Assault 700 von HobbyKing!!
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #241
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
    Habt Ihr es schon gesehen:
    Den Assault 700 für 136€! Allerdings muss man dafür Kratzer und kleinere Macken in Kauf nehmen und auch keine Garantie ist dabei.
    Wer es riskieren will sollte schnell zuschlagen, denn es ist nur noch einer Verfügbar.
    fehlt aber auch dsa Heckgehäuse... kostet aber als ersatzteil komplett auch nur 35$ ...
    • Heli_5200
      • 24.03.2008
      • 220
      • Otto
      #242
      hallo,
      hatte ich schon vorriges mal als es die gab gekauft, der aussalt war da noch backoder.
      Ist aber noch unterwegs.
      Bei dem beschrieben fehlen allerdings Teile!!!
      Gruß Heli
      • skyfox60
        skyfox60
        #243
        Zitat Idefix:
        BTW ist wohl phoenixrctech der Hersteller des Assault, ebenso wie des Chaos/ Flasher.
        Zitat Ende
        Der Hersteller des Assault 700 ist Gartt. Die stellen auch den HK-500 her.
        Guckst Du:
        Grüne Haube drauf = OEM-Produkt fertig für Hobbyking.
        Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2013, 19:48.
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Karsten
          • Vallstedt
          #244
          ein Blick auf "About" Seite der Homepage offenbart einen recht ungeschönten Einblick in die Fertigung. Nicht einmal umgefallene Kartons hat man für die Werbebilder wieder hingestellt... .
          Die "glücklichen" Gesichter der Arbeiter sprechen auch eine deutliche Sprache... .
          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
          • Hallo_Frosch
            • 25.05.2011
            • 285
            • Stephan
            • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
            #245
            Dann ist der Preis beim Hobbykönig ja angemessen, den "Original" Garrt gibt es auch kaum billiger. Und einige Erfahrungsberichte finden sich auch.
            @coerni
            Natürlich ganz im Gegensatz zu den dauergrinsenden deutschen RC Produzenten - ähh - Importeuren.
            Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #246
              ja genau...und die Ameise steht auch nicht im rechten Winkel zu den Karton´s...
              im Warenhaus
              sagmal geht´s noch
              GruÃ? Harald
              • skyfox60
                skyfox60
                #247
                Besser sah das in einer deutschen Helifertigung, die ich vor Jahren mal besichtigen durfte, auch nicht aus.
                Aber wie gesagt, ales was preiswerter als ein Staubsauger istm, oder dessen Zahnräder länger halten als bei einem europäischen Markenprodukt, muss niedergewalzt werden.
                Mein erster HK-600 hat jedenfalls 150 Flüge bisher ohne ein Ersatzteil klaglos überstanden, und zeigt bisher keine Verschleißerscheinungen.
                Und in dem sind nur HK Teile in der Steuerung verbaut, Servos, BEC, Akkus, Regler, Empfänger, alles HK. Einzig die Hecksteuerbrücke und die Zahnräder sind von Align.
                Wobei, dazu muß ich sagen, beim zweiten HK waren die Zahnräder in Ordnung, und ein völlig krummes Align hab ich auch noch rumliegen. Auch da ist nicht alles gold was glänzt.
                Einen Doppelpack Hauptrotorwellen hatte ich mir bei Robbe bestellt, davon war eine ok, die andere ist wie ne Banane. Da weiß ich nicht, wovon die Leut immer alle reden, wenn der Staubsauger so hoch gelobt wird.
                Gegen einen Vario und seine Fertigungstoleranzen ist jeder Rex einfach nur Ausschuß-Ware. Aber einen Vario kann sich nun mal nicht jeder leisten.
                Und ein anderer will das vielleicht auch nicht.
                Dieses ständige "nur drauf rumhacken" , auf Geräte, die die Leute selbst noch nie gebaut oder in der Hand gehabt haben ( und das haben beim Gartt wohl die wenigsten unter uns ) kann man ja schon nicht mehr hören.
                Der Zweite HK ist mit FrSky ACCST ausgerüstet, alle andere Elektronik ebenfalls von HK. Das 15A Rotorstar-BEC, Digiservos von HK, Kreisel noch keiner, hab aber einen von HK, den will ich demnächst mal ausprobieren, Im Moment, da neu und noch nicht optimal eigestellt, flieg ich den nur mit Revo-Mix. Und man soll es kaum glauben, er fliegt, auch mit einem Motor von Turnigy und einem YEP Regler mit GOV-Store-Mode. Auch hier ntürlich die Hecksteuerbrücke vom Staubsauger, da diese Teile vom HK im Laufe der Serie zu einem unbrauchbaren Teil geändert wurde. Aber das ist eher Kleinkram.
                Meine Taumelscheiben taumeln, der Rotor dreht sich. Und bei Flug auseinandergefallen ist auch noch nix.
                Was will ich mehr. Gegengerechnet iege ich damit SEHR weit unter einem Combo--Preis von Align.
                Wobei mir diese Combos eh auf den Sack gehen, weil ich nicht selbst bestimmen kann, was verwendet wird. Barebone sind sie meistens nicht lieferbar.
                Ich hab vom Assault 700 ein Flugvideo gesehen, da machte er einen guten Eindruck.
                Und sobalt es den als Paddel-Heli gibt, werde ich mir einen Anschaffen.
                Als FBL will ich ihne nicht, da ich vom Einstellen der FBL-Systeme null Ahnung habe, und auch nicht weiß, wie man den dann fliegen muss. Da bleib lieber bei Paddel, oder bei größeren auch Rigid-Rotor. Der 700er ist mir für Rigid aber zu klein.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #248
                  @ Skyfox, na dann warte mal den Dez 2013 ab ...da kommt was für Dich
                  Der Assault wird sich sicher durchsetzten, allein schon wegen dem Preis und weil
                  jeder sein Setup selber wählen kann
                  GruÃ? Harald
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #249
                    Genau - da produzierma lieber für ehrenhafte, nicht-chinesische Firmen wie Apple und Co...
                    Sollen die Arbeiter doch dorthin wechseln
                    Wie viele hier haben ein Eifoun?
                    Sorry für OT,
                    Walter
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      #250
                      Ach, jetzt wird es wieder lustig, da will ich auch nochmal
                      Um mal bei deiner Polemik und den ßpfeln und Birnen zu bleiben, kannst ja mal mit einer Valium Mechanik die für Rundflug ausgelegt ist folgendes probieren, die zu sehende Kiste besteht aus 80% Align Ausschußteilen :
                      Suzi Janis Speedflug - 27.05.13 - YouTube
                      Kann sein, dass dies mit einer Assault Mechanik auch geht, freiwillig teste ich sowas aber nicht ohne zu wissen ob die Mechanik das mitmacht, da ich nicht lebensmüde bin.
                      Ich bin gespannt wie die Kiste hält, daher hoffe ich mal, dass nicht nur Rundflieger das Teil aufbauen, da wenig repräsentativ.
                      Grüße Chris
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        #251
                        Ich nicht, gebrauchtes Obst kommt mir nicht ins Haus
                        Erstaunlich wieviele Gesichtsausdrücke du aus Halbprofilbildern von hinten erkennen kannst. Der Typ rechts auf dem letzten Bild lacht sogar
                        Kann man den bei Gartt auch direkt kaufen? Die "Fire" Haube sieht deutlich besser aus als die von HK
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #252
                          Das isser dann wohl?
                          GARTT700 DFC VEDIOâ**â****??
                          • Thrall
                            Thrall
                            #253
                            ja, dieses Video wurde hier schon öfters gepostet.
                            • Pitchdevil
                              Pitchdevil
                              #254
                              Gleich muss ich lachen....
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                • Steinbach a.d. Steyr
                                #255
                                Ich bin schon am lachen
                                PS: wenn auch mit Magen Darmgrippe Zuhause.
                                MfG Christian
