Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
Ist ja so der Fall! Sind halt Restbestände die Helidirect noch im Shop hat. Daher ist in USA nun Superstition Hobbies der Händer für die HD Helis! Wie man auf Helifreak lesen kann, hat Superstition Hobbies sogar teilweise Teile auf Kullanz getauscht für Kunden, die solche Kits von Helidirect hatten!Zitat von McClean Beitrag anzeigen
Genauso wie bei mir! Meins sah genauso aus! Allerdings denke ich kann das schon sein...Zitat von McClean Beitrag anzeigenBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Schon komisch die ganze Sache - aber halt nicht mehr zu ändern. Ich hatte vor dem Kauf tatsächlich wegen dem günstigen Preis länger rumüberlegt, auch ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Hätte man das vorher gewusst..
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
Hallo Stefan, hab dein letztes Video gesehen. Das Problem ist bei mir zum Glück nicht aufgetreten.
Alles völlig ohne Spiel und die Lager laufen auch butterweich. Hab nochmal die Madenschrauben rausgedreht. Null Spiel - so wie's sein soll.
Gruß in die Runde.
Hallo! Bei mir gibt es ein Update!
Es war ja nun mit Jens abgemacht, dass er mir eine neue Heckwelle mit Hecknabe schickt. Gestern Abend hatte er mich nochmals angeschrieben und gefragt, was sonst noch im Argen ist.
Ich habe gesagt, dass ich halt hoffe, dass mit der neuen Welle und Nabe die Vibs beseitigt sind.
Ich bekomme nun von ein komplettes Heck von ihm! Zudem kamen wir auf die Zelle zu sprechen und dass meine auch Macken an der Motorplattenaufnahme hatte. Diese bekomme ich sogar auch ersetzt! Ich hatte das zunächst abgelehnt, da meine Zelle technisch eigentlich in Ordnung sein sollte. Er bestand dann aber darauf! Ich sollte nicht das ausbaden, was Helidirect verzapft hat!
Das fande ich mal eine sehr nette Unterhaltung! Zum einen wegen der Einsicht, dass der Kunde das nicht ausbaden sollte, aber vor allem wegen dem Tonfall, der diesmal ein ganz anderer war!
Wurde auch eingeladem am Wochenende am Stand mal vorbei zu kommen. Nun werde ich doch den Stand am Samstag nicht meiden und freue mich auf ein nettes Gespräch!
Mokkamakrele
das hört sich sehr gut an, und ich möchte mich dem Lob auch noch anschließen. Ich habe nach dem Mail-Austausch über die hartnäckigen Vibrationen bei meinem HD 500 anschl. eine Heckwelle im Shop bestellt, im Paket war dann ohne Kommentar eine Welle, vorderes Heckriemenrad, zwei Blatthalter und die Spannrollen, also alles was sich sonst noch am Heck so dreht... (Riemenrad hinten und Nabe habe ich schon vorher kostenlos bekommen)Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenIch bekomme nun von ein komplettes Heck von ihm!
Nachdem bei mir die Vibs endlich eliminiert waren flog der HD auch phantastisch, habe aber seit gestern schon wieder ein Problem. Bei starkem Pitchinput kommt ein dumpf kreischendes Geräusch und die Drehzahl fällt ab. Nachdem ich festgestellt habe dass der Motorriemen fest genug gespannt ist denke ich kann es eigentl. nur ein durchdrehendes Ritzel (17er) auf der Motorwelle sein. Da wäre ich dann wohl selbser schuld...
Werde das am WE überprüfen. Oder fällt jemand noch eine andere Ursache ein?
Kann man recht einfach pruefen - mit einer Hand den Motor halten und mit der anderen mal versuchen den Rotorkopf zu drehen. Wenns dreht dann siehst Du wo es ist. Vermutung waere entweder Motorritzel oder aber durch unguenstige Kombination/Riemenspannung der Riemen defekt.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Spannrollen ? Welche hast du verbaut?Zitat von Mokkamakrele Beitrag anzeigendas hört sich sehr gut an, und ich möchte mich dem Lob auch noch anschließen. Ich habe nach dem Mail-Austausch über die hartnäckigen Vibrationen bei meinem HD 500 anschl. eine Heckwelle im Shop bestellt, im Paket war dann ohne Kommentar eine Welle, vorderes Heckriemenrad, zwei Blatthalter und die Spannrollen, also alles was sich sonst noch am Heck so dreht... (Riemenrad hinten und Nabe habe ich schon vorher kostenlos bekommen)
Obwohl mit der Drehzahl kann das nicht zusammenhängen
Mokkamakrele
habe die HD Spannrollen drin und habe unter die Rollen jew. eine kleine Unterlegscheibe gemacht, so dass sie nicht am Alu schleifen, funktioniert bis jetzt so ganz gut. Kann aber jetzt dafür nicht die Ursache sein... Am Sonntag hab ich Zeit mich der Sache mal zu widmen, dann hoffe ich das Problem zu finden.Zitat von finearts Beitrag anzeigenSpannrollen ? Welche hast du verbaut?
Welchen Motor hast verbaut?
Hat die Welle ne Fase? Falls nicht, auf jeden Fall eine rein dremeln!
Mokkamakrele
hab den Xnova 4020 drin, hat ganz sicher eine Phase, sonst hätte ich das Ritzel so gar nicht draufgemacht. Hab grad versucht, den Motor festzuhalten und am Rotorkopf gegen den Wiederstand zu drehen, hab es aber beim besten Willen nicht geschafft, irgendwo ein Durchdrehen zu provozieren. Das bringt mich von der Theorie mit dem Ritzel ab. Kann jetzt nur am Sonntag mal den Riemen ausbauen und genau anschauen. Hab sonst keine Idee...Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenWelchen Motor hast verbaut?
In dem Fall ist weder der Riemen abgenutzt noch das Ritzel nicht fest.
Ansonsten lässt es sich normalerweise mit etwas Kraft schon bewegen.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Ich tippe noch immer auf die SpannrollenZitat von Mokkamakrele Beitrag anzeigenhab den Xnova 4020 drin, hat ganz sicher eine Phase, sonst hätte ich das Ritzel so gar nicht draufgemacht. Hab grad versucht, den Motor festzuhalten und am Rotorkopf gegen den Wiederstand zu drehen, hab es aber beim besten Willen nicht geschafft, irgendwo ein Durchdrehen zu provozieren. Das bringt mich von der Theorie mit dem Ritzel ab. Kann jetzt nur am Sonntag mal den Riemen ausbauen und genau anschauen. Hab sonst keine Idee...
