Assault 700 von HobbyKing!!
  • Gerd
    • 06.02.2003
    • 302
    • Gerd
    • mhc mosel
    #706
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Motorritzel 12 Z
    gr. Zahnrad 115 Z
    kl. Zahnrad 104 Z
    kl. Zahnrad für Heckrotorabtrieb 25Z
    Kegelzahnräder beide 24 Z
    Heckrotor dürfte 1:1 sein
    • Enthes
      • 23.05.2013
      • 18
      • Jürgen
      • Töging am Inn
      #707
      Super vielen Dank Gerd.
      • Enthes
        • 23.05.2013
        • 18
        • Jürgen
        • Töging am Inn
        #708
        Hi Frage zum Heck kann man die Original Assault Heckschiebehülse gegen die Align HN7054 Heckschiebehülse Alu tauschen? bzw. passt die in das Assault Heck.
        Gruß Jürgen
        • Bettmen
          • 01.03.2009
          • 362
          • Kh
          • Wien
          #709
          Gruß Jürgen
          Nein, passt leider nicht, ich hab gleich das ganze Heck getauscht
          Helicopter Assembly
          • Enthes
            • 23.05.2013
            • 18
            • Jürgen
            • Töging am Inn
            #710
            Danke Bettmen hab jetzt 12 Flüge auf meinen Assault und die Hülse ist ausgeschalgen. Naja er fliegt so auch noch, aber auf dauer ist das nix.
            Kann man dann wenigstens das Teil H70097 - Align an das Assault Heck schrauben?
            Gruß Jürgen
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              #711
              Servus,
              die neue Heckschiebehülse passt nicht auf die originale Assault Heckwelle, da brauchst du die neue Welle (H70G005XXT - hinteres Heckrotorgetriebe, die Welle gibt es glaub ich nicht einzeln).
              Macht aber auch Sinn, dann hast du gleich vernünftiges Material am Kegelgetriebe.
              Gruss, Andreas
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
              • Enthes
                • 23.05.2013
                • 18
                • Jürgen
                • Töging am Inn
                #712
                Die neue Welle H70G005XXT hab ich schon verbaut mit Original Assault Hülse.Hat die orginal Assault Hülse das gewinde wie die Align HN7054.
                Gruß Jürgen
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #713
                  Sorry, weiss ich nicht mehr.
                  Habe das komplette Heck von Align, die Originalteile sind schon lange in der Tonne.
                  Gruss, Andreas
                  • Gerd
                    • 06.02.2003
                    • 302
                    • Gerd
                    • mhc mosel
                    #714
                    Bei der neuen Version des Assaults wurden wohl Teile überarbeitet, die Schiebehülse und die TS. Hat da schon jemand Infos?
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #715
                      He Gerd, zu der TS kann ich 100% sagen ja...ist überarbeite. ( habe einen neuen
                      A 700 V2 am Sa. gesehen, noch nicht aufgebaut )
                      ßberarbeit wurden die Arm der Unterseite ( Servoseitig )...bei der Oberseite
                      zur DFC Anlenkung ??...Material könnte aber auch ein bisschen dicker geworden sein.
                      Bei der Schiebehülse konnte ich es nicht genau sehen.
                      GruÃ? Harald
                      • Schorch62
                        Schorch62
                        #716
                        Hallo Clone-Krieger
                        weiß jetzt nicht genau ob der Assault 700 so in mein Konzept paßt, nämlich "low-rpm-Rentnerfliegen" wegen der Heckübersetzung. Möchte gerne mit tragenden Blättern bei um die 800 - 1000 Umdrehungen Kopfdrehzahl fliegen, mit einem eher leichten Setup mit 6S oder 8S an einem 12S Motor. Kann man die Heckübersetzung dafür anpassen, falls ja, wo gibt es die Teile dafür?
                        Und dann muß ich sowieso noch warten, bis er im EU oder GB Lager eintrifft.
                        • nitrous
                          nitrous
                          #717
                          Wieso mußt du warten bis er in Euro oder GB Warenhaus erhältlich ist,macht keinen Unterschied ob du in China oder in den Euro warehäusern bestellst.kommt preislich aufs selbe raus (inkl.zoll und MwSt).
                          Wegen der heckübersetzung müsstest du halt ins alignregal greifen.
                          Gruß Hannes
                          • Schorch62
                            Schorch62
                            #718
                            Danke, Hannes
                            Kenne mich leider im "Alignregal" nicht sonderlich gut aus, was die aktuelleren Helis ab 600er aufwärts betrifft. Ich bräuchte bitte nähere Infos, idealerweise mit Links zu den benötigten Teilen.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #719
                              He Schorsch, schau Dich mal auf der Seite um
                              ALIGN T-REX Ersatzteile - www.live-hobby.de
                              dort findest eigentlich alles
                              GruÃ? Harald
                              • Schorch62
                                Schorch62
                                #720
                                Moinmoin Harald,
                                da finde ich einige Teile, sogar sehr viele - aber nirgends steht was von "für höhere Drehzahl des Heckrotors" oder "für höhere Heckdrehzahl". Stehe da wie der "Ochs vor´m Berg und halt mich für ´nen Gartenzwerg" kurz: ich habe null Durchblick
                                Kann mal Jemand den Rentner Schorch mit der Nase auf die passenden Getriebeteile stoßen?
