Sjm Fieber ist ausgebrochen
  • Sjmler
    Sjmler
    #226
    Re: Sjm Fieber ist ausgebrochen
    Salü Dieter
    Danke vielmal für deine Ausführungen. In dem Fall glaube ich wirklich, dass ich langsam schlauer werde, was die Helie bedienung angeht.
    Ich glaube, dass sich heute mein Kreisel GY 240 initialisiert hatte als ich den Schalter auf Autorot hatte. Werde dieses morgen abend nochmals testen. Ich habe allerdings im Moment keinen Governor-Mode, aber die Funktion des einschaltens (initialisierung) wird vermutlich gleich sein?!
    Nun nochmals 1 Frage um sicher zu gehen. Bei deiner Möglichkeit 2 (mit Governor Mode) hast du geschrieben, dass man in Flugphase 1 zum Beispiel die Einstellungen Gas min. -100%, Gas mitte 70%, Gas max. 70% haben können. Muss ich denn nicht zwingend beim Governor-Mode alle % gleich einstellen. Macht dies dem Regler nichts, wenn Gas min. einen anderen Wert besitzt?
    Romi
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      #227
      Nein Romi, das macht nichts in ggovernor Mode -100% zu programmieren. Damit sagst du halt dem governor ich will Null Geschwindigkeit. und dann immer langsam rauf mit den RPM bis 70% (oder mehr wenn dir die Drehzahl noch nicht reicht.
      Persönlich benutze ich Dieters Möglichkeit 3
      tschüss
      Marcel
      www.helidigital.com
      • Hot-Hörmy
        Hot-Hörmy
        #228
        Hi Ihr SJM`ler,
        nachdem mein SJM zwischenzeitlich soweit ganz gut funktioniert, habe ich jetzt mein Landegestell, das mir gute Dienste geleistet hat, entgültig entfernt. Für den LMH war das die letzten Jahre ohnehin nie einThema - hat auch etwas längere
        Landekuven.
        Gestern wieder auf unserer Wildflieger-Wiese gewesen - da ist das Landen teilweise schon eine Zitterpartie
        Wenn ein LMH umkippt, wird er aufgestellt und das Fliegen geht weiter
        Beim SJM ist eine Umfaller schon zu viel.
        Hatte ja bisher nur 3 - 2x wegen defektem Mittelteil - 1x wegen falsch eingestelltem Gyro
        Nachdem diese Wiese sehr uneben und nicht sonderlich gefestigt ist, ist das Landen mit diesen kurzen Kuven nicht ganz ohne Risiko. T-Rex hat längere.
        Hat jemand schon mal diese Landekuven etwas verlängert? Ist ein 5er Rundmaterial. Oder längere montiert?
        Will nichr ein Landebrett mitnehmen. Würde ein bischen weniger Risiko mit sich bringen.
        Andere Ideen?
        HerrMann
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          #229
          Ja, andere Möglichkeit ist erst mal ein bisschen rückenswchebeflug um das Grass zu mähen, und dann landen...
          bitte sehr, freut mich...
          Marcel
          www.helidigital.com
          • atzestrakk
            atzestrakk
            #230
            looooooooooooool
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              #231
              Moin !
              Anstatt den SJM mit irgendwelchen 1 Meter langen Landekufen zu verunstalten........
              Landeplattform basteln...
              Sperrholzbrett ca. 1 x 1 Meter, in der Mitte mit Scharnier klappbar und mit einem tuffigen Kunstrasen aus dem Baumarkt bekleben.
              Wer gerade in seiner künstlerischen Phase ist kann ja noch ein großes H mit Kreis drauf malen und gut ist.
              Damit klappt das Landen auch auf extrem buckligen Wiesen !
              Hans-Willi
              • Hot-Hörmy
                Hot-Hörmy
                #232
                danke Hans Willi - damit sind bei uns auch schon Heli Piloten angekommen - nach dem 3.mal hatten sie die Schnautze voll von der Schlepperei Wir gehen vom Auto zum Wildplatz ca. 300m
                Ich fliege schwerpunktsmäßig Fläche und habe zwischenzeitlich um die 20 Modelle.
                Und die letzten Jahre kaum noch Tage ohne Wind - da ist es mit SJM-Größe ohnehin schon grenzwertig.
                Ich habe eher in Richtung SJM Serienteile gedacht z.B. das goldene Hörnchen von vorne auch hinten.
                So 2cm Verlängerung ist ja schon viel fürs Landen.
                Nichts gegen ein Brett - aber ich habe im Schnitt 3 Flächen und teilweise meine 2 Helis die ganze Woche im Auto - Sender, Lader, Alu Koffer, Akkus, Crash Sets ... da ist das Auto ziemlich voll.
                Und dort, wo die Wiese kompakt ist, da starten und landen die Flächen.
                Und bei diesem Naturschutzgebiet wachsen spezielle Gräser - wenn mein LMH eines hinten aufgefädelt hat - dann war das Kunststoff-Zahnrad vorne im Eimer.
                Na ja, es heißt Modellbau - also muß ich hier selber die Möglichkeiten ausschöpfen.
                Asphaltbahn wird es nie geben - also selber einen Kompromiß für die jeweiligen Gegebenheiten suchen.
                HerrMann
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #233
                  und wenn du da an deiner Wiese halt irgendwo dein Brett versteckst bis zu nächsten mal ?
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • water_and_sun
                    water_and_sun
                    #234
                    Hallo Hermann
                    Die Natur kan einem SJM das leben schon schwer machen -aber da Du ja auch viel Fläche fliegst.... ich denke Du musstest auch oftmals grössere Räder montieren, damit ein Tiefdecker nicht gleich einen Kopfstand auf der holprigen Wiese macht.
                    Also wenn ein Landebrett kein Thema sein sollte - dann denke ich, ist es wirklich nicht schlecht , halt Messingrohre zu montieren und diese an den Enden entsprechend so zu biegen, dass der Heli 5cm höher steht und das Gestell so sowohl in der Länge wie auch in der Breite um min 5cm wächst - jedenfalls, wenn man in der Natur fliegt sind immer (also bei kleinen Fliegern)optische Kompromisse nötig - aber flugtechnisch stört es den kleinen sicher nicht.
                    Und ich fand auch den SJM sexy, der mit einem Hilfsgestell n'en Looping flog
                    Daniel
                    • Hot-Hörmy
                      Hot-Hörmy
                      #235
                      Hi Daniel,
                      Du hast den Nagel auf dem Kopf getroffen
                      Bei meinen Flächenmodellen muß ich die Fahrwerke tatsächlich immer modifizieren-stabiler und größer
                      Also warum nicht auch am Heli mal einen Versuch starten.
                      Es geht ja nicht um 1m 1-2cm bringen schon einiges.
                      Ich habe weder in München noch in Tirol einen Verein in der Nähe - also muß ich fliegen, wo man es geduldet wird - und da ist der Untergrund leider nicht zu modifizieren.
                      Wobei zu Hause könnte ich sicherlich auch ein Brett nehmen.
                      Außerdem wird man mit mehr Flugstunden auch beim Landen sicherer - habe vor Helis doch immer einen gewissen Respekt - wenn sich die Rotorblätter mit 2600-2700 U/min drehen.
                      HerrMann
                      • Sjmler
                        Sjmler
                        #236
                        Hallo all
                        So, jetzt habe ich auch wieder Mal Zeit, mich zu melden.
                        Ich möchte mich Mal bei allen bedanken für Eure Tips und Ausführungen! Ich muss sagen, dass ich dank Euch wirklich schon einiges weiter gekommen bin.
                        Mittlerweile klappt der Schwebeflug schon recht gut und auch meine Ersatzteilbestellungen sind zurückgegangen. Obwohl es ohne Ersatzteile noch lange nicht geht!
                        Auch das mit den verschiedenen Flugphasen habe ich jetzt begriffen. Aber solange ich immer noch beim schweben bin, habe ich nur eine Flugphase eingestellt, so dass ich nicht an der Funke umschalten muss, und komme damit bis jetzt eigentlich gut klar. Später werde ich dann versuchen, in die verschiedenen Flugphasen umzuschalten.
                        Noch eine kleine Frage. Mein Heck steht jetzt im AVCS (HH-Modus) sehr gut. Leider bewegt es sich immer ein wenig hin und her. Ich schätze Mal ca. 2-4 cm. Und Egal wie ich die Intensität des Gyro einstelle, diese hin und her bewegung bleibt. Kann mir jemand erklären, wieso dies so ist, oder was ich vielleicht noch probieren könnte, um dies zu verhindern?
                        Uebrigens, ich war jetzt gerade bei einem Modellflugtag. Besser gesagt, ich habe ca. 1 Stunde Nachtflug miterlebt. Dies war Mega eindrücklich wie die 'farbigen Helis' in der Nacht herumflogen! Aber ich weiss, vom Nachtflug bin ich noch sehr sehr seeeehr weit entfernt!
                        So, jetzt wünsche ich allen eine gute Nacht und ein schönes Weekend.
                        Romi
                        • water_and_sun
                          water_and_sun
                          #237
                          Hallo Romi
                          ...und schön, dass es vorwärts geht!!
                          Zu Deinem Heck... wie schnell bewegt es sich den hin und her? schwingt es, oder wechselt es einfach gelegentlich die Pos?
                          Falls Du einen Telebee hast, und es einwenig windet, dann ist es normal.. bei Windstille sollte es aber auf jeden Fall ruig stehen.
                          Ansonsten schau, ob Deine Heckanlenkung spielfrei ist, und ob der Kreisel auch gut befestigt ist.
                          Und zum Nachtflug - hab's noch nie Live gesehen, aber nur schon auf den Video's siehts unterhaltsam aus.
                          Daniel
                          • Sjmler
                            Sjmler
                            #238
                            Salü Daniel
                            Also man kann sagen, dass sich das Heck eher schwingt. Ich habe einen Futaba 240 Gyro. Und wenn ich mich recht erinnere, schwingt es bei Wind schon ein wenig mehr, als wenn es praktisch Windstill ist. Meinst du, dass dies beim Futaba auch normal sein könnte? Die Heckanlenkung werde ich Morgen auch genauer unter die Lupe nehmen.
                            Danke und Gruss
                            Romi
                            • HeliJan
                              HeliJan
                              #239
                              Hallo Romi,
                              ich habe auch den 240er gyro auf meinem SJM. das mit dem schwingen ist mir auch schon aufgefallen. hab allerdings auch noch keine erklärung dafür.
                              wenns zu stark war dann hab ich einfach den gyro neu initialisiert (einach akku abziehen und wieder einstecken) meistens war es dann weg.
                              was hast du für einen servo auf dem heck ?
                              ich hab das fs-61 speed.
                              mfg jan
                              • Sjmler
                                Sjmler
                                #240
                                Salü Jan
                                Ich habe ein Futaba s3114 am Heck. Ich habe das Anlenkungsgestänge im zwiten Loch des Servoarms, so dass die Anlenkstange genau gerade zum Heck läuft. Vielleicht bringt es etwas, wenn ich das erste Loch des Servorams benutze? Allerdings würde dann die Anlenkstange nicht mehr gerade zum Heck verlaufen.
                                Romi
