Alles rund um das Thema Goblin 770
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    #196
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    Guck mal hier:
    • coom
      • 23.12.2009
      • 161
      • simon
      #197
      hmmm schon verdammt lecker
      Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Sollst nicht reinbeißen, das Teil ist zum fliegen gemacht
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #199
          Noch als Hinweis für weitere 770er Fans, habe bei den vormontierten Komponenten nur die Schrauben kontrolliert und nicht alles zerlegt.
          Dabei ist aufgefallen, dass die Madenschraube welche die Heckmechanik auf der Welle hält, nicht wirklich fest war und dazu auch keine Schraubensichrung gesehen hat.
          Ansonsten scheint alles ok.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #200
            Eben mal die Heckblätter gewuchtet.
            Zunächst fiel auf, dass die Messinghülsen nicht auf beiden Seiten bündig sind. Bei jedem Rotorblatt steht die Hülse auf einer Seite ca. 0,4mm vor. Bei der Heckrotorblattklemmung ist das aber egal.
            Gut ausgewuchtet war das Blattpaar dazu auch nicht. Bei einem Blatt waren etwa 3cm von aussen 5cm Tesafilm nötig.
            Mal sehn wie es mit den Hauptrotorblättern aussieht.
            Grüsse,
            Dirk
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1015
              • Matze
              #201
              beim 630er hatte ich bisher 3 ungesicherte Schrauben (eine davon war die von einem Blatthalter am Hauptrotorkopf ), also doch besser alle Schrauben
              kontrollieren.
              @Foobar:
              Paßt die ultracolle gelb/blaue Haube des 770er auch beim 630er?
              Matthias
              • Foobar
                Rainman
                • 11.10.2010
                • 1851
                • Florian
                #202
                bei mir war die Schraube mit einer homöopathischen Dosis Loctite gesicher. Hat gerade so gereicht um den kurzen Routinecheck von mir zu bestehen. Nach dem Erstflug hing die Nabe lose auf der Heckrotorwelle. Da hatte ich wirklich ziemlich viel Glück ^^
                Jeder, der davon betroffen ist, sollte seinem Händler und SAB auf jeden Fall mal eine Mail schicken, in der auf das Problem hingewiesen wird. Der Hinweis "Factory pre-assembled components have been assembled with all the required thread lock and lubricants, and have passed quality control. It is not necessary to disassemble and re-assemble them." ist echt irre. Der muss aus dem Manual gestrichen werden.
                Gute Frage. Ich hab' leider keinen 630er griffbereit. Würde mich aber wundern, wenn die Haube dort passt.
                War bei mir ähnlich: Die Heckrotorblätter hab' ich direkt gegen die 115er Edge vom 700er Rex getauscht, da ich keinen Nerv auf das Wuchten hatte. Die waren bei mir auch ziemlich unwuchtig. Meine Hauptrotorblätter sind aber astrein.
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  #203
                  Sollte natürlich nicht sein wenn es so in der Anleitung steht . Aber was ist heute noch normal !
                  Grüße Kalle
                  • Maik95
                    • 03.02.2007
                    • 476
                    • Josef
                    #204
                    bei mir war alles gesichert und vor allen Dingen bombenfest.
                    @ Kalle:arbeitest du nebenher bei SAB und ziehst Schrauben fest?
                    Fett war auch an den entsprechenden Stellen.
                    Gruß Josef
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      #205
                      Gruß Josef
                      Sicher Josef , hab da den 400 Lira Nebenjob ! Ich manipulier das sie Teile verkaufen können
                      • redfelix
                        redfelix
                        #206
                        Nein passt gar nicht.Die 770er Haube ist im vorderen Bereich viel höher....
                        lg Chris
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #207
                          Eben mal die Hauptrotorblätter gewuchtet, etwa 25 cm Tesafilm musste ich im Bereich des Blattschwerpunktes anbringen. So schlecht gepaarte Blätter hatte ich noch nie.
                          Gruss,
                          Dirk
                          • xelnaga
                            • 13.07.2009
                            • 511
                            • Victor
                            • fast ganz â?¬U
                            #208
                            Meine sind exakt 242g schwer. Mittelpunkt hab ich nicht mehr gecheckt...
                            Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                            Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                            Lg Vic
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #209
                              Nur gleiche Masse sagt leider nicht viel aus.
                              Meine wiegen nach dem Wuchten 245,8 und 246,0 Gramm.
                              • xelnaga
                                • 13.07.2009
                                • 511
                                • Victor
                                • fast ganz â?¬U
                                #210
                                Ich weiß, ich weiß - statisch und dynamisch wuchten...
                                Aber ich sag ja: beide exakt 242g sollte damit nicht ganz schlecht passen.
                                Jetzt hast aber eifer in mir geweckt: werd gleich mal Mittelpunkt auch checken.
                                Ps: stabilog sagt nichts besonderes hinsichtlich vibs...
                                Lg Vic
