Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    #2566
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von Carsten aus LA Beitrag anzeigen
    grundsätzlich ist Jive & Pyro eigentlich das "Rundrumsorglospaket", so lange du das ganze nicht auf's Extremste ausreizt.
    Es ist z.B. ratsam die BEC Spannung auf 5,6 Volt zu belassen und die Regelung eher etwas weicher zu stellen.
    Pyro 45 ist für Deine Ziele gut, da weniger KV und somit größeres Ritzel möglich.
    Hope it helps.
    C@rsten
    So ein Sorglospaket wär mir das liebste. Welcher Jive wär das Mittel der Wahl? 80 oder 120HV? Eher der Größere, oder?
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      #2567
      Ist der Strecker Motor nicht ein ziemlicher Brocken?
      400g, sattes Drehmoment aus 43,5mm Statordurchmesser und 25mm Statorlänge.
      Paar Freunde schwören auf Plettenberg 25XL14 450U/V glaub 450g
      So haben wir halt alle unsere Vorlieben
      mfg Peter
      • Harald Schappacher
        • 31.05.2001
        • 423
        • Harald
        • Radfeld / Tirol
        #2568
        eigentlich nicht - da solltest mal den Copter 30 sehen !
        ;-) HS
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #2569
          Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
          Oli
          Wir haben da eine extrem Variante vor mit angepeilten 3,3kg, für moderate Drehzahl 1400-1500U und 5min Flugzeit, wobei Hans mir jetzt auf einmal mit 3,0kg und 6min Flugzeit daherkommt., aber das is und war nicht das Ziel, ne ne Hans so nicht mfg Peter
          Och Peter,
          wieso denn nicht.....du bist sooooo gemein zu mir....
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • 3dfly
            3dfly
            #2570
            Servus Harald,
            aber gerade noch ins Chassi bekommen. :-)
            Funktion lautet:
            Durchmesser x Strom = Spaßfaktor
            Oder?
            Jens
            • Carsten aus LA
              Carsten aus LA
              #2571
              dann doch Scorpion 5520
              • fly3d
                • 11.10.2005
                • 565
                • Olpe
                #2572
                Hallo Carsten
                Du meinst sicher Scorpion 5020, oder?
                G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                • Carsten aus LA
                  Carsten aus LA
                  #2573
                  oops, ja
                  • Carsten aus LA
                    Carsten aus LA
                    #2574
                    Karies und Gegenlager
                    am Dienstag hab ich meine erste "Full Down Auto" mit dem Suzi Hans machen müssen. Dies war die Ursache:
                    das hat dann dazu geführt:
                    Daher hab ich mir aus etwas Fräsrest 2,3mm CFK, 3 Alu Hülsen, einem 11/5/5 Bundlager und ein paar Schrauben und Muttern ein Gegenlager geschnitzt:
                    Mehr Knipslis sind hier:
                    Ich hab jetzt noch mal 5 Flüge drauf und es funzt ganz gut. Ich muss mir aber unbedingt ein anderes 12er Ritzel beschaffen. Die Align Dinger sind aus Alu, da kann man sich ausrechnen, dass sie nicht sehr lange halten werden.
                    Viele Grüße vom Bodensee
                    C@rsten
                    • rodeo123
                      rodeo123
                      #2575
                      Das sieht mal nicht schön aus. Spricht wirklich nicht gerade für die Quali der Align Ritzel. Habe auch noch ein Alu Ritzel drauf, hält bisher aber gut, trotz 0 Zahnflankenspiel.
                      Wie war das bei Dir eingestellt? Auch einfach angedrückt und festgeschraubt?
                      Bei RCMarket gibts viele M1 Stahl Ritzel.
                      Christian
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        die Ritzel gibt es es bei RCmarket auch als 0,7 sind so hart das ich meinen Stufenbohrer versaut habe.
                        Mein 5020 hat mit Stecker 464 g gewogen, der Strecker 435/25 402 g
                        Mit dem Video ist leider nichts geworden, der Akku der Cam ist hin.
                        Michael
                        Helis eben, was sonst?
                        • 3dfly
                          3dfly
                          #2577
                          die Alu Ritzel taugen nichts im SuziHans.
                          Die zerbröseln während des Fluges. Das war kein Einzelfall.
                          Stahl Ritzel von Scorpion oder Crown kann ich empfehlen.
                          Damit hab ich schon hunderte von Flügen durch.
                          Jens
                          • 3dfly
                            3dfly
                            #2578
                            ach ja!
                            Align liefert jetzt orginal Hauptzahnräder im Modul 1 aus.
                            Das hilft auch.
                            Jens
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              #2579
                              Aber nicht, wenn Dein Motor 680 KV dreht; da bräuchtest' dann ein 7er Ritzel.
                              • Daniel12
                                Daniel12
                                #2580
                                was für eine Blattlänge fliegen die Suzi Flieger so zur Zeit, 690 oder 710? Bin mir nicht sicher ob bei 710 Boomstrikegefahr beim Speedfliegen entsteht. Was meint ihr schlagen die Blätter eher ins Heck oder ins Heckrohr denn kürzere Heckrotorblätter habe ich da und von den 2cm mehr erhoff ich mir mehr Speed :-)
                                Gruß Daniel
