Ich hab den Sensor auf der Gyroplatte vorne und das Vstabi unten vorm Akku, das funzt Problemlos. An der anderen Stelle hätte ich wegen Vibs angst.
Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
ColaFreak
AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
Problem ist halt , ich habe noch einen Empfänger den ich unterbringen muss. Unter der Gyroplattform ist der Futaba Empfänger, oben drauf die Vstabi Black CPU und der Sensor halt hinten. Sch...euer Henning Piez (ENSONIC)
ColaFreak
Ich hab das auch alles unterbringen müssen
. Der Empfänger sitzt neben der blauen Vstabi CPU.
Der Kollege hier is schwer begeistert von seinem Fusion...
[YOUTUBE]QkRXd6CJVME[/YOUTUBE]
Aber er hat ja auch recht...
I LOVE MY FUSION 50 !!!
Greetz TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Mein Zwischenfazit sieht jetzt auch ganz gut aus. Mein Zahnrad Problem hatte ich nur mit 2 Zahnrädern aus einem 4er Pack das ich anfangs gekauft hatte. Die hatte ich verbaut, nachdem das Baukasten Kegelzahnrad bei einem Steuerfehler Absturz hops gegangen ist. Das Zahnrad jetzt, dass ich von Dino bekommen habe, läuft jetzt (leicht gefettet) seit 20 Akkus ohne Probleme.
Das Flugverhalten ist jetzt auch noch mal viel besser geworden, nachdem ich hinten auf der Heckgetriebe Platte, die Seitenplatten weggefrässt habe. der Vstabi Sensor war da extrem eng eingepasst und hat so Schwingungen von den Seitenplatten abbekommen. Jetzt läuft der Heli echt perfekt.euer Henning Piez (ENSONIC)
Ich wünschte ich könnte das auch sagenZitat von _Tobi_ Beitrag anzeigenI LOVE MY FUSION 50 !!!
Greetz Tobi
GruÃ? Manuel
Wo klemmt es bei dir?euer Henning Piez (ENSONIC)
Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigenAber er hat ja auch recht...
I LOVE MY FUSION 50 !!!Bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei und hab auch schon so einiges geflogen, aber noch kein Heli hat mich so überzeugt, wie der Fusion!Zitat von BunGeee Beitrag anzeigenIch wünschte ich könnte das auch sagen
Nach knapp 100 Flügen waren bisher lediglich folgende Maßnahmen nötig:
- 1x Unteren Lagerbock nachziehen
- 1x Kopfdämpfung erneuern - wohl dem Flugstil geschuldet
- 1x Kugelkopf - wegen leichtem Spiel - tauschen
Was ich empfehlen würde: Schaut nach der Jesusbolt. Die war ab Werk bei mir sehr kurz und reichte kaum in den Plastikteil der Stoppmutter hinein. Ansonsten, wie von Outrage empfohlen, die Getriebe von Anfang an mit, z.B. Silikonspray, pflegen - hat auch den Vorteil, dass er (noch) etwas leiser wird. Falls mal das Gegenlager getauscht wird - bei mir, weil ich von 5mm auf 6mm wechselte - sollte etwas Lagerklaber verwendet werden. Sonst kanns passieren, dass das Lager im Bock nach oben Richtung Ritzel wandert - selbst getestet...
exsoon -
ColaFreak
Sodele, heute mal die Fusion richtig ausprobiert
. Man ist das Ding geil
Aber ich hab ein Problem nach jetzt 5 Flügen hat sich das mittlere Lager im Lagerblock gelöst und ich kann meinen Kopf circa 3-4mm nach oben und unten verschieben. Ist das normal? Wahrscheinlich nicht
Servus...
Du wirst den Lagerbock falschrum drin haben. Wenn der mit der offenen Seite nach unten eingebaut ist, wird das Lager vom Freilauf in Position gehalten und kann nicht rausrutschen...
ColaFreak
Hi, also der Lagerblock ist richtig rum drin. Und mit der geschlossenen Seite Richtung Freilauf, allerdings hat sich wie gesagt das Lager aus dem Lagerblock gelöst und kann so nach unten fallen.
Du sorry, aber wenn der mittlere Lagerbock mit der offenen Seite nach unten eingebaut ist und das untere Lager so weit, wie möglich nach oben geschoben wird (über die Langlöcher), dann hält der Freilauf, das Lager im Bock und es kann nicht nach unten rutschen. Vielleicht schnall ichs aber auch grad nich und du meinst was anderes?!?Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen... mit der geschlossenen Seite Richtung Freilauf, allerdings hat sich wie gesagt das Lager aus dem Lagerblock gelöst und kann so nach unten fallen.
ColaFreak
Ich hab auch keinen Plan wie das passieren kann. Vielleicht hat sich irgendwas verschoben oder ich hab irgendwas vergessen zur Klemmung einzubauen :x.
