Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
  • Apoc
    Apoc
    #106
    AW: Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
    Schau mal hier...
    Solo Pro 130 Lipo-Akku 3,7V 520mAh RC Akku LiPo 1S LiPo 3,7V
    • annimaus
      annimaus
      #107
      Genau den meinte ich. Nur steht 600 mAh drauf und in den Beschreibungen 520
      • annimaus
        annimaus
        #108
        hEC 14509.zip
        Hier mal meine Einstellungen für die MX-12 Hott.
        Fliegt absolut ruhig und steht fast auf der Stelle.
        • csteika2010
          csteika2010
          #109
          Zitat von annimaus Beitrag anzeigen
          [ATTACH]163136[/ATTACH]
          Bei welchen Parametern hast Du ßnderungen bezogen auf die in der Anleitung angegeben Standardwerte vorgenommen?
          • annimaus
            annimaus
            #110
            Pitch, Gas und Gyro
            Picht und Gas habe ich als Ausgangswert die von der Anleitung genommen und die genauen Werte dann erflogen.
            Mit Gyro 75% war der Wert zu hoch. 65% ist besser.
            • blade_flyer
              blade_flyer
              #111
              @annimaus:
              hab die Akkus bestellt und exakt die orginal mit 600mAH erhalten.
              Scheint ein Fehler in der Beschreibung zu sein.
              • annimaus
                annimaus
                #112
                Dann werde ich auch mal ein paar bestellen. Bei HK habe ich nichts passendes gefunden.
                Wie lange fliegt ihr mit einem Akku?
                • Apoc
                  Apoc
                  #113
                  Bei mir waren es 4 min. Schweben in der Halle.
                  • annimaus
                    annimaus
                    #114
                    War Dein Akku voll?
                    Bei mir waren es eben 7 Minuten mit folgender Gaskurve:
                    0-45-67-80-85
                    Mit 67% Regleröffnung in Mittelstellung fliegt er bei mir am besten im Schwebeflug.
                    Habe 4 Punkte nach links und 2 nach vorne getrimmt. Damit bleibt er fast auf der Stelle.
                    Leichte Drift wird ein Heli ohne Positionsmode eh immer haben.
                    • Apoc
                      Apoc
                      #115
                      So heute habe ich mir mal ein wenig Zeit genommen und den kleinen nochmal
                      Komplett zerlegt und mir Gedanken gemacht warum der Heli driftet. Bei einem FBL System
                      Sollte man eigentlich nicht trimmen.
                      Nun habe ich festgestellt das ein Servoarm nicht korrekt in mittelstellung montiert war.
                      Und die Taumelscheibe dann genau in die Richtung Stand in der der Heli driftete.
                      Servohebel einen Zahn nach oben korrigiert und...alles passt wieder.
                      Bei dieser Gelegenheit schaute ich auch gleich warum der Heli so wackelig auf den Kufen stand.
                      Die Lösung war schnell gefunden...Zwischen den Schraubenaufnahmen für das Kufengestell im Hauptrahmen sind kleine Klötzchen die den Rumpf mit den Kufen Klemmen sollen.
                      Diese Klötzchen sind zu hoch. Feilt man vorne und hinten ein wenig ab ist die Klemmung noch
                      Gegeben aber alles passt viel besser zusammen und der Heli steht absolut gerade und wackelt nicht
                      mehr. Dann habe ich die kleinen Schräubchen für das Landegestell noch gegen etwas größere getauscht.
                      Bestimmt alles Dinge die man nicht unbedingt machen muss aber der kleine fliegt jetzt wunderbar
                      ohne trimmen und steht da wie ne eins.
                      • Der mit dem Golf tanzt
                        • 10.11.2012
                        • 170
                        • Gaimersheim
                        #116
                        Hab heute mal ein bisserl meine Freie Zeit und das schöne Wetter geneutzt. Und bin mit der EC im Garten umhergeschwoben. Waren ca. 5 Min dann hat der Akku etwas nachgelassen. Die Zweite Ladung hab ich versucht mit leichtem Rundflug zu entleeren. Allerdings ist die EC schon um einiges Agiler als wie meine Mini CP. Waren auch so um die 5 Min Flugzeit. Es hatte leichten Wind, aber das Wegdriften hat sich mit leichten Steuerbefehlen aussteuern lassen.
                        Nächste Woche werde ich dann das Heckrohr mit nem Kohlestab Modifizieren.
                        Auf Pitch und Gas reagiert mir die Kleine immer noch etwas zu heftig, wie oben schon mal erwähnt liegt das wohl am doppelten Gewicht. Im Vergleich zur Mini Cp.
                        Was mit sehr gefällt ist der Klang. Hört sich im Garten echt einmalig an. Auch das Flugbild ist super...
                        Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
                        • annimaus
                          annimaus
                          #117
                          Im Garten war ich heute auch. Anschließend war das Landegestell hin
                          Eine kleine Windböe und ab ging der kleine.
                          • blade_flyer
                            blade_flyer
                            #118
                            Nach ca. 20 Flügen reagiert mein FBL nicht mehr
                            heisst: wenn ich den Heli in der Hand neige, bewegt sich die Taumelscheibe nicht.
                            Fliegen tut er noch...zumindest Heckgyro funktioniert ohne Probleme.
                            Ist das FBL und Heckgyro nicht der Ein und Selbe Chip?
                            Wer kann helfen...
                            • annimaus
                              annimaus
                              #119
                              Also meine Taumelscheibe bewegt sich auch nicht, wenn ich den Heli bewege. Damit meine ich, sie bewegt sich bei stehendem Rotor nicht. Nur wenn dieser läuft.
                              Ich hab in meinem 450er einen Flymentor. Da bewegt sich die TS auch ohne laufenden Rotor, immer zurück in die Horizontale.
                              Das es der selbe Chip ist, bezweifel ich. Dann würde sich ja die FBL Wirkung verändern, wenn man die Gyroempfindlichkeit verstellt.
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2013, 13:11. Grund: Nachtrag
                              • annimaus
                                annimaus
                                #120
                                Bei HK gibt es passende Lipos für 1,95€ Art.Nr. 9210000003 und
                                auch passende Digital-Servos für 2,77€ Art.Nr. 9225000002.
                                Beides aus Deutschland. War in 3 Tagen hier.
