Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hallo Ralph,
    da ich mit die aktuellen Infos bei 14s bleibe, würde ich den Motor nehmen.
    Peter hat mir schon die benötigten Infos gegeben.
    lg
    Chris
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      #4982
      Wolfgang ich bin stolz auf dich, danke.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • Heli-Anfänger Düsseldorf
        #4983
        Null Nitro- Alles für Laos
        Peter,
        hab ich sehr gern gemacht.
        Lieben Gruß
        Wolfgang
        • Ralph Okon
          gesperrt
          • 11.06.2009
          • 319
          so, der eine großspender hat sich gerade geoutet:
          • nexus665
            nexus665
            #4985
            toller Zug von Georges - auf geht's zum Bestellen, wer noch einen Motor will
            Damit rückt das Projekt in greifbare Nähe!
            lG,
            Simon.
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              #4986
              Mal eine doofe Frage:
              Meine Heckservoanlenkung passt nicht wirklich. Ich kann am Gestänge nichts mehr reindrehen wenn ich das Horn beim Servo im 90° Winkel aufsetze. Das Heckservo ist so eingebaut das die Schrift nach unten zeigt und das Horn quasie nach hintne aufgesteckt wird (Servokabel richtung Heckrohr). Ich habe das 800er Heck verbaut. Kann mir jemand mal ein Foto von seinem Heckservo inkl. Anlenkung posten ?
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                #4987
                Hi Pascal,
                ich nehme an du verwendest die originale Anlenkung.
                Wenn das so ist dann musst du bei beiden Kugelpfannen so 1-2mm wegschneiden damit es passt.
                Anbei noch ein Photo.
                Da siehst auch das die Kugelpfanne etwas abgeschnitten ist.
                Hans
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  #4988
                  Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
                  Hi Pascal,
                  Hans
                  Hat bestens funktioniert Dankesehr!
                  Jetzt nur noch das Heck einstellen und irgendwie die Kabelmasse des großen V-stabis irgendwo unterbringen und dann kann es bei Sonnenschein losgehen
                  • chris439
                    chris439
                    #4989
                    Hubijohn war schneller
                    Viel Spaß mit dem Janis und den wirst du haben
                    Gruß chris
                      #4990
                      SUPERKLASSE ! Lernen in Laos
                      Hallo Ralph,
                      Glückwunsch zu so tollen Freunden wie Georges. Ich denke, er hat das Herz am rechten Fleck. Und von dort wird auch sein Beitrag zu Eurem Projekt kommen.
                      Ich freue mich so sehr mit Deiner Gattin und Dir (und sicherlich mit allen aktiv Beteiligten), das Euer ehrgeiziges Projekt einen verdienten und würdigen Abschluss finden wird. Ihr seid für mich moderne "Helden".
                      Manchmal wünsche ich mir, es würden mehr Menschen die Eier haben, etwas derartiges anzupacken und durchzuziehen.
                      Schönen Gruß
                      Wolfgang
                      • schöli
                        schöli
                        #4991
                        Also ich kann es kaum noch erwarten
                        Was brauch ich denn jetzt genau an zusätzlichen Teilen für den Laos?
                        Kopf (vom Shape)
                        Heck (vom Rex 700)
                        Blätter
                        Servos
                        Schrauben ( welche und wieviele genau?) (Gewindeschneider in welchen Größen?)
                        Regler
                        Stabi-System
                        Akkus
                        Ist halt noch die Frage, ob die Liste vollständig ist und wann es mit der Bauerei endlich losgehen kann
                        • nexus665
                          nexus665
                          #4992
                          Hi Schöli,
                          die wichtigsten Dinge hast Du ja schon gelistet. Ebenso brauchst Du noch das Heckgetriebe vorn und die Heckrohrhalterung. Wegen Schrauben schau doch mal meinen Baubericht bei RC-N an, da habe ich das halbwegs detailliert aufgeschlüsselt. Dazu brauchst Du noch 2 Lagerböcke für die HRW.
                          Einige Kleinteile wie TS-Verdrehsicherung z.B. sind dann auch noch zu besorgen, Gestänge solltest Du Dir auch besorgen.
                          lG,
                          Simon.
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #4993
                            mal nix Richtung Schrauben besorgen, einiges is anders geworden
                            Lagerböcke brauch ma drei vom E
                            Gewindebohrer brauchts nicht,weil die sind eh zu kurz
                            oder diemmit dünnen Schaft schneiden zu groß
                            besser is mal warten
                            einerseits tut es mir leid das die Zahnräder später kommen aber es is gut für die Konstruktion, da ich ja mit erheblich mehr an Akkugewicht zu rechnen hab und da gerade dran arbeite, Lösung hätt ich schon, muß mich nur noch wegen Akkubändern schlau machen
                            Es gibt was neues für Reglerbefestigung
                            HV BEC kommt fix hinten rein mit abgestimmten Kabeln
                            mfg Peter
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #4994
                              Hi!
                              Ich kann dem Link leider nicht folgen...um was gehts da !?
                              LG Jonas.
                              hat sich erledigt...konnt mir denken das es nen neuen motor gibt und tatsächlich es ist so
                              wahnsinn was daraus geworden ist!
                              Zuletzt geändert von helijonas; 12.10.2011, 13:10.
                              • StefanV
                                • 06.01.2009
                                • 133
                                • Bad Sobernheim
                                #4995
                                habe ich mal bestellt zum testen:
                                eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
                                Stefan
                                Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
