Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Hallo!
    Wie sieht es überhaupt mit der ßbersetzung aus?
    Leider finde ich nichts.
    Ich hab ein 19er Ritzel und brauche die ßbersetzung für mein UniSens-E, um die Drehzal korrekt in meiner DS16 anzuzeigen.
    Vielleicht hat ja jemand für 18, 19, 20er Ritzel die korrekte ßbersetzung.
    Gruß Frank
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #377
      habe das 16ner drauf....
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        #378
        120T / 17T 1:1:7 du muss ja nur bischen teilen das du deine ßbersetzungen hast!
        HZ hat 120z
        • 600ESP
          • 18.04.2009
          • 216
          • Markus
          • BW
          #379
          Das große Riemenrad hat 120 Zähne.
          Also:
          18T: 1:6,7 (gerundet)
          19T: 1:6,3 (gerundet)
          20T: 1:6
          EDIT: bronti war schneller...
          TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #380
            Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Gruß Frank
            an sich ganz einfach 120er HZ, 17er = 7,06 / 18er = 6,67 / 19er = 6,32 / 20er = 6
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #381
              Hallo!
              Hab jetzt alles mögliche ausprobiert. Mit Blätter, ohne. Spannblock demontiert, überprüft. Mit Heckstreben, ohne.
              Kein Erfolgð???
              Deswegen habe ich mit Jens telefoniert; schicke den HD zurück und er schaut sich das Problem persönlich an!
              Danke Jens!
              Werde dann später berichten weswegen die Vibs. so stark am Heckrohr waren.
              Gruß Frank
              Hallo Frank,
              gibt es schon eine Rückmeldung zu den Vibrationen?
              Gruß Alex
              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1015
                • Matze
                #382
                Zitat von 600ESP Beitrag anzeigen
                Timo Wendtland hat wohl auch schon die ZEAL 520er getestet und scheint mit diesen auch zufrieden gewesen zu sein.
                Dann hatte Timo wohl Glück gehabt.
                Ich war mit den Zeal überhaupt nicht zufrieden, hatte die 550 Energy für einen anderen Heli bestellt.
                - die Blätter hatten Lackfehler, das ist wohl bei Zeal normal so wie ich gehört habe
                - es waren schwarze (Gebrauchs?) Spuren zu sehen, konnte man aber wegwischen
                - aber beide Blätter haben starke Vertiefungen am Anfang des Blattes, sieht aus
                wie kleine Krater, nach Rücksprache Lieferant sind das Macken vom Entformen
                Gehen auf jeden Fall wieder Retour, solche Blätter möchte ich nicht !
                • 600ESP
                  • 18.04.2009
                  • 216
                  • Markus
                  • BW
                  #383
                  Das ist ja echt ärgerlich!
                  Meine 516er Rail Blades sind wirklich vorbildlich - super gewuchtet und erstklassig verarbeitet.
                  Noch eine Info zu den Rail Blades: Sie lassen sich nicht ganz so weit nach hinten schwenken wie die originalen HD Blades, da sie im Bereich der Aufnahme früher breiter werden. Daher verwende ich für den Transport den breiten Blade Holder vom T-Rex 600, die Gefahr einer Beschädigung der Blätter durch zu starkes Einklappen ist mit diesem geringer.
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #384
                    die DH511 blades sind auch sehr gut und passen perfekt... auch in den orginalen blatt holder
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      @alexbs
                      Am Freitag bekomme ich mein HD500 wohl zurück,
                      werde dann berichten!
                      Gruß Frank
                      • 600ESP
                        • 18.04.2009
                        • 216
                        • Markus
                        • BW
                        #386
                        Wie sind die DH Blades von der Verarbeitung her? Ich habe für meinen T-Rex 700 die DH 691*, die sind perfekt verarbeitet.
                        Ich denke, die Rails passen schon auch in den Original Blade Holder (den ich nicht habe), aber man muss etwas aufpassen.
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #387
                          die haben nicht so ein lauten sound aber verarbeitung ist wirklich TOP!
                          auch sauberer spurlauf...
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #388
                            Alle Blaetter mit 10 mm Dicke passen. Dazu gehören unter anderem auch die Switch 503 (wenn man noch haben kann dann auch Edge 503), Rail 516, DH 511, RT 515, Original HD 500, RJX 500, alle Sorten SAB 500 (regulär, 2d und 3d), Cyclone 505, Zeal 500 und beide Sorten Zeal 520 (ich hatte eine von erster und eine aus der letzten Serie) und SpinBlades 515.
                            Das sind zumindest die mir bekannten Blätter. Alle davon ausser DH511 (sind in USA nicht zu bekommen - hier gibts nur die DH711er und die zumindest waren/sind sehr gut) hab ich selbst auf dem HD500 probiert (in der Regel mindestens 5 Flüge mit Drehzahlen um 1400, 1800, 2300 und 2700 rpm). Aus der Liste gibt es nur ein paar wenige die ich auf keinen Fall mehr fliegen würde. Persönlich bevorzuge ich aktuell die Switch. Ist wie immer aber eine persönliche Präferenz aus Flugverhalten, Qualität und Preis (in der Reihenfolge).
                            Daher -> Liste der verfügbaren Blätter ist an sich schon recht gross. Und die passen alle
                            • ratsrepus
                              • 26.10.2010
                              • 654
                              • Joe
                              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                              #389
                              Hab jetzt den ganzen Thread gelesen und hätte da noch eine Frage:
                              Das Motorritzel geht, soweit ich das gesehen habe, in das Gegenlager.
                              Also kann die Motorwelle auch kürzer sein.
                              Liege ich da richtig?
                              Weil: Motor, Regler, Heckservo und FBL hätte ich, noch 3 HBS 660 dazu und Heli fliegt.
                              Zuletzt geändert von ratsrepus; 15.05.2015, 17:49.
                              • Rotzlappe
                                • 10.07.2012
                                • 1060
                                • Ralf
                                • Rheinfelden und Umgebung
                                #390
                                Solte gehen. Die Arretierung des Ritzels erfolgt oben am Motor. Von daher würde ich sagen, das geht. Die Frage ist aber noch, um wieviel Deine Motorwelle kürzer ist?
                                mini Protos - HD500 Cell
                                DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
