Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #3631
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hier mal ein Bild von dem TDRex700
    grü�e marndra
    • d:revan
      d:revan
      #3632
      Das is aber kein Janis!
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #3633
        Ja das stimmt und was willst Du uns damit sagen?
        grü�e marndra
        • d:revan
          d:revan
          #3634
          Na ich dachte es geht um Peters Helis... aber eigentlich haste schon recht, sind ja im gleichen Sinne gebaut.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #3635
            der sieht verdammt heiß aus!
            gruß jonas
            • d:revan
              d:revan
              #3636
              Hey,
              hab ein kleines Problem. Ich hab relativ viel Spiel zwischen Autorotationsrad und Hauptzahnrad, sprich ich kann das Hauptrad so 1-2mm hoch und runter schieben. Was kann man da machen? Stelle mir das bei einem pfeilverzahnten Zahnrad nicht sonderlich hilfreich vor.
              Gruß, Max
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #3637
                Hi Max
                na das sind nicht sehr genaue Angaben.
                Aber spielen wir das mal durch.
                Freilauf gebraucht und schon gelaufen.
                Die äußeren Kugellager des Freilaufes sind dir wahrscheinlich nach innen gerutscht.
                Wenn neu, dann eventuell schlecht verabeitet.
                Schau mal die Lager an ob die bündig sind.
                Wenn neu und Lager bündig, dann eventuell schlecht oder gar nicht distanziert.
                Distanzieren war bei mir bis dato noch nicht notwendig.
                Anbei is mir gestern beim Händler aufgefallen das die M1 Heckantriebszahnräder jetzt ne Buchse innen drinnen haben.
                mfg Peter
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #3638
                  Na ich glaub ned das wir im gleichen Sinne sind.
                  Ich glaub er freut sich doch sehr das sein TDRex dem TDR sehr ähnlich sieht, weil er ja auch das Leitwerk so gestaltet und den Namen TDRex gibt.
                  Den Suzi Janis gibt es nur wegen dem Gewichtsvorteil zum Suzi Hans.
                  Ich hab halt nen Leichtbauvogel
                  mfg Peter
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    #3639
                    Wenn man härter mit einem starken Antrieb fliegt passiert das mit einem neuen Freilauf beim ersten Flug! Ging mir auch so...
                    Lösung ist einfach beide Radiallager raus und neu mit grüner Sicherung einkleben. Dann sollte das halten. Keine Ahnung was sich Align dabei gedacht hat.
                    -klaus
                    ps.: das Pfeil-Verzahnte überlebt das schon... zumindest eine Hälfte verschobene Mitte geht mit Pfeilverzahnung gar nicht...
                    • d:revan
                      d:revan
                      #3640
                      Ahja das untere Lager war nach oben gerutscht... das ist ja blöd gemacht. Na dann werd ich da wohl gleich mal mit Lagerkleber rangehen; wie macht ihr das, ich muss das Gehäuse ja dann auch warm machen um das Teil reinzubekommen oder?
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        #3641
                        Ich hab für so etwas eine Drehdornpresse. In die Lagerhalterung vom Freilaufgehäuse hab ich Sicherung aufgebracht und das Lager ein-gepresst. Um das Lager nicht zu beschädigen habe ich die Presse am Außenring angesetzt. Einfach ein Metallstück mit knapp 21mm (siehe Lager). Man braucht schon etwas Nachdruck um das Lager rein zu bekommen.
                        -Klaus
                        • d:revan
                          d:revan
                          #3642
                          Ja genau sowas hab ich nämlich leider nich... Ich werd wohl mal versuchen was mit 21mm zu finden und das lager dann durch leichte Schläge reinzubekommen.
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #3643
                            Wie wäre es mit so etwas wie einem Schraubstock oder so? Schläge auf das ganze Teil halte ich nicht gerade für gut... Freilauf ist ja nicht gerade günstig. Beim Pressen immer wieder nachdrehen damit sich nichts verkantet...
                            -Klaus
                            • d:revan
                              d:revan
                              #3644
                              Ja könnte ich mal versuchen.
                              Allerdings habe ich die Zahnräder mal abgemacht und zum besseren schauen auch mal den Freilauf aufgeschraubt, die Lager liegen perfekt in ihren Sitzen! Denke das Spiel kommt wohl vom Zwischenraum zwischen Aurozahnrad und Freilauf (also wenn das untere Rad drauf ist und man den Freilauf festhält kann kann man die um 1mm nach oben und unten schieben). Wisst ihr was ich meine?
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                                #3645
                                Von meinem Kariesflug gibt es sogar ein Video, habe ich gesehen
                                Ab 4min 20sec
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
                                Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
