Alles rund um das Thema Goblin 770
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    #121
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    Fliege im V-Stabi die Wendigkeit immer so um die 100 und Zyklisch 9 Grad .
    Hier mal ein Bild ! Wie gesagt beim 630 schlägt es auch an .
    Gr Kalle
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      #122
      Zitat von esprene Beitrag anzeigen
      Hab ich bei meinem 630er auch so gelöst!
      Zum 770er kann ich noch nichts sagen, wer erst zweimal in der Luft. Bisher kein Spiel.
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...habe bei dem 700er eine 0,8er distanzscheibe untergelegt und das problem war gelöst ;-)
      Ich hab' das Problem jetzt auch mit einer Distanzscheibe aus der Grabbelkiste gelöst.
      Interessant, ich hab' auch Savöx mit Abstandshaltern zwischen Servo und dem "Servo Support" verbaut. Und ich hab' da mit den mitgelieferten Servoarmen Platz satt (> 1mm).
      Zuletzt geändert von Foobar; 27.12.2012, 19:57.
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        #123
        Habe keine Abstandshalter verbaut , dann wären ja die Schrauben was zu kurz ! Sind ja ein wenig längere bei , aber die in der Anleitung stehn dürften dann nicht mehr passen ! Dann noch die Aluarme sind gutes Stück breiter als die Plastik !
        Im übrigen die Servoarme (Savox) geben enorm nach , war mir zu unsicher !
        GRüße Kalle
        Zuletzt geändert von bodykalle; 27.12.2012, 20:17.
        • Foobar
          Rainman
          • 11.10.2010
          • 1851
          • Florian
          #124
          Ich meine diese Dinger, die man auch bei dir sieht (siehe roten Pfeil).
          Kann ich nicht nachvollziehen. Ich hab' gerade mal den Rotorkopf festgehalten und dabei Pitchpumps gemacht. Ich sehe da nicht das geringste Anzeichen dafür, dass da irgendwas nachgibt.
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            #125
            Meine gaben enorm nach und verformten sich maßgeblich ! Hatte das äußerste Loch genutzt .
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              #126
              Ich halte nichts von diesen Armen an einem 700 - 800er Heli. Selbst am TDR habe ich einen klein bekommen. Da sollte es mit dem Goblin nicht schwer werden. Der mag es ja deutlich härter als der TDR.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • Foobar
                Rainman
                • 11.10.2010
                • 1851
                • Florian
                #127
                Okay, ich hab' gerade ein wenig recherchiert. Da scheint was dran zu sein, dann rudere ich hinsichtlich meines Vertrauens in die Standardarme mal unauffällig zurück. Danke für eure Hinweise!
                Kennt ihr vernünftige Alternativen, bei denen man nicht an der Hauptplatte herumdremeln muss?
                • gabsl
                  gabsl
                  #128
                  Habe im 700er als auch im 770er diese Hebeln. Damit habe ich absolut keine Probleme.
                  Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba - World-of-Heli
                  Karl
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    #129
                    Jip, die sind gut. Die habe ich auch bisher ohne Probleme in 700er verbaut.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #130
                      Die Quick UK Alu Arme sind baugleich zu den CFK Versionen von Mikado/Gabriel:
                      Quick UK Retail - shop-products
                      Das wäre dann wohl die max. erreichbare Stabilität.
                      -Heimo
                      Zuletzt geändert von faxxe; 28.12.2012, 08:41.
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • redfelix
                        redfelix
                        #131
                        Wurde ja,ich glaub eh in diesem Fred schon angesprochen,auch diese können brechen.Siehe "Helifreak"?Stacy hat es geschafft mit dem 770er,nur er fliegt auch dem entsprechend....
                        Ich verwende trotzdem die Carbonservoarme.Hab ich auf all meinen Gobline drauf und halten wunderbar....
                        Lg Chris
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #132
                          Ich habe im 700er auch die Carbon Hebel von Mikado passen wunderbar !
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            #133
                            Hi.
                            Nur mal so ne Frage am Rand. Denkt ihr, es ist möglich noch längere Blätter an den Goblin 770 zu montieren.
                            z.b Die 800 3G vom Rex? Wohl eher nicht, oder?
                            Grüsse Achim
                            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                            Helishark1973 - YouTube
                            • esprene
                              esprene
                              #134
                              Warum nicht? geht sicher.
                              Werde das die Tage mal testen wenn das Wetter mitspielt.
                              • Foobar
                                Rainman
                                • 11.10.2010
                                • 1851
                                • Florian
                                #135
                                So, ich hab' die Mühle eben zum ersten Mal autorotiert. Irre, ich hatte schon die Befürchtung, dass sich die knapp 6 Kilo negativ bemerkbar machen. Aber ganz im Gegenteil: Durch den größeren Rotorkreis hab' ich deutlich mehr "Hangtime", als bei meinem 700er Rex (wobei ich da auch andere Blätter fliege). Total geil.
                                Puh, da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt.
                                Und noch eine Frage: Was für eine Funktion haben die großen Gummiringe (Batttery ORs), wenn es gleichzeitig das Klettband zum Fixieren vom Fluakkku gibt?
