Alles rund um das Thema Goblin 770
  • redfelix
    redfelix
    #61
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    Hab heute auch das Chassis geschafft,alles ohne Problem,keine Nacharbeit,alles bestens.Hab bis jetzt bei meinen Goblin Bausätzen immer Glück gehabt.Von ein paar winzigen Kleinigkeiten abgesehen.Hatte da schon ganz andere Helis wo ich geflucht hab....
    Lg Chris
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      #62
      Was halt blöde ist , musste einiges verlängern . Anschlüsse vom BEC und den Regleranschluß .
      Wirklich Platz ist ja auch nicht !
      Grüße Kalle
      • redfelix
        redfelix
        #63
        Grüße Kalle
        Hallo Kalle
        Ist dein Align 750 MX Stock oder umgewickelt?
        Lg Chris
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          #64
          Original , denke der wird reichen ! Ein sehr guter Motor ! Was verbaut ihr fúr Servohórner ? Die normalen Kreuze von savox kommen mir bisschen schwach vor .
          Grüße Kalle
          • redfelix
            redfelix
            #65
            Ich hab überall die Mikado Carbonservoarme drauf...
            lg Chris
            • ghost400
              • 29.09.2010
              • 126
              • Marco
              • Bayreuth
              #66
              Ray Stacy hat bei Helifreak eine Warnung zu den Carbon-Hörnern ausgeben. Kyle ist einer im Flug gebrochen. Sie empfehlen für den 770er Aluhörner zu verwenden.
              • redfelix
                redfelix
                #67
                Hatt bisher noch nie Probleme damit.Ich weiß,ich bin kein Stacy,flieg aber auch recht hart.Ich bleib weiter Ben den Carbonhörnern,die Alu mag ich gar nicht...
                Lg Chris
                • stonch
                  • 13.02.2007
                  • 64
                  • Maxi
                  • Markt Indersdorf/Dachau
                  #68
                  hatte heute Erstflug, fliegt sich gut
                  Setup:
                  Pyro 700
                  Jive 120HV
                  JR DS6315 an der TS
                  BLS 251 am Heck
                  VStabi
                  2S LiPo als BEC
                  12S Gens Ace 5300mAh 30C
                  Futaba SBUS an T8
                  Noch ein Bild (HDR vom iPhone):
                  Werde auf jedenfall auf den Pyro 750 umbauen, aber bei 12S bleiben. Das wird mir leistungsmäßig locker ausreichen.
                  Gaui X7 Formula, SAB Goblin 770, TT E700, Mikado Hughes 500, Vario EC 135
                  • C300
                    • 21.05.2012
                    • 267
                    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                    #69
                    Meiner einer bleibt auch weiterhin bei den Carbon Servoarme.
                    Hatte noch nie Probleme damit, trotz harter Gangart!
                    Auch bei einem Crash schonen sie das Servogetriebe, dann bricht der Arm und nicht gleich die Zahnräder im Getriebe
                    Hatte erst letzte Woche einen Crash..
                    Andy
                    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                    Gaui X2
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      #70
                      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
                      Das die Hauben manchmal nicht 100%ig passen passiert leider häufiger. Da scheint Canomod nicht immer sauber zu arbeiten.
                      Mit etwas Nacharbeiten habe ich aber bisher jede Haube gut zum passen bekommen.
                      Ich hab' mir jetzt erstmal folgende Konstruktion gebaut, um erstmal fliegen zu können:
                      Am besten ich bau gleich zwei Stück mit Langlöchern. Dann kann ich die Positionierung der Haubenverschlüsse immer individuell an wechselnden Koordinaten der Canomod Bohrungen anpassen
                      Mit der Heckrohraufnahme meinst Du den Schlitz? Geht das nicht mit der Feile leicht zu beseitigen?
                      Hier muss in zurückrudern: Ich hab' im ersten Anlauf das Heckrohr falsch befestigt. Dabei waren die unterschiedlichen Maße beider Schlitze ein Problem. Bei korrekter Montage wäre keine Nacharbeit nötig gewesen.
                      Ich hab' da keine Bedenken.
                      • Landwarrier73
                        • 21.10.2011
                        • 1698
                        • Joachim
                        • Nähe Kassel
                        #71
                        Der Riemenspanner steht aber bei dir noch nicht in Wirkrichtung, oder?
                        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                        Helishark1973 - YouTube
                        • chris439
                          chris439
                          #72
                          Ein Foto von der Akkurutsche und Reglerplatte bitte .Danke
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            #73
                            So fast fertig , Kabel verlegen und Proggen ! 12 Stunden bis jetzt gebaut !
                            Hier mal ein paar Bilder .
                            Grüße Kalle
                            Mein Kennerblick sagt mir, dass Auf dem letzten Bild an deinem Braunen Sofa links Rotorspuren sind oder*
                            L.G Achim
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              #74
                              Kurze Frage: Habt ihr die Gestängelängen aus der Anleitung übernommen? Ich bin ein wenig überrascht, wie hoch die Taumelscheibe dann bei 0° Pitch steht.
                              Ne, den hab' ich noch nicht "aktiviert".
                              Zuletzt geändert von Foobar; 24.12.2012, 21:48.
                              • redfelix
                                redfelix
                                #75
                                Danke für die Info!
                                Ich hab' hier mal wieder das nächste Problem: Die Löcher für den Haubenverschluss wurden bei mir ungleichmässig gebohrt. Auf einer Seite ist es unmöglich, die Haube zu schliessen. Ich werde micht mit dem Händler in Verbindugn setzen, sowas akzeptiere ich bei dem Preis nicht.
                                Die Heckschubstange war auch nicht gleichmässig gebohrt: Auf der einen Seite konnte ich das Gestänge ganz normal reinschrauben, während die Bohrung auf der anderen Seite zu groß war: Dort konnte ich das Gestände einfach so hin- und herschieben. Daher hat das mit dem Sekundenkleber auch nicht ordentlich gehalten. Ich hab' jetzt die Heckschubstange vom T-Rex 700 montiert. Das selbe beim Chassis: Da war eine der Aufnahmen für die Schrauben vom Heckrohr auch zu klein.
                                Ich bin jetzt mit dem Aufbau der Mechanik fertig: Von der Verarbeitungsqualität her erreicht das Gebotene meiner Meinung nicht die Qualität von einem Align Bausatz. Ich musste bisher noch nie bei einem Aufbau soviel nacharbeiten wie beim Goblin 770. Ziemlich mittelmässig.
                                Hoffentlich kann die Mühle in der Luft überzeugen.
                                Bist du sicher das du vorne,unten die Haube richtig eingehängt hast?So daneben ist schon arg.
                                Lg Chris
