Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    #3586
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    ich glaube nicht das sich die 6mm Welle so stark biegt das die Spaltmaße so stark zunehmen und Karies verursachen. bedenkt das die Kombi mit der höheren ßbersetzung schlechter ist als die kleineren ßbersetzungen und vergesst nicht das es ein Kunststoffrad ist. Warscheinlich ein Polyamid 6 o.ä. und auch das kommt einfach mal an seine Grenzen. Ich glaube auch nicht das die Mikado Hauptzahnräder für eine Belastung von 7-8KW ausgelegt sind und das weiße 110er, wer weiß schon was da drin ist.
    Falls jemad lusst hat kann er ja gern mal die geschichte durchrechnen, für mich ist das schon zulange her.
    warscheinlich wär es ausreichend wenn das Zahnrad um 1-2mm breiter wär.
    Technisch gesehen macht ein Gegenlager Sinn. Aber für diesen Wellenabstand muß man es mal durchrrechnen. ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      #3587
      Also wenn das Gegenlager von Dir konzipiert und konstruiert werden würde, dann ist mein Interesse ungefähr sooooooooooooooooooooooooooooooooooo groß ... denn ich habe ja heute deine exellente "Arbeit" heute im Briefkasten gehabt und die ist mehr als nur überzeugend
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • d:revan
        d:revan
        #3588
        Naja wenn du meinst dass sich die Welle nicht biegt machts doch keinen Unterschied oder? Das zu berechnen wird sicher nicht simpel... einmal ist die Motorwelle ja nicht durchgehend dick, dann kann man das Gegenlager ja auch nicht unbedingt als fest im Bezug auf die HRW annehmen. Aber wenn sich dieses 6mm-Stück an der Welle wirklich biegt denke ich auch dass es was bringt.
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #3589
          Für 6mm Motren wie Pyro kann man das Gegenlager vom TDR verwenden, aber das bringt nix außer Hitze.
          He he, tut leid, weiß is bös, aber wüßt nicht wie ein Pyro das Mikadopfeilverzahnte in die Knie bekommen sollte
          mfg Peter
          • schwebtnoch
            • 04.08.2008
            • 637
            • Mario
            • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
            #3590
            Werde wenn ich Zeit habe, einfach mal ein bischen hinsitzen und draufloszeichen...
            Gruß Mario
            Protos 500+ ;)
            Suzi Janis
            Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
            • worldofmaya
              worldofmaya
              #3591
              Bei Mikado war mal von 3kW Dauer die Rede. Beim TDR war von ähnlichen Werten die Rede... wichtig ist beim Mikado Hauptzahnrad etwas Fett auf das Zahnrad zu machen.
              Ob es (M1 Pfeil) dem harten Einsatz mit entsprechenden Motoren in einem echten 700er stand hält ist halt fraglich. Gemacht wurde es eigentlich für einen leichten 600er.
              Ich kann reproduzierbar mit aggressiven VStabi Gov- und TS-Einstellungen vom M1 Schräg-Align Zahnrad mit meinem HK5035 ganze Zähne ausfallen lassen
              Ich hab jetzt immer einen zweiten kompletten Freilauf + Zahnrad++ dabei... ist ja schnell gewechselt
              Ein ordentlich dimensionierter Motor (Welle, Lager) wäre einem dritten Lager auf jeden Fall vorzuziehen. Aber irgendwo muss ja Kontronik dem Leichtbau Tribut zollen
              -Klaus
              • d:revan
                d:revan
                #3592
                Lohnt sich ein Gegenlager beim 5025 auch?
                Wär da überhaupt die Welle lang genug? Und wenn ja, welche Höhe müsste das Gegenlager haben (hab meinen Motor noch nicht ein bauen können)?
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #3593
                  Lohnt sich eigentlich nicht... das Teil hat eine 10mm Welle intern... das haben andere als Hauptrotorwelle
                  Ich seh da keinen Sinn den Motor über ein drittes Lager unnötig aufzuheizen.
                  -Klaus
                  • d:revan
                    d:revan
                    #3594
                    Ist ja auch nur Gewicht ne Peter
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #3595
                      Ich leide bei jeden einzelnen Gramm, alles über 3kg is ein Wahnsinn
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #3596
                        Oh je, dann bin ich ja der Inbegriff des Wahnsinns ^^
                        • schwebtnoch
                          • 04.08.2008
                          • 637
                          • Mario
                          #3597
                          Morgen, erster Entwurf, genau 18g, ist noch zu schwer. Gefällt mir aber auch noch nicht...
                          Und das Lager mit 8,5g kommt ja auch noch dazu!
                          Gruß Mario
                          Protos 500+ ;)
                          Suzi Janis
                          • schwebtnoch
                            • 04.08.2008
                            • 637
                            • Mario
                            #3598
                            7,9g
                            Protos 500+ ;)
                            Suzi Janis
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #3599
                              würd gleich Kühlrippen drauf machen
                              • d:revan
                                d:revan
                                #3600
                                Wieso soll das denn den Motor aufheizen? So viel Wärme erzeugt ein Lager doch auch nicht?
