Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1156
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Hey Stefan, schau mal hier: HD500 Belt Main Drive S2M 294-16 Bando
    Ist lagernd und da innerhalb der EU (Belgien) sollte es sicher innerhalb von 5 Tagen da sein...
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #1157
      Habt ihr auch etwas Spiel an der Hauptrotorwelle? Wenn ich die Rotorwelle seitlich und vor und zurück drücke, merke ich ein leichtes Spiel!
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        #1158
        Ne hatte ich nicht da war alles spielfrei!
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #1159
          Du meinst von oben drauf geschaut, Haube nach vorne und dann hast du Spiel, wenn du die HRW von links nach rechts drückst?
          müsste ich mal schauen!
          Ich hatte nur Spiel, wenn ich das vordere Heckriemenrad fest hielt und am Hauptrotor drehte! Daher auch meine Modifikation mit der Schaftschraube...
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #1160
            Hmm, irgendwie stört mich das. Ich hatte mal den Hersteller angeschrieben, er meinte das wäre nicht schlimm und sind Toleranzen, auf die er keinen Einfluss nehmen kann, da er die Lager geliefert bekommt.
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #1161
              Genau, oder vor und zurück. Ja, komisch formuliert, aber ich meine halt nicht hoch und runter, das kann ich ja über den Stellring einstellen.
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                • Rheinfelden und Umgebung
                #1162
                Nein, ist mir noch nie aufgefallen, obwohl ich nach dem Einbau der HRW immer dran "rumreisse", ob Spiel vorhanden ist. Hast Du neue Lager oder eine neue Welle verbaut? Oder ist dir das jetz einfach so aufgefallen?
                mini Protos - HD500 Cell
                DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #1163
                  Hast du flugfertig das Spiel drin? Denn der Motorriemen zieht ja die HRW nach vorne!
                  Haha, ich auch! Egal welcher Heli!
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #1164
                    Ja, das Spiel tritt beim flugfertigen Zustand auf und ich habe es seit dem ersten Tag!
                    • tz02
                      • 16.02.2014
                      • 415
                      • BC
                      #1165
                      Bei mir nach ~200 kein Spiel. Dafür hat heute mein Jive mal wieder zwischen 2 Akkus seine Konfiguration verloren
                      Langsam nervt das wirklich, und am meissten nervt dass es dann immer ewig dauert bis ich den Jive wieder in den Prog Modus bekomme.
                      Gasgerade von 0-100 habe ich, Jumper ist drin, Stützbatterie abgeklemmt und trotzdem initialisiert der Regler ganz normal in den Betriebsmodus :-(
                      Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #1166
                        Das hatte ich noch nicht, dass ein Jive seine Konfiguration verloren hat.
                        Und ich fliege nur Jive-Regler.
                        • tz02
                          • 16.02.2014
                          • 415
                          • BC
                          #1167
                          Bei mir jetzt schon zum 3. Mal, hat ewig gedauert bis ich da (Dank Forum) drauf gekommen bin. Es gibt hier auch irgendwo einen Thread dazu.
                          Das ganz äussert sich so das der Heli plötzlich nicht mehr auf Drehzahl geht sondern nur noch mehr oder weniger schlapp die Blätter dreht. Bei mir war das glücklicherweise immer nach einem Akkuwechsel der Fall und noch nie in der Luft.
                          Ein Reset (Mode 1) + Mode 4 + Mode 9 und dann läuft die Sache wieder. Wenn, ja wenn man's schafft den Jive in Programmiermodus zu bringen...
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #1168
                            Hi und guten Morgen
                            Hat jemand von euch mal das Motorritzel geprüft?
                            Ich habe jetzt 28 Flüge drauf und meins ist am Gegenlager total eingelaufen!
                            Ich habe dann nochmals in die Anleitung geschaut, ob man es einkleben soll, aber es war keine Info dazu in der Anleitung!
                            Ich habe das Ritzel nun in das Gegenlager eingeklebt und werde es beobachten. Die Montage des Motors, samt geklebten Lagers war eine reine fuddelei...
                            Ich hoffe, es hällt!
                            Hier noch ein paar Bilder:
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #1169
                              Guten Morgen,
                              habe das noch bei keinem HD500 gesehen.
                              Und ich kenne doch einige die einen haben und diese
                              auch intensiv fliegen.
                              Auch keines ist eingeklebt.
                              Läuft denn Dein Gegenlager ohne zu haken.
                              Sieht so aus als ob das manchmal klemmen würde.
                              Marco
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #1170
                                wie ja bekannt sein sollte, bin ich definitiv kein Smacker
                                Es gab beim Anlaufen ein Klackern! So kam ich auch erst darauf! Allerdings war es am Anfang (als ich den Heli neu hatte) definitiv nicht! Im ausgebauten Zustand hatte ich dann das Lager gecheckt. rau lief es nicht,aber man hat das klackern gehört. Hab natürlich ein neues Lager eingeklebt...
                                Ich werde es auf jeden Fall beobachten...
                                Glaube nicht, dass da was verkantet war/ist. Ich habe den Hauptriemen nach Videoanleitung von Alan gespannt. So sollte auch nichts verspannt / geklemmt sein...
                                Zuletzt geändert von freakystylez; 23.05.2016, 09:54.
