Alles rund um das Thema Goblin 770
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #181
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    Zitat von Simpsen Beitrag anzeigen
    Also ich habe beim 700er die Schrauben fest angezogen, sonst sitzt die Motorplatte ja lose und kann sich bewegen und evtl. der Riemen lösen.
    Ja genau, die Motorplatte sitzt in meinem Fall lose.
    Soll diese denn nicht durch die Federn auf korrekter Riemenspannung gehalten werden?
    Wenn ich die Schrauben anziehe und somit die Motorplatte fest setze, sind die Federn doch eher
    überflüssig oder sehe ich da etwas falsch?
    Oder sollen die Federn nur bei der Montage behilflich sein?
    Gruss,
    Dirk
    Zuletzt geändert von BladeMaster; 31.12.2012, 20:46.
    • Simpsen
      Simpsen
      #182
      Federn helfen nur bei der Montage den Riemen auf spannung zu halten, ich habe ihn sogar noch etwas mehr gespannt da der Riemen nicht sauber auf dem Riemenrad gelaufen ist.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #183
        Grad nochmal im Netz gesucht, die Federn sollen nur bei der Montage helfen um die korrekte Riemenspannung zu finden. Anschliessend sind Muttern und Schrauben anzuziehen.
        Guten Rutsch,
        Dirk
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          #184
          Und jetzt ganz persönlich an all die 770er Besitzer und all den anderen dieses super rc - heli Forum, ein frohes neues Jahr 2013 und allzeit guten Flug mit dem kampfhund Goblin 770 Und all dem, was durch Rotation den Weg nach oben findet
          L. G achim
          G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
          Helishark1973 - YouTube
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            #185
            Mir ist der Sinn von den Feder ehrlichgesagt unklar. Die dienen ja gerade nicht dazu, die korrekte Riemenspannung einzustellen. In der Anleitung steht ja, dass man den Riemen auf Spannung bringen muss, indem man am Motor zieht: "Help the springs by pulling the motor slightly".
            Und ob da jetzt Federn sind oder nicht, macht in dem Fall doch überhaupt keinen Unterschied, wenn ich die Spannung eh' dadurch vorgebe, wie feste ich am Motor ziehe. Oder übersehe ich da jetzt was?
            So, und da meiner Fliegerkollegen im Moment in Filmlaune sind, gibt's noch zwei Mal Goblin 770 Soundcheck. Am besten über die Stereoanlage hören
            [YOUTUBE]-utuzVZP54A[/YOUTUBE]
            [YOUTUBE]Tbsqo8byjrQ[/YOUTUBE]
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              #186
              So, ein Problem hätte ich auch noch. Wie man auf dem Bild gut erkennt, läuft der Motorriemen nicht mittig über das Riemenrad. Auf der Seite, auf der der Riemen übersteht, beginnt er damit auszufransen.
              Hab ich mich da irgendwo "verbaut", oder stimmt die Angabe zum Abstand zwischen Motorriemenrad und Gegenlager (laut Anleitung 0/0.2mm) nicht? Ich müsste den Abstand mindestens auf einen Millimeter vergrößern, damit der Riemen nicht mehr übersteht.
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                #187
                ... so sieht's aus, Riemen mitsamt Ritzel rauf!
                Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                Lg Vic
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #188
                  NACH dem einbau der motorplatte und festziehen der gesamten einheit wird das ritzel feinjustiert und ERST DANN die madenschrauben angezogen.
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Landwarrier73
                    • 21.10.2011
                    • 1698
                    • Joachim
                    • Nähe Kassel
                    #189
                    Ich habe mal eine frage zu den nylonschrauben des heckrohrs. Wie fest zieht man die schrauben an? Weil es könnte ja die Gefahr bestehen, das gerade bei nylonschrauben nach fest ab kommt.
                    L. G achim
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      #190
                      Ok. Danke für die Info!
                      Das würde mich auch mal interessieren, beim Aufbau war ich mir da auch nicht so sicher. Ich hab' die momentan ziemlich fest angezogen.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #191
                        Beim Anziehen der Nylonschrauben muss man ja auch noch drauf achten, dass sich anschliessend die Sicherungsplatte montieren lässt.
                        Bin da auch unsicher wie fest man sie nun ziehen sollte.
                        Gruss,
                        Dirk
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          #192
                          L. G achim
                          Ziehe die mit 2 Finger an dem Teil so fest an wie es damit geht . Denke man merkt wenn es zu fest ist und kurz vom Abriss steht . Aber ruhig fest .
                          Grüße Kalle
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            #193
                            Grüße Kalle
                            Hätte ich solche Schraubstockkräfte wie du in den Fingern würde ich es auch so machen, wie du
                            Aber dank dank die (Euch) für die Antworten.
                            L.G Achim
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              #194
                              beim 700er habe ich sie schon Abgerissen
                              • coom
                                • 23.12.2009
                                • 161
                                • simon
                                #195
                                Hi.
                                So die ersten 2 pics. Morgen folgen dann die Bau Bilder von der roten Dogge.
                                Sorry mit dem Handy macht es keinen Spaß. Bilder zu uppen
                                Sehe da einen Diabolo im Hintergrund, könntest du vielleicht ein Vergleichsbild mit 770 und Diabolo machen? Wäre echt geil, hab irgendwie auch Bock auf den Goblin bekommen
                                Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
