Hab mir gerad wieder am rechten Leitwerk ne Ecke rausgeflogen.
Denke mal das kommt vom böigen Wind.
Das Heck kann ich "leicht" von hand hin und her biegen,
das gleiche macht der Heckrotor dann wohl auch im flug bei dem Wind.
Vieleicht ist das Heck auch defekt wegen dem "Schwenkercrash"
Meiner kratzt aber auch das Leitwerk an, komisch... Hab auch meine schwebekurve etwas nach unten korrigiert. Reagiert jetzt in Bodennähe sanfter auf Pitcheingaben. Einstellungen hab ich nur bei den ersten zwei Punkten um ca. 3% laut Display reduziert. Also zumindest 3% bei Graupnerfunken...
Mein Heckrohr verbiegt sich auch ziemlich. Mal schauen ob man da was einsetzen kann um das alles etwas auszusteifen... Kann ich aber erst machen, wenn ich umgezogen bin...
Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Endlich hab ich's geschafft...er fliegt...und wie er fliegt!!!!(zwar nur im Keller aber geil!)
Werde die Tage noch meine Einstellungen Posten.
Vielen dank noch mal an alle.
Hab ein Stück 2mm CFK-Rohr in eine Rumpfhälfte geklebt.
Das Röhrchen sitzt einfach nur zwischen den Beiden Schraubenlöchern.
In Höhe des Leitwerkes muss man dafür noch einen "Spritzpunkt" wegschleifen,
sonst liegt es nicht satt auf.
Das Rohr füllt das Heck zur Hälfte aus und lässt genug Platz für Heckrotorkabel.
Beim biegen am Heck hab ich jetzt Angst es abzubrechen, so steif ist das
Vom Schwerpunkt passt`s, hab die "roten LED-Attrappen" entfernt,
aufpassen, an den Leitwerken sind sie eingeklebt ! Hier am besten rausbohren.
Denk mal das das verwindende Heck die Ursache für das "Leikwerksknabbern" ist.
Bericht folgt.Mit Video.
Ergänzug:
das auf und ab kommt vom Wind...deshalb fast nur Heck zu mir
Kurz vor der 3. Minute dann mal ein paar Pitch-Stöße, bei 3:09 fast nen Crash
Qualität is nicht so gut...aber besser als nix
Seitenleitwerk ist übrigens ganz geblieben, trotz 2x unsanft landen
es lag an der kreiselempindlichkeit.
hab sie jetzt auf drehgeber 8 gelegt und kann jetzt
schön regulieren.
ich bräuchte eine microsd (die verschwinden irgenwie immer)
dann poste ich meine einstellungen.
schön regulieren.
Hast Du kein USB Kabel? Dann kannst Du die Daten über den HOTT Manager auslesen und speichern.
