Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
  • blade_flyer
    blade_flyer
    AW: Alles über den Nine Eagles Solo Pro 130 - EC145 Scale
    noch was Positives:
    org. Ladegerät gibt akustisches Signal bei Ladeende
    • blade_flyer
      blade_flyer
      hier mal Bilder der Mechanik
      sieht robust und aufgeräumt aus.
      • tom
        tom
        • 30.01.2006
        • 84
        Zitat von blade_flyer Beitrag anzeigen
        ßber die techn. Seite:
        - Heck kein Brushless (notwendig ??)
        Am Wochenende auf der Messe Sinsheim wurde der Heli von robbe im Indoor-Netz vorgeflogen. Einer der Teampiloten hat mit dem EC145 auch Kunstflug gemacht: Piroflips, Rückenrückwärts-Speedcircles, Funnels,... scheint nicht, dass das Heck unterdimensioniert ist.
        Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          AW: Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
          Hab mal 2 Threads zusammengeführt...
          • Pitchdevil
            Pitchdevil
            Wir haben am Wochenende mal versucht, in Sinsheim auf der Messe alles aus den kleine Scalern rauszuholen. Fazit, sowohl die Blackhawk als auch die EC sind bis auf
            Tic Toc's sehr gut 3D fähig
            Greetz Björn
            • blade_flyer
              blade_flyer
              Hab heute mal ein paar Rundflüge gemacht, war mal ein Tag ohne viel Wind.
              Irgendwie ist die Steuerung "träge", als wenn viel EXPO eingestellt wäre.
              EXPO steht aber auf 0, hab auch schon negativ-EXPO probiert, keine ßnderung.
              Servowege wurden auch zum Test auf 110% hochgestellt - Ohne ßnderung.
              Gas Kurve ist 98-96-95-96-98.
              Hat jemand ne Ahnung wie ich Roll/Nick "direkter" steuern kann ?
              Werde mal versuchen die Pitchwerte zu messen...
              • blade_flyer
                blade_flyer
                #37
                Auwei, Pitchwerte liegen bei -15° / +15°
                Vieleicht bricht dann die Drehzahl ein, weil in der Wohnung (=weniger Ausschläge) fällt dies nicht auf...
                Probiere mal die Werte ltd. Anleitung einzustellen
                Aber die Mechanik ist ab Werk super eingestellt
                Bericht folgt... leider hab ich nur einen Akku zum fliegen...
                verdammt...wird Zeit das Schiffe von Fernost nach Europa gebeamt werden
                • blade_flyer
                  blade_flyer
                  #38
                  Pitchwerte liegen total daneben
                  Hab eine Digitale Pitchlehre per Blechstück und Klettband an einen Blatthalter gebastelt...
                  Pitchwerte gehen von +/- 25° ,bei max. Servowegen.
                  Unbedingt Anleitung lesen und Pitchwerte messen/einstellen <- Tip
                  Korrigierte Werte für Pitchkurve MX16 Hott:
                  "normal"
                  -23 +9 +20 +36 +57
                  "3D"
                  -33 -14 +14 +31 +57
                  Kaum hab ich nen kleinen "Spielzeugheli" vor mir, wird alles vergessen...
                  Beim 1. Test war Heckblatt noch drann...und Werte wurden einfach umgerechnet, statt gemessen....
                  Kleiner Heli mit Technik vom Großen...
                  • Der mit dem Golf tanzt
                    • 10.11.2012
                    • 170
                    • Gaimersheim
                    #39
                    Hab heut nach ein paar Minuten feststellen müssen das meiner nach vorne rechts wegdriftet... Mal alles genauer beäugt. Muss woll dieTaumelscheiben Gestänge nachstellen... Oder evtl wegtrimmen. Wobei einstellen wohl besser is...
                    Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
                    • blade_flyer
                      blade_flyer
                      #40
                      Heute kämpfte der kleine mit dem Schwenker
                      (Saarländisch = Dreibeingrill )
                      Das Fliegen war vor dem Unglück aber ein Traum, super flugverhalten
                      Schaden: HR Blatt, Rotorblätter, Seitenleitwerke, eine Antenne vom Heck weniger.
                      Erfreulich ist die Rumpfkonstruktion, der kann ganz schön einstecken
                      Schade das die Seitenleitwerke zusammen mit hinterem Rumpfteil ein Guß sind.
                      Werd mir neue basteln, frag mich nur wie die Rotorblätter da dran knabbern konnten :dknow:
                      • Apoc
                        Apoc
                        #41
                        Hallo zusammen hab mir auf der Modelltech auch diesen fantastischen Heil gegönnt.
                        Hab mich schon auf der Rotorlive verliebt.
                        Bin grad am programmieren meiner graupner mx12 und konnte schon so einiges hier lernen.
                        Vielen dank hierfür.
                        Dann hab ich noch gelesen das wünsche nach einer Beleuchtung da sind,das würde mir auch
                        Ganz gut gefallen...nur gibts da was für diesen Zwerg? Freu mich auf den Erstflug. Werd dann noch berichten. Gruss
                        • annimaus
                          annimaus
                          #42
                          "normal"
                          -23 +9 +20 +36 +57
                          "3D"
                          -33 -14 +14 +31 +57
                          Laut Anleitung geht der Pitch von -3 bis +12
                          Wieso hast Du von -25 auf +25 ?
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 20:14.
                          • annimaus
                            annimaus
                            #43
                            Poste bitte mal Deine Modellspeicher-Datei für die MX-12
                            Mich würden Deine Einstellungen für Pitch und Gas sehr interessieren.
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 20:16.
                            • blade_flyer
                              blade_flyer
                              #44
                              @annimaus:
                              Die +/- 25° sind nur die max. möglichen Werte, meine waren mit +/- 15° eingestellt
                              @Apoc:
                              Beleuchtung wird schwierig wegen 1S.
                              Vieleicht bau ich Positionslichter und Landescheinwerfer ein, SMD-LED mit Vorwiderstand...mal sehen.Jedenfalls wirds mit Blitz schon schwierig.
                              • Apoc
                                Apoc
                                #45
                                @annimaus ich poste die Einstellungen gerne sobald ich einen erfolgreichen
                                Erstflug hinter mich gebracht habe...aber ich hab die Werte von blade_flyer
                                ßbernommen.
                                @blade_flyer kannst du bitte noch die gaskurve zu beiden flugzuständen
                                (normal und 3D) Posten? Würde mir viel helfen mehr über graupnerprogrammieren
                                Zu lernen.( bin grad umgestiegen) danke
