Erfahrungsberichte TREX 450 China Clones (ebay) um 80 Euro
  • dive26
    dive26
    [SIZE="5"]Erfahrungsberichte TREX 450 China Clones um 80 Euro[/SIZE]
    Dies ist eigentlich die Fortsetzung dieses Threads. Der Admin hat mich gebeten ein neues Thema aufzumachen, da die ursprüngliche Frage nach dem Wert von ebay-Heli Angeboten bereits ausführlich und mit viel Emotionen beantwortet wurde.
    Nun möchte ich hier Erfahrungsberichte mit meinem TREX 450 China Clone um 80 Euro posten. Wenn Ihr auch bei den ebay-Angeboten zugeschlagen habt, würden mich und den anderen Lesern sicher auch, Eure Erfahrungen damit interessieren.
    Besonders der Post von Kater68 spornt mich an diesen Thread hier wirklich emotionslos und sachlich fortzuführen. Sachlichkeit würde ich mir auch von allen Beitragerstellern in diesem Thread wünschen.
    ... finde ich es schon erstaunlich, daß die 80 Euro-Teile mit den Billigstkreiseln und den unglaublich günstigen Servos überhaupt so präzise fliegen.
    Das ein Profi alles fliegen kann, ist bekannt. Aber dive26 ist ein fortgeschrittener Anfänger, ähnlich mir, der nicht alle Kniffs und Tricks kennt und die Helis vollkommen emotionslos testet und alle Fehler und Mängel ohne Schönung präsentiert.
    Wer kann das noch von sich behaupten, wo die rosarote Markenbrille immer aufgesetzt wird?
  • kater68
    kater68
    AW: Erfahrungsberichte TREX 450 China Clones (ebay) um 80 Euro
    Hi dive26,
    na dann gehts mal hier weiter...
    Ein paar Sätze in meiner Mittgaspause möchte ich noch anbringen.
    Es wäre gut, die Anzahl der Akkus pro heli zu dokumentieren, Strichliste etc. und bei Defekt die abgeleisteten Flüge anzugeben.
    Noch wäre es leicht zu realisieren, nach 30-40 Akkus verlierst Du bestimmt die ßbersicht.
    Wenn die blöde Verzollerei nicht wäre, würde ich auch einen ordern, bin aber in meiner Freizeit sehr knapp (Familie mit zwei Kindern und frisch gebautes Haus), daß ich mir das nicht antuen will.
    Vielleicht wäre auch ein Copterx Stein - Webshop eine Zwischlösung, ist jedoch deutlich teuerer und mit Zubehör fast schon auf Align-Preisniveau....wobei ich heute auch keinen Align mehr kaufen würde...
    Grüsse Manfred
    • dive26
      dive26
      Hier nocheinmal das Video vom letzten Flut mit dem Clone. Ich erlaube mir das hier auch nochmal zu posten, da eventuell nicht alle den vorigen Thread mitverfolgt haben:
      Das ist eine gute Idee. Das werde ich machen. Clone Nr. 1 hat nun schon 9 Akkus hinter sich und scheint immer noch fit zu sein. Heute werden sicher auch wieder 3 Akkus folgen.
      Der Clone Nr. 2 liegt zerlegt in einem Karton und wartet auf die bestellten Ersatzteile - dann wird auch dieser "getuned" und geflogen. Die entsprechenden Modifikationen und Reparaturen an dem werde ich in nächster Zeit detailliert hier beschreiben. Ebenso pausiert der Clone Nr. 3, wo die Heckrotorwelle krum ist - der wartet auch auf die Ersatzwelle. Der wäre zwar fliegbar, aber das Zitterheck wegen der krummen Welle macht keinen Spaß und tut sicher dem ohnehin schon schwachem Material sicherlich nichts Gutes.
      • dive26
        dive26
        [SIZE="6"]Kleine Bastelarbeiten[/SIZE]
        Der Clone Nr. 2, der vor ein paar Tagen die Schraube der Hauptrotorwelle verloren hat, hat immer noch meine Aufmerksamkeit. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die Schraube einfach lose wurde und rausfiel oder ob diese im Flug einfach abgebrochen ist. Beides könnte der Fall sein. Generell sind die Schrauben am Clone "weicher" als am Blade. Die sind schnell "abgenudelt".
        Ich hatte nirgends eine entsprechendes Einzel-Ersatzteil gefunden. Die Heckandruckrolle gibt es nur mit dem kompletten Heck gemeinsam und die Rotorkopfschraube nur mit der Rotorkopfwelle. Also habe ich kurzerhand improvisiert.
        Die Schrauben die ich besorgt habe, haben zwar den richtigen Durchmesser, aber sind etwas zu lang. Daher einfach markiert und abgesägt. Wie in alten Bastlertagen.
        Fertig sieht es so aus (noch ohne die Hauptrotorwelle). Passt und kann abgehakt werden.
        Die Riemenadruckrolle ist ein Stahlring mit einem tiefer gesetztem Lager. Dieses Lager stand schief - oder wurde schief eingepresst. Das musste ich natürlich ersetzen. Daher habe ich beim R.C.Grimm einfach auf das nächstbessere Lager gegriffen, dessen Größe ungefähr identisch war.
        Das Lager hat einen zu großen Innendurchmesser, daher wurde ein Schlauch eingeführt und abgeschnitten. Somit sitzt die Schraube fest im Lager drin. Die beiden Beilagscheiben habe ich zwar vorbereitet, waren aber nicht notwendig. Im Gegenteil. Da das Lager etwas breiter ist (weil eben nicht vertieft wie das Teil rechts im Bild), musste ich sogar 2 mm vom Kunststoffheck abschneiden.
        Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Das Heck passt bündig zusammen und die neue Andruckrolle funktioniert ohne zu eiern. Am Bild sieht es zwar noch etwas schief aus, aber das ist nur der Kamerawinkel.
        Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2012, 13:14.
        • dive26
          dive26
          Ist nicht so schlimm oder kompliziert wie man denkt.
          In ßsterreich habe ich 20% Einfuhrumsatzsteuer bezahlt und 10,00 Zollabgaben (weil der Rechnungsbetrag unter 150,00 beträgt). Rechne also zum ebay-Preis einfach 19% und dann nochmals die Zollabgabe in D dazu (weis jetzt nicht ob die auch 10,00 ist).
          Meine Rechnung:
          Helipreis laut ebay inkl. Versand: € 57,00
          Einfuhrumsatzsteuer €11,40
          Zollgebühr (Bearbeitungsgebühr): 10,00
          ergibt € 78,40 Gesamtkosten für den Heli
          Da ich drei Helis bestellt habe und 2x 59 und 1x 57 Euro kosteten, ergab sich ein Durchschnittspreis von genau 80,00 pro Heli.
          Wenn eine Anfrage vom Zoll kommt was drin ist und welcher Wert, dann einfach per Email die ebay-Kaufbestätigung und die PayPal Zahlungsbestätigung mailen - und gut ist es. Die Elektronikkomponenten haben das CE-Zeichen drauf, also gibts auch da keine Probleme beim Import.
            Tipp: Beim HobbyKing gibt es ein ganz tolles Aluheck um satte acht Euro inklusive Riemen und Versand.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Hi ,
              also im ernst einen Align T-Rex 450 gibt es schon unter 200 .- € und mit dem habt ihr Jahre lang Spaß . Sicher fällt der auch mal runter durch zu Boden steuern. Blätter, Hobby King , Lipo, Hobby King und man hat von den Betriebskosten her einen guten und relativ günstigen Heli der fliegt. Mein T-Rex 450 SE V2 ist jetzt 7 Jahre alt und hast viele Hunderte von Flügen hinter sich und fliegt immer noch . Da gegen haben wir einen HK 450iger nach einer Hand voll Flügen in die Tonne gesteckt und einen zweiten gleich ohne einen Flug verkauft . Ein Copter X 450 fliegt wenn man einige Teile wechselt auch nicht schlecht . Der Heli wird aber in der Regel teurer wie eine T-Rex 450 Combo . Und zu der würde ich jedem Anfänger raten. Wenn man dann fliegen kann und den Regler und Motor so nach ca. einem Jahr auch noch tauscht hat man einen Heli der einem Großen in nichts nach steht . Außer das er so ab 25 - 30 km/h etwas Wind empfindlicher ist dem man mit einem FBL System entgegen wirken kann.
              Die neuen T-Rex 450 sind noch weiter verbessert worden , schräg verzahnt , verbesserter Kopf , verbessertes Heck , FBL , einen super schönen und flachen DSF Kopf (nicht für Anfänger) . Sicher kann man nun sagen der Heli ist aber doch teurer . Klar , aber dafür fliegt er auch aus der Schachtel ohne irgend welche Teile zusätzlich kaufen zu müssen Und wenn erforderlich gibt es Ersatzteile an jeder Ecke und das Vergnügen Heli fliegen nicht lange unterbrechen.
              GruÃ? Manfred
                Da bist aber 180° im falschen Thread.
                Das ist ja auch der große Vorteil der Clones. Keine kompliziert pfeilverzahnten Zahnräder, keine Spezialrotorköpfe, sondern schlichte Chinateile um 1 Euro.
                Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.06.2012, 14:42.
                • Blomb
                  Blomb
                  also ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen das diese Clone ja nicht schlecht aussehen, aber bei genauerem hinschauen naja... mir wäre es auf jedenfall ein zu hohes Sicherheitsrisiko für mich selbst mit solchen Geräten zu fliegen.
                  Wenn man schon sieht das weiche Schrauben usw. verbaut werden müsste es doch schon klingeln!
                  Ich denke für 80 € kann man halt auch nicht mehr erwarten, aber vieleicht wegen dem Geiz Preis sein Leben oder das von anderen aufs Spiel zusetzen finde ich ist solch ein Clone nicht wert.
                  Gruss Benni
                  • kater68
                    kater68
                    Hallo Manfred,
                    ich gebe Dir völlig recht Namensvetter.
                    Aber 200 Euro sind keine 80 Euro.
                    Ich fliege auch viel teurere 450er und halte das auch für MICH als zielführend. Habe aber auch keine Wiese hinterm Haus, wo ich mal schnell ne Runde heizen kann, sondern muß 15km fahren und dann will ich ein Equipment, was hundertprozent passt.
                    dive26 will aber ja bewußt den billigsten 450er Heli dauertesten und das sollte man ihm zugestehen.
                    Da er 3 auf einmal gekauft hat, ist er sich sicherlich der wirtschaftlichen Situation bewußt, daß er für dieses Geld schon einen Sport gekriegt hätte. Einen, aber nicht drei.
                    Wenn er Spaß daran hat, so ist es doch legitim, das beste aus den Kisten rauszuholen und vielleicht ist das Ergebnis, daß er dann für 150 Euro pro Heli einen akzeptablen Stand erreicht hat.
                    Immerhin hat er drei Sender, drei Helis und drei Akkus(?) für 240 Euro daliegen.
                    Bei dem 200-Euro Sport ist kein Sender dabei und der AKku auch nicht. Den 780 Gyro kannst auch vergessen und das Heckservo ist eigentlich auch zu schwach.
                    Auch hier muß getunt weren (meiner Meinung nach).
                    Am billigsten war bei mir im Nachhinein der Beam E4 Advance FBL, da ich hier gute Servos, gutes FBL und gute Mechanik gleich richtig gekauft habe und nicht mehr tunen musste.
                    Aber hier gehts um billig. Mit allen Vor- und Nachteilen.
                    Laßt doch den Thread sauber, ich denke, dive könnte sich auch einen 450er für 1000 Euro zulegen, ohne daß er große Schmerzen hätte. (will er aber in diesem thread offensichtlich nicht)
                    Grüsse Manfred
                    • Blomb
                      Blomb
                      also wenn jemand sowas testen möchte ist es ja seine Entscheidung und ob er sich das leisten kann und will steht ja auch nicht zur Diskussion.
                      Ich persönlich denke einfach nur, das solche Teile mit Sicherheit das Risiko dieses doch nicht ganz ungefährlichen Hobbys steigern.
                      Gruss Benni
                        Deitsch!?
                        Ach komm, es geht hier um Baby-Helis! Da hat es noch keiner(!) geschafft, daran zu sterben.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Ich bin schon richtig , keine Sorge . Denn bis der China 450 mal vernünftig fliegt hat sich die Geldausgabe nur gestaffelt und ist meist mit Frust verbunden siehe Bilder oben. Daher lieber etwas mehr anlegen und Spaß am Hobby haben.
                          GruÃ? Manfred
                          • Blomb
                            Blomb
                            Ich habe doch geschrieben, es ist jedem seine eigene Entscheidung und meine Persönliche Meinung!
                            Naja und ich weis nicht ob von einem Baby Heli ein Rotorblatt oder sonstige Teile im Gesicht so toll aussieht auch wenn man nicht dran stirbt :-)
                            Gruß Benni
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
                              Hallo Manfred,
                              Grüsse Manfred
                              Hallo Manfred,
                              ich sehe es so wie du mit dem Beam E 4.
                              Wenn Geld bei Dive keine Rolle spielt verstehe ich den Thread wirklich nicht ?
                              Und wir lassen ihn gerne ins offene Messer laufen . Denn dann kauft er sicherlich gerne zwei mal und schraubt vier mal.
                              Wenn die Bilder nicht überzeugen ? Dann wünsche ich natürlich viel Spaß.
                              GruÃ? Manfred
