Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
Robbe hatte am Messestand eine kleine Scale EC-145 von Nine Eagles. Hat dieses Modell schon einer?Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.Stichworte: -
blade_flyer
AW: Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
Werde mir das Teil auf der Modelltech in Sinsheim anschauen...
würd mich interressieren ob das Generalmodul auch mit Hott funzt
falls ja, landet es im Kofferraum
dann folgt ein Bericht...
Hab meine heut bekommen, allerdings bin i no ned zum fliegen gekommen. Augenscheinlich ist das Modell bis auf die Aufkleber sauber verarbeitet. Die Anleitung ist auch sauber und ausführlich geschrieben. Leider blos ein Akku dabei, ein zweiter wurde nicht Schaden... Mehr wenn der Erstflug rum is...Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Ein Akku ist doch zu wenig, man will doch nicht so lange warten bis der Akku wieder voll ist, sondern will relativ zügig wieder fliegen.Zitat von Der mit dem Golf tanzt Beitrag anzeigenLeider blos ein Akku dabei, ein zweiter wurde nicht Schaden... Mehr wenn der Erstflug rum is...
Auf deinen Erstflug bin ich schon gespannt. ßbrigens gibt es auf der Robbe HP eine Anleitung für das General Link Modul mit den Einstellungen für die gängigen Fernsteuerungen.
blade_flyer
Hab ihn auch
Als Komplettset mit General Link Modul.
1. Versuch mit der MX16Hott: wildes Drehen im Kreis
2. Versuch mit der DX6I : wildes Drehen im Kreis
dann folgte die Lösungssuche per Goockl...ohne Erfolg :dknow:
Da die Taumelscheibe reagierte (FBL) musste auch der Gyro I.O. sein (selber Chip)
Lösung: Kreiselempfindlichkeit war auf 0
auf 65% gestellt und gut is
Fazit bisher:
GeneralModul funktioniert mit Hott und Spektrum.
Verarbeitung könnt besser sein (Aufkleber).
Akku sitzt sehr "stramm", bissl mehr Luft währe besser.
Heckmotor läuft laut (ohne Blatt), das legt sich aber nach Einlaufzeit.
Modell (Mechanik) hält 2x Kontakt mit Möbeln aus...weitere Tests folgen
Ersatzteile noch nicht überall verfügbar (3-4 Tage Lieferzeit).
Modell lässt sich präzise steuern, stabilisiert sehr gut.
Beim Pitchen viel Power, Heck bleibt stabil bei Pitchstössen
...ich würd ne wieder kaufen
morgen erfolgt bei passenden Wetter ein kleines Video
blade_flyer
...leider haben die Graupner vergessenZitat von Oxigen Beitrag anzeigenEin Akku ist doch zu wenig, man will doch nicht so lange warten bis der Akku wieder voll ist, sondern will relativ zügig wieder fliegen.
http://www.robbe.de/robbe/downloads/...063b475cd867e8
Die Geschichte mit einem Akku is nicht so doll,
hab welche geordert, bin mal auf die Lieferzeit gespannt
Eine Frage zur Gyroempfindlichkeit übernimmt der den Wert von der Fernsteuerung? Glaub das wird in derAnleitung von GL gar ned erwähnt...? Aber anhand der Kanalanzahl wird die Gyroempfindlichkeit am Hubschrauber selber eingestellt oder?Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
LinzaHeli
also optisch sieht er ja mal ganz gut aus ... '' Gefällt mir ''
Die Gyroempfindlichkeit wird in der Fernsteuerung eingestellt, egal um welchen Hersteller es sich handelt.Zitat von Der mit dem Golf tanzt Beitrag anzeigenAber anhand der Kanalanzahl wird die Gyroempfindlichkeit am Hubschrauber selber eingestellt oder?
Da wär ich mir nicht so sicher, da bei einer fünf kanaligen ßbertragung das wohl ned geht.
3 Kanäle für Taumelscheibe
1 Kanal Gas
1 Kanal Heck
Macht summa summarum 5 belegte Kanäle... Kein Platz mehr für'n Gyro Kanal? Das verwirrt mi a bisserlNeugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Wieso 5 Kanäle in der Beschreibung vom GL steht doch 6 Kanäle.Zitat von Der mit dem Golf tanzt Beitrag anzeigenDa wär ich mir nicht so sicher, da bei einer fünf kanaligen ßbertragung das wohl ned geht.
1 Kanal Gas
1 Kanal Heck
Für'n Heli aber ned beim GLNeugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Wie kommst du denn darauf, in der Beschreibung vom GL steht 6 Kanäle.
Zum anderen hat blade_flyer es doch schon ausprobiert, das der Gyro sich sehr wohl an der Fernsteuerung einstellen lässt.
blade_flyer
Doch, Gyroempfindlichkeit geht.
Hab zum testen unter Gebereinstellungen->E5 Geb.7 eingestellt.
Gyr MUSS frei sein, sonst dreht sich der Heli wie ein Kreisel.
Wären dann...
Kanal 1: Pitch
Kanal 2: Roll
Kanal 3: Nick
Kanal 4: Heck
Kanal 5: Kreiselempf.
Kanal 6: Gas
Modul hat die Nr. NE-480133, Modus: J (JR)
Wobei Kanal 6 noch nicht geprüft ist, da ich nur mit Angstgas in der Wohnung flog.
Nachher teste ich mal in der Garage...geht bissl Luft draussen...
blade_flyer
ACHTUNG
Kanal 1 ist Gas, Kanal 6 Pitch !
habs gerad getestet und mit erschrecken festgestellt
zum Glück hatte ich die Blätter runter...
