht soviel ich mich erinnern kann
                leider is mein Lappi abgeraucht so das ich nimmer nachschauen kann
                mfg Peter
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  hi..
                  mal ne blöde frage.. ihr fliegt mit 67V x 150A = 10KW ..*
                  die welt ist verrückt!!
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #5784
                    Zitat von StefanV Beitrag anzeigen
                    Hallo.
                    Stefan
                    Ja danke stefan,
                    nicht ganz richtig.
                    Also ja, das BEC würde durch brennen, korrekt da es ja "nur" bis 60V geht.
                    Man kann aber wohl das BEC umgehen, dass es NICHT abfackelt und das Unilog2 direkt mit dem 8,2V aus BEC (Empfänger) versorgen.
                    Irgendwie mit plus abklemmen oder so.
                    Ich such mal die Mail von Stephan raus, er hat's mir gemailt.
                    Auch so es gibt nen 400A Sensor mit 6mm LMT Stecker:
                    grü�e marndra
                    • StefanV
                      • 06.01.2009
                      • 133
                      • Bad Sobernheim
                      #5785
                      mfg Peter
                      Peter, was sind 150A??
                      Für alle:
                      Also bei 16s muss man natürlich mit max 3,6 Volt unter Last rechnen.
                      Das ergibt dann max 58 Volt mal 150 A = nur 8,7 Kw........
                      Bei guten akkus und schön vorgewärmt!!
                      Ist aber alles nur kurz, eben für Speedflug und für die ganz "Bekloppten" oder Bedäpperten"
                      stefan
                      • StefanV
                        • 06.01.2009
                        • 133
                        • Bad Sobernheim
                        #5786
                        Ich meinte den BEC Bausstein im Stromsensor. Den haut es auf jeden Fall durch da vom Akku mehr als 60 Volt kommen.
                        Stefan
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #5787
                          Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                          hi..
                          Nicht nur die Welt, wir auch
                          Nee, es geht ja um die Spitzenströme, wir fliegen ja nicht 17° Pitch am Stück.
                          Und 10KW spitze mit 16S und nem 4540 und 0,1er Blechen
                          oder mein 5035 mit 1,6er gewickelt auf 350KV kann sicherlich deutlich merh aushalten als 200A !!
                          D.h. reale 56V x 200A=11,2KW (ca. mann muss ja noch den eta abziehen)
                          grü�e marndra
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #5788
                            also dene Jungs
                            weil der Hans Schichtbetrieb hat und es ihm einfach nicht ausgeht die Zahnräder zu holen hat er hubifreund Gerhard geschickt
                            wir haben Teillieferung bekommen, leider mehr Heckzahnräder als Hauptzahnräder, aber es dürfte sich mal ausgehen für die bereits zusammengebaut haben.
                            Freitag bekommen wir wieder Hauptzahnräder, da kann ich dann nächste Woche hoffentlich allen versenden.
                            Wer jetzt schon fertig ist mit zusammenbauen, bitte bei mir melden.
                            Bleiben dann noch welche über gehen die mal an die bereits einen haben
                            mfg
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #5789
                              hi Jungs
                              ich krieg nach wie vor von euch hier Spenden für Laos
                              wolltet mich wohl weichreiten wie? ne tut nicht Not, war alles so eingeplant wie folgend
                              der Laos heißt in Zukunft Charity und fliegt weiterhin für die armen der Welt
                              für unser Treffen beim Hans werd ich vielleicht noch nen 700er charity zambauen um zu zeigen das das Material dafür auch taugt
                              lg peter
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #5790
                                Stefan
                                Ahh, d.h. BEC irgendwie auslöten oder Pin Eingang plus entzinnen?
                                Würde doch gehen, dan ja dann die Versorgung vom Unilog2 vom Empfänger kommt?
                                Geht das? Da muss ich doch nochmal Stephan Merz anhauen.
                                Danke für deine Infos.
                                grü�e marndra
