Alles rund um das Thema Goblin 770
  • Bombardierpilot
    • 22.12.2009
    • 99
    • Oliver
    • 91522 Ansbach
    #271
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    Danke für die schnelle Antwort. Wie ist es denn mit dem Regler? Ich wollte eigentlich zu erst den Robbe Roxxy Opto 120A aus meinem T-Rex700E verwenden. Eigentlich wird aber überall empfohlen für den Goblin 770 Regler ab 130A zu verwenden. Da siehts dann mit dem Roxxy leider nicht so gut aus. Is halt schade da ich echt überzeugt bin von den Roxxys. Schon die programmierung geht richtig klasse mit dem Programmer.
    Der YGE passt ja glaub ich nicht rein wie das FOOBAR schon erwähnte muss hier nachgefeilt werden.
    Wenn ich hier jetzt einen der stärkeren Motoren nehmen würde, ist das doch postiv entlastend was den Regler betrifft, oder? Ich hab irgendwo gelesen das es wohl einen Vorteil hat wenn der Motor mehr Wicklungen hat, da er dann mehr Drhemoment hat, also weniger A Strom verbrauch für den Regler. Also würde ja eigentlich der Pyro 800 / 48 entsprechen.
    • Pitcher
      Pitcher
      #272
      Hallo! Hat hier jemand - der Kosmik im G770 fliegt - mal ein .lov File zur Hand für LogView? Danke!
      • figu
        • 15.03.2006
        • 148
        • Toni
        • Schweiz
        #273
        Hi Pitcher
        Hier der Link http://jlog.hacknet.eu/jlog2-en/faq/kosmik-and-logview/
        Da ist alles erklärt damit man im Log auch die richtige Drehzahl angezeigt bekommt.
        Toni
        Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
        T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
        • Pitcher
          Pitcher
          #274
          Danke Toni, die Anleitung kenn ich.
          Dachte jemand hätte der 'Einfachheit' halber eine lov Datei zur Hand.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #275
            Fliegt jemand den Scorpion 4530 im Goblin 770? Würde mich mal interessieren was der so drauf hat (aber an 12s)
            Vllt hat ja jemand einige Erfahrungen für mich
            • redfelix
              redfelix
              #276
              Ich hätte LOV Dateien,weiß nur nicht wie ich die uploade...
              Lg Chris
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                #277
                Hallo Tommy,
                den Goblin hab ich leider noch nicht, aber den HK 4530-540LE im Raptor 720.
                Wenn denn heuer noch ein Goblin 770 kommt, wird er fast sicher mit dem 4530-450 oder 500LE bertrieben. Auch wenn ich den 720er auf 820 umbaue, wirds sehr wahrscheinlich der 4530.
                Der Motor hat bums ohne Ende, bricht bei mir im Rapi (hat auch 5,2kg) pei Vollpitch mit mind. 13° überhaupt nicht ein. Daher denk ich mal, dass der beim 770er (sind ja "nur" 12cm mehr Rotordurchmesser und ca 500g mehrgewicht) an 12s auch keinerlei probleme haben wird.
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • Maik95
                  • 03.02.2007
                  • 476
                  • Josef
                  #278
                  muß eigendlich das Freilauflager selbst auch gefettet werden oder nur die
                  Messingscheiben?
                  Hab noch bei keinem Heli zuvor das Lager gefettet.
                  Gruß Josef
                  • jbod
                    • 19.04.2011
                    • 212
                    #279
                    Bin auch gerade beim Aufbau und habe eine Frage zur Carbonstange zur Heckservo Ansteuerung.
                    Die Gewindestange für die Kugelköpfe soll ja mit Sekundenkleber eingeklebt werden.
                    Nun lässt sich die Gewindestange auf der einen Seite der Carbonstange bei mir einschrauben, auf der anderen Seite geht sie ganz leicht rein, also ohne sie zu drehen.
                    Hoffe das war nicht allzu schlecht erklärt
                    Könnt Ihr mir sagen ob das so normal ist?
                    Danke!
                    Andreas
                    • redfelix
                      redfelix
                      #280
                      Am besten mit UHU 300 Zwei Komponenten Kleber einkleben und 5min mit dem Heißluftföhn wärmen und da geht nie mehr was auseinander.Ist dann wie aus einem Guss....
                      lg Chris
                      • Landwarrier73
                        • 21.10.2011
                        • 1698
                        • Joachim
                        • Nähe Kassel
                        #281
                        lg Chris
                        Jap genauso so ist es bei meinem 770 auch gemacht worden Uhu endfest 2K. Ist irgendwie sicherer, als der brüchige Sekundenkleber...
                        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                        Helishark1973 - YouTube
                        • jbod
                          • 19.04.2011
                          • 212
                          #282
                          Bin jetzt bis auf Regler und FBL auch durch.
                          Probleme bis jetzt:
                          Ein Gewinde an der Akkurutsche defekt, ein Gewinde an einem Kugelkopf an der Taumelscheibe und der Heckriemen ist auch vom 700-er. Hoffe den bekomme ich schnell getauscht. Also am Besten den Riemen als erstes abmessen
                          Die Haube ist bei mir (2.Charge) gut gearbeitet und die Löcher passen auch perfekt.
                          Andreas
                          • Foobar
                            Rainman
                            • 11.10.2010
                            • 1851
                            • Florian
                            #283
                            Hi Peoples,
                            ich hab' gerade mal einen Kostenvoranschlag für meinen Crash gemacht.
                            Der Schaden an der Mechanik:
                            • 129,00 Rotorblätter
                            • 12,99 CFK Akku Auflage
                            • 9,99 Aluminium Rahmen Abstandshalter
                            • 19,99 Aluminium Motor Halterung
                            • 11,99 Riemenscheibe 23 Zähne
                            • 5,99 Langegestellschutz
                            • 5,99 CFk Empfängerakku Halterung
                            • 4,99 Aluminum Heckabstandshalter
                            • 16,00 Landegestell
                            • 25,00 Hauptrotorwelle Stahl
                            • 104,00 CFK Hauptrahmen 2x
                            • 75,00 Heckausleger
                            • 109,00 GFK Airbrushhaube
                            • 19,00 Batterie Halterung
                            • 13,00 CFK Reglerauflage
                            • 14,99 Motorriemen
                            Macht 557,92. Finde ich bemerkenswert. Gerade mal 50% vom Neupreis der Mechanik. Ich hatte fest damit gerechnet, dass ein neues Kit fällig wird.
                            Schaden an weiterer Komponenten:
                            • 220,00 2x 7s 5000 SLS X-Tron 40C
                            • 15,00 Euro 4-Zellen Eneloop Pack mit Servostecker (damit hab' ich den Unilog bestromt)
                            • 15,00 Euro 2S Empfängelipo
                            • 99,00 Unilog (komplett abhanden gekommen)
                            • 27,90 Unilog Stromsensor 400A (deformiert und Schmauchspuren auf der Platine)
                            • 90,00 Savöx 2271 (beim Testen vom V-Stabi auf der Werkbank nachträglich abgeraucht)
                            Macht 466,90.
                            Komponenten, bei denen noch unklar ist, ob, und wieviel kaputt ist:
                            • V-Stabi (funktioniert einwandfrei, aber das Gehäuse ist zerstört und die Pins sind alle total schief). Werde ich daher einschicken müssen.
                            • YGE 160 HV (leichte Beschädigungen an verschiedenen Stellen).
                            • Scorpion HK 5035 (Hat immerhin dafür gesorgt, dass sich die Motorplatte verbiegt. Daher werde ich den auch mal kontrollieren lassen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Welle das einfach so mitgemacht hat ^^).
                            Unter'm Strich bin ich also schon mit 1024 Euro + x dabei
                            Ich verklopp jetzt in der Bucht erstmal meinen ganzen unnützen Hausrat, damit ich demnächst wieder Goblin fliegen kann
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #284
                              Kommt immer gleich sehr viel Geld zusammen...
                              • coolmarc
                                • 31.08.2009
                                • 1904
                                • Marcus
                                • Peine
                                #285
                                Hi Florian,
                                kannst Du sagen, warum das V-Stabi so stark beschädigt wurde ?
                                Hat das mit der sich nicht gelösten Steckerverbindung des Heckservos im V-Stabi, beim Abreißen des Booms zu tun ?
                                Zuletzt geändert von coolmarc; 25.02.2013, 22:34.
                                GruÃ? Marcus
                                Goblin 770
