Erfahrungsberichte TREX 450 China Clones (ebay) um 80 Euro
  • dive26
    dive26
    #241
    AW: Erfahrungsberichte TREX 450 China Clones (ebay) um 80 Euro
    Keine Angst, ich habs gemacht wie es gehört:
    1. Servohörner bei 0-Pitch exakt waagrecht.
    2. Mit Subtrim (DX8 Menü Servo) und dem Gestänge die Taumelscheibe waagrecht gestellt
    3. Taumelscheibenausschläge über Menü "Taumelscheibe" (DX8) begrenzt, damit nix ansteht und Pitch auf den gewünschten +-11% steht.
    Die DX8 habe ich eh schon länger - fliege damit den Blade 450 3D.
    PS: Gerade sind die Alutuning-Teile (Rotorkopf und Heck) eingetroffen. Die werde ich vor dem Testflug heute Abend noch einbauen, dann ist der "gepimpte" Wunsch-Clone fertig.
    LG Roland
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #242
      LG Roland
      Wenn du nun die Servowege größer machst wird der Heli noch flotter .
      Kleine Tricks die sich lohnen.
      GruÃ? Manfred
      • dive26
        dive26
        #243
        Würd ich gerne, geht aber nicht, da sonst die Taumelscheibe unten am Heli und das Gestänge oben an den Blatthalter kratzen würden.
        Ich konnte also nicht die Servowege vergrößern, sondern musste die Taumelscheibenausschläge verkleinern (was indirekt ja auch wieder die Servowege verkleinert).
        Habe aber alles ausgereitzt was das Setup hergibt.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #244
          Wieviel zyklischen Pitch hast Du eigentlich? Denn der ist es, der die Agilität ausmacht.
          • dive26
            dive26
            #245
            Wie messe ich den zyklischen Pitch?
            Ich habe normal Pitch mit Pitschleere gemessen 11/11.
            Wenn ich Nick oder Roll betätige ändert sich da was am Blattpitch? Hab das gar nicht so beachtet.
            Jedenfalls habe ich die zyklischen Ausschläge (z.B. Maximalpitch mit Roll oder/und Nick oder Minimalpitch mit Roll oder/und Nick) so eingestellt, dass kein Teil bei Maximalauschlägen irgendwo aneckt.
            Aber wenn man zyklischen Pitch messen kann, dann bitte nur her mit Euren Informationen. Ich bin lernbereit
            Gibts bei zyklischem Pitsch nicht auch ein "zu viel" mit Strömungsabriß bzw. Leistungsknappheit des Antriebes?
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #246
              Zyklisch Pitch ? Es gibt Zyklische Ausschläge.
              Unser Roland muß noch viel lernen .
              Hast du eine Pitchlehre ? Dann stelle alles auf Null , Blätter Parallel zum Heckrohr ,vorn auf das Blatt die Pitchlehre und gib voll roll Rechts ,dann siehst du den Zyklischen Ausschlag für Roll. , Blätter 90° drehen ,voll Nick geben ,und du siehst Zyklisch Nick .
              Und zu meinem Vorschlag , das ist wie mit dem Zyklischer Ausschlag . Es ist so einfach wenn man es Verstanden hat .
              Mein Vorschlag hat nichts mit dem Zyklisch zu tun ..
              Frage mal jemanden wie man die Drehrate vom Heck verbessert . Dann weißt du auch warum das auch für alle Heli Funktionen gilt. wie Roll, Nick, Pitch und dem Heck . Wenn man sich nicht sicher ist , fang mit dem Pitch und den Heck an .
              Dann siehst du was ich meine und wie es funktioniert . Dann siehst du auch das ein Heli kein Zauberwürfel ist wenn man weiß was man da macht . Und es verändern sich keine eingestellte Wege. Die Funktionen werden nur schneller
              Zuletzt geändert von Manfred; 29.06.2012, 12:24.
              GruÃ? Manfred
                #247
                Ecken tut es am ehesten, wenn du Nick und Roll gleichzeitig auf Maximum knüppelst. Für diesen Fall sollte der Sender einen Eckenbegrenzer (virtuellen Taumelscheibenring, Cyclic swash ring oder so ähnlich) haben. Hat den die DX8 auch?
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #248
                  Hi Roland,
                  Gibts bei zyklischem Pitsch nicht auch ein "zu viel" mit Strömungsabriß bzw. Leistungsknappheit des Antriebes?[/QUOTE]
                  Zu deiner Frage, nein . Ich fliege 15° Pitch .Nur wird dann mehr Strom vom Motor gefordert .
                  Und es gibt nur Kollektiv Pitch 3 x Servo rauf oder runter
                  Tasse redet von wieder holenden Ausschlägen.. Zyklisch.
                  Zuletzt geändert von Manfred; 29.06.2012, 12:38.
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #249
                    Bei Ihm eckt nichts an ? Das hat er doch eingestellt und ist auch ok .
                    GruÃ? Manfred
                    • dive26
                      dive26
                      #250
                      Hallo Taumel S.
                      Ja, die DX8 hat diesen Swash-Mix - mit dem stellt man die gesamten Taumelscheibenausschläge ein.
                      Und es gibt nur Kollektiv Pitch 3 x Servo rauf oder runter .
                      Was meinst Du mit deinem zweiten Satz?
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #251
                        Hallo Taumel S.
                        Das es kein Zyklisch Pitsh gibt , nur Zyklische Ausschläge . . Daher heißt es auch kollektive Blattverstellung .
                        GruÃ? Manfred
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #252
                          Tasse redet von zyklischem Pitch. Ganz einfach. Es heißt auch dann so, wenn der ein oder andere davon noch nichts gehört hat.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #253
                            Oh ,
                            so wird eine Erklärung dann richtig ? Zyklisch, hat aber in keiner Weise etwas mit den Servowegen zu tun die ich angesprochen habe..Oder habe ich vor deiner Stellungnahme von Zyklisch geschrieben ? Ich sprach und schrieb von Servowege.
                            die von 100 auf einen größeren Wert z.B. 115 % gesetzt werden um die Drehrate und das Modell an seinen Piloten an zu passen.
                            Es geht dabei nicht um Zyklische Einstellungen . Hier geht es allein um die Schrittgeschwindigkeit der Servos mit dessen Hilfe man sehr schnell und einfach einen Heli anpassen kann . Klingt schwierig , ist einfach und wenn man es nicht oder noch nicht mag kann auf den gleichen einfachen Weg im Sender wieder auf Anfang 100 % Servoweg setzen . Man macht also seine Einstellungen am Heli nicht kaputt um es mal salopp aus zu drücken und daher gerade wenn man sich noch nicht sicher ist eine einfache Möglichkeit .
                            So sind bei unseren 450iger Helis die Servowege bei 115 - 120 % gesetzt , DX6i , DX8, FF9 , FF 10.
                            So wurden Heck, Nick, Roll und für Pitch die Drehraten angepasst.
                            Ich weiß , nicht einfach zu verstehen . Einfach mal mit Pitch ausprobieren oder mit dem Heck .
                            Zuletzt geändert von Manfred; 29.06.2012, 13:55.
                            GruÃ? Manfred
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #254
                              Warum glaubst du, ich hätte meine Frage in irgendeiner Weise auf dich bezogen? Ich hab dive gefragt, wieviel zyklischen Pitch er eingestellt hat. Mit deinen Ergüssen zum Thema hat das nichts zu tun.
                              Wie viel bei 115-120% an der Funke rauskommt, hängt ja nicht nur davon ab, wie weit der Servoarm rauf oder runter geht. Der einzig aussagekräftige Wert ist der Pitchwinkel. Ich möchte einfach wissen, was der Clone schafft.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #255
                                Sorry Tasse ,
                                du hast oder willst es nicht verstehen ? Du weißt leider nicht wo von ich spreche.. Wie lange fliegst du Helis ? Sei nicht immer so aggressiv .ßberprüfe doch einfach mal deinen Servoweg .. Nimm deinen Sender , Sevoweg Pitch 120 % .Schalte deinen Heli ein ,mache einen Pitchlehre drauf und kontrolliere deinen Pitchwert . Dann wirst du zu deinem Erstaunen feststellen das mit 120 % und 100 % der Pitchwert gleich ist . Damit ist dein Spruch mit dem Servoarm hinfällig .
                                + - 11° Grad hatte Roland geschrieben.
                                Wo nach du fragst hatte Roland beantwortet und steigert da die Wege ausgeschöpft sind nichts.
                                Zuletzt geändert von Manfred; 29.06.2012, 14:39.
                                GruÃ? Manfred
