Walkera GENIUS CP
Dieses Thema ist geschlossen.
McHorb -
AW: Walkera GENIUS CP
Zitat von McHorb Beitrag anzeigenFixedID geht bei WK2xxx ganz sicher nicht!
Wie kommst du darauf das es nicht geht*
Beim wk-2801 sender geht es
...bei den anderen sender kann es sein das es nicht geht...das weiß ich nicht genau.
Zuletzt geändert von Konsi; 12.03.2012, 12:19.Goblin 770 Neo Vbar
Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
[FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
McHorb
Hoppla und sorry, ich habe im Menü meiner 2801 keinen diesbezüglichen Eintrag gefunden.Zitat von Konsi Beitrag anzeigenBeim wk-2801 sender geht es
Unter welchem Menüpunkt lässt sich denn der Genius CP fix binden?
Im voraus herzlichen Dank.
Mit sonnigen Grüßen aus dem Schwarzwald
Jürgen
Hi jürgen,Zitat von McHorb Beitrag anzeigenHoppla und sorry, ich habe im Menü meiner 2801 keinen diesbezüglichen Eintrag gefunden.
Jürgen
Hast du das handbuch von deinem sender??
Wenn ja schau mal seite 12. punkt 5.7
Finden solltes du es im menü punkt `Stick` auf deinem sender.
Ach und ich spreche vom sender 2801 pro...bei dem ganz alten sender 2801 weiß ich nicht ob es da geht.Zuletzt geändert von Konsi; 12.03.2012, 12:58.Goblin 770 Neo Vbar
dingo
Bei allen WK 2801 und 2801Pro im Menü STICK den Menüpunkt IDECODE verwenden.....FixedID geht bei WK2xxx ganz sicher nicht!
McHorb
Hallo Konsi,
im Handbuch konnte ich Deinen Tip schon mal nachlesen; hatte ich wohl wieder vergessen.
Praktisch konntre ich es noch nicht testen, ich werde aber berichten ...
Alles klar...
Goblin 770 Neo Vbar
Iluminatus23
So heute kam endlich mein BL-Set aus HK.
Hab gleich mal nen riesen Umbau gestartet: Neuer Rahmen, Main-BL-Motor, Stromzufuhr Platine neu verlötet, LG verstärkt, Akku-Saver-Mod hinten rechts, neue Taumelscheibe, ...
Fliegt klasse! Endlich richtig Bums!!! BL im Heck brauch ich nicht. Er dreht nur bei extremen Lastwechseln leicht weg. Kam im Rundflug auf gute 5 (320mAh) bzw. gute 6min (350mAh) Flugzeit. Hatte weniger erwartet. Klasse. - Vlt kann ich durch etwas weniger Drehzahl noch was gutmachen. Was meint ihr? Noch hab ich die hohe Drehzahlkurve des Stock-Motors...
Bin also echt zufrieden und endlich geht er ab wie er soll: Wie ne Rakete!
Gruß Ilu23
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
McHorb
Zitat von dingo Beitrag anzeigenBei allen WK 2801 und 2801Pro im Menü STICK den Menüpunkt IDECODE verwenden..Hallo Ihr Beiden,Zitat von Konsi Beitrag anzeigenAlles klar...
ich muss leider passen, bzw. stelle mich zu blöd an, ich bekomme meinen Genius, entgegen der Beschreibung im Handbuch, nicht an eine fixe ID gebunden.
Wenn ich besagten Menüpunkt STICK/IDECODE von RANDOM auf einen bestimmten Code umstelle und dann Enter drücke, erscheint die Frage Match ID?
Ich drücke Enter und es erscheinen im Display fortlaufend Punkte von links nach rechts, ich interpretiere dies als initiales Binden. Aber mein Genius bindet nicht (rote LED Dauerlicht) statt dessen blinkt die rote LED auf der Steuerplatine des Genius weiterhin in schnellem Rhythmus (auf Binden wartend).
Hast Du denn nach dem normalen Bindevorgang auch den Bind-Plug in den Empfänger gesteckt?Zitat von McHorb Beitrag anzeigenich muss leider passen, bzw. stelle mich zu blöd an, ich bekomme meinen Genius, entgegen der Beschreibung im Handbuch, nicht an eine fixe ID gebunden.
Wenn ich besagten Menüpunkt STICK/IDECODE ...
So soll das bei meinem GCP mit der DEVO7 zumindest funktionieren.
Hast du den bind plug benutzt der beim genius dabei ist...dieses kabel mit dem stecker...hoffe weißt was ich meine...sonst schicke ich mal ein bild.
@ups...da war ich zu langsam
Goblin 770 Neo Vbar
McHorb
Kenne ich nicht, bei meinem Genius war kein Kabel dabei, ein Bild wäre hilfreich, vorab schon mal vielen Dank.Zitat von Konsi Beitrag anzeigenHast du den bind plug benutzt der beim genius dabei ist...dieses kabel mit dem stecker
Hummel1
Thomas, du bist der burner!Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenZu Fixed ID: Wenn er gebunden ist
Abgesehen von meiner Devo7 natürlich ;-)
Danke für die Beschreibung, funktioniert astrein und ist wirklich super praktisch.
Da war ich ja ganz schön auf dem Holzweg - hatte meinem Zwerg schon einen fehlenden Steckplatz für dieses "bind plug" unterstellt.......Na ja, das wird dann wohl so etwas wie die Nabelschnur sein, die man nach der Geburt ja eh nicht mehr braucht.......
Aber da ein Vorteil ja selten ohne ein Nachteil kommt, habe ich dazu auch mal den großen Manitu befragt (das bereue ich!), dabei bin ich dann über eine sehr amüsante Diskussion über den allgemeinen Bindevorgang gestolpert und mußte mir leider weitere erhebliche Wissenslücken, bis hin zu völligem Hirnversagen eingestehen......aber egal, wenn ich auch noch so einiges in meinen Genius investieren werde, aber ganz sicher nicht auch noch ein Informatik-Studium!
Hallo McHorb
Lies mal die Beschreibung von ThomasC dazu auf Seite 32. Ich vermute du hast die programmierung des ID-codes nicht aus dem gebundenen Zustand heraus vorgenommen.....
Goblin 770 Neo Vbar
