Assault 700 von HobbyKing!!
AW: Assault 700 von HobbyKing!!
Sehe ich auch so, Holger. Selbst wenn der Antrieblipo ein Defekt hat und abschaltet, steigt ein ext. BEC noch lange nicht aus, wenn min 2 - 3 Zellen noch Spannung geben, also die am BEC eingestellte Spannung nicht unterschritten wird.Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenBeste Grü�e Gerolf
Jungs, wenn Ihr so weiter macht....werden die ST-Besitzer bald
@ Troll, Dein Bericht bei RC-Line war jetzt aber nicht sehr ST freundlich
Ich freu mich für Euch, das der Assault bisher so passt
GruÃ? Harald
Ich hatte scho mal Absteller, hatte ne falsche Reglereinstellung und der Motor hatte kurzfristig knappe 170A gezogen. Aber den Regler hats nicht abgestellt. Und sollte der Lipo wirklich mal aussteigen, so reichen 2Zellen (von 12) immer noch fur ne Auro... Die Wahrscheinlichkeit, dass bei 12S auf einmal alle Zellen platt sind, ist wohl nicht viel grösser als die, das beim Empfängerakku mit 2S eine Zelle aussteigt....
Ich bleib beim Mezon-Regler-BEC, das hat sich bewährt (nicht nur bei mir
Konnte mich doch nicht so zurückhalten und hab mal etwas "rumgeschraubt"
Dabei musste ich feststellen, dass keine einzige Schraube (Chassis und Rotorkopf) gesichert sind. Gut festgeknallt, aber nicht gesichert.
Es scheint, dass die endgültige Auslieferungsserie bei dem Hersteller noch nicht erreicht ist. Bei dem einen sind die Schrauben gesichert, bei dem nächsten nicht...
Auch ist mir aufgefallen, wo bei Align eine Passung Schrauben/Chassis (Motorhalteplatte, Lagerblöcke etc) ist sind beim Assaultchassis kleine Schrauben in grooooßen Löchern. D.h. bei Align einfach alles zusammenschrauben - passt. Beim Assaultchassis muss man alles richtig einstellen, damit es passt. Modellbau halt. Aber für den Preis stell ich gerne mal ein
Mehr dann nach Weihnachten, sonst wird der Rentierschubser sauer .....
Bei mir war bisher keine Vormontage mit Lack gesichert. Keinner persönlich keinen Hersteller der das macht.Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenEs scheint, dass die endgültige Auslieferungsserie bei dem Hersteller noch nicht erreicht ist. Bei dem einen sind die Schrauben gesichert, bei dem nächsten nicht...
Lediglich mein 1. richtiger CP war als RTF gesichert.
Bin gespannt Holger, berichte bitte !
Beste Grü�e Gerolf
ähm, dann solltest Du mal über die bisherigen Hersteller nachdenken... .
Selbst Walkera hat das früher hinbekommen (dann aber hochfeste Sicherung mit weichen Schrauben, das hat man nie wieder aufbekommen)
Wobei man aber sagen muss, das die meisten hochwertigeren Hersteller sowieso keine vormontierten Komponenten liefern... .Zuletzt geändert von coerni; 21.12.2013, 09:54.Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
Ich möchte hier keine Wertung abgeben, ob nun eine werksseitige Schraubensicherung gut ist oder nicht. Es soll eine Beschreibung dessen sein,was ich vorfinde beim ßffnen der Box.
Das war bei einem meiner Helis eigentlich auch so. Diese original festgeknallten Schrauben ohne Sicherung hielten aber jeweils perfekt und dauerhaft und bedurften keiner Nachsicherung.Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenGut festgeknallt, aber nicht gesichert.
Erst machdem man selber dran rumgetan hat, musste man Loctite anbringen. Wie machen die das eigentlich, dass die Schrauben so perfekt fest halten, ohne dass man Gebrauchsspuren an den Schrauben sieht?
RotflmaoZitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenMit DIESEM Werkzug.
SteveRJX Vertrieb Deutschland
StevesHobby-Shop
Diese Vormantage hat den Vorteil das sich die Anzahl der einzelteile verringert, kann aus dem Karton weniger rausfallen, und Leute die sich einen 700er kaufen werden ja wohl wissen das man da nochmal dran muss - die meisten zumindest
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Was ein 700er ist nichts für anfänger?
Schade und ich wollte damit Heckschweben?
Lg Joschi
Nabend zusammen,
Habe mich heute mal aus Langeweile und Neugier mit meinen Servos für den Assault beschäftigt.
Das TGY 1267HV auf der TS, das RotorStar RS-569MGT-HV am Heck.
Um es gleich mal vorwegzunehmen, unter "billig" stelle ich mir was anderes vor.
Da ich Foto-Upload-limitiert bin verteile ich das auf zwei Posts, und fange mit den TS Servos an.
Beim öffnen direkt sehr positiv aufgefallen: Gummidichtungen um alle Schrauben und auch zwischen den Gehäuseteilen
Damit sind sie zwar nicht unbedingt wasserdicht, aber zumindest gut gegen Staub und Dreck geschützt.
Unten zeigt sich nur eine gut eingepasste Platine auf die der Motor fest aufgelötet ist
Die Bodenplatte hat eine kleine Nase auf einer Seite die die Zugentlastung zusätzlich festhält
Zum Getriebe: Sichtbar ordentlich Fett dran - relativ dünnflüssig aber dafür überall drauf
Oben im Deckel das Kugellager des Antriebes und metall-Gegenlager
Runter damit, nächste positive ßberraschung. Auch der Motor ist gegengelagert. Das ist auf dem RS-Servo Bild besser zu erkennen, gleiches System, deshalb schenke ich mir das Bild mal.
Dafür ein Bild von der Antriebszahnrad-Unterseite (Poti Ansteuerung)
Nächster Deckel runter, Motor und Platine in Sicht. Sieht auch beides gut verarbeitet aus, bisschen mit Plasti-Dip oder so was ähnlichem rumgesaut
Soweit zum 1267HV, gleich geht's weiter mit dem nächsten.
Ach ja, ich habe alle drei aufgemacht, nicht nur eines. Alle identisch...Zuletzt geändert von troll05; 23.12.2013, 00:07.Gruss, Andreas
Kommen wir also zum Heckservo.
Der erste Eindruck bestätigt sich, das Ding ist gebaut wie ein Panzer. Ganzmetallgehäuse und überall Schrauben. Oben,
unten
und in der Mitte auch nochmal,
und auch hier alles mit Gummiringen abgedichtet
Das Getriebe sieht ähnlich aus wie bei den TS Servos, auf dem letzten Foto ist hier sehr schön das Gegenlager vom Motor erkennbar
Auch Platine und verkabelung ähneln sich (oder sind identisch), nur haben sie dem Arbeiter hier kein Plasti-Dip zur verfügung gestellt
Lauftest haben sie ja alle schon hinter sich,und davon ausgehend das ein Servo mit einem elektronischen Defekt sofort stirbt und Verschleiss sich ankündigt bin ich mal ganz optimistisch das ich auf dieser Seite keine böse ßberraschung erlebe.Gruss, Andreas
