Apropos Taumelscheibe. War gerade draussen und dabei ist mir aufgefallen das sich an der Taumelscheibe der untere Abdeckring gelöst hat. Einfach wieder reindrücken oder habe ich jetzt ein Problem?
Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
Apropos Taumelscheibe. War gerade draussen und dabei ist mir aufgefallen das sich an der Taumelscheibe der untere Abdeckring gelöst hat. Einfach wieder reindrücken oder habe ich jetzt ein Problem?Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
Rapsys-55-
meiner ist auch locker.... aber raus gefallen ist der noch nicht.... ist das nicht nur ein staub schutz?
Rapsys-55-
musst du mal longbeach anschreiben
Rapsys-55-
14tage nicht fliegen... undenkbar für mich!
mein beileid!!!!!!
14 Tage ohne Fliegen ist manchmal leider nicht zu vermeiden. Ich nehme auf meine Touren in der Regel meinen Sender mit, so dass ich versuchen kann Abends ein wenig am Sim zu fliegen. Wird aber oft nichts draus.
Hatte eine coole Woche. Fast jeden Nachmittag ein paar Flüge und Wochenende locker 15 Flüge am Tag. Aber - coole Zeit ist erstmal wieder vorbei.
Hier ein Bild meiner bescheidenen HD500 Flotte - jetzt mit komplett auf Switch umgerüstet. Bei meinem ersten Modell kann man evtl sehen, dass er auch ohne Boom Support recht gut läuft. Ist mein Heli zum probieren und rumspielen
Man kann unter anderem 3 Motorvarianten sehen. 650er regulär, 650er Pro und 600er Pyro. Alle mit BD FBL System (3x und 3sx Versionen), Tor und BK Servos sowie Jive Pro 80, Jive Pro 120 und PowerJive 120. Möchte keinen der 3 Heli's missen.
Angehängte DateienDiabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Wie passen die Switch Blätter denn? Auf der Homepage steht, dass die eine 12mm Aufnahme haben, der HD jedoch nur ne 10er?!
David
Ist nur der Staubschutzring,
Problem hast du jetzt nicht.
Nimm nen Seiteschneider und zwick Ihn durch, da wieder reindrücken nichts bringt, da er sonst eher an den Kugeln schleift.
Musst dann halt öfters das Lager ausblasen und evtl nachschmieren.
Marco
Eventuell ist auch dies Post von Jens im Helifreak-Forum von Interresse:
Dear customers,
we work on the issue of the swashplate-play and will have fixed this soon.
You all will get the "solution" for free as soon we have finished testing and manufacturing.
Please give us some more time. The end of play is near :-)
Best regards
Jens
__________________
HD Helicopters Germanymini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
Sehr gut - Die 503er haben 10 mm. Hatte vorher schon Mal eine Liste eingestellt welche Blätter alles passen. Sollten 13-14 seinZitat von David Tobias Beitrag anzeigenWie passen die Switch Blätter denn? Auf der Homepage steht, dass die eine 12mm Aufnahme haben, der HD jedoch nur ne 10er?!
DavidDiabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Ich habe ihn jetzt mal wieder reingedrückt, wen er oben bleibt ist's gut ansonsten mach ich's wie Du geschrieben hast, abzwickenZitat von lottacustoms Beitrag anzeigen...Nimm nen Seiteschneider und zwick Ihn durch, ...
Bei World of Helis steht, dass die 503 Switch Blades eine 12er Blattwurzel haben.
Man müssten denen mal sagen, dass das nicht stimmt.mini Protos - HD500 Cell
ist eine fehlerhafte Info. es liegen Unterlegscheiben dabei um es auf 12 mm zu bringen. Sind aber wie fast alle 500 mm Blätter 10 mm dick.Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigenBei World of Helis steht, dass die 503 Switch Blades eine 12er Blattwurzel haben.
Hab gesehen - gleicher Fehler auf SwitchBlades Webseite. Habe gerade eine Email an Bert geschickt und darauf hingewiesen. Eindeutig ins Kopier Fehler.
Die Blätter auf meinen 50ern sind original 503er Switch - keine Modifikation. Die Blatthalter kann man auch sehen sind die Original Blatthalter.
Habe eine Antwort von Bert -> er wird die Info Zusammen mit ein paar anderen Infos korrigieren. Ich kann damit allerdings nicht fuer WOH sprechen. Muss mal sehen ob ich da eine email Adresse finden kann.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Ich hab WOH via Kontaktformular angeschrieben.Zitat von im4711 Beitrag anzeigenHabe eine Antwort von Bert -> er wird die Info Zusammen mit ein paar anderen Infos korrigieren. Ich kann damit allerdings nicht fuer WOH sprechen. Muss mal sehen ob ich da eine email Adresse finden kann.mini Protos - HD500 Cell
