Alles rund um das Thema Goblin 770
  • seijoscha
    seijoscha
    #166
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    Hi Norman hast auch wieder zugeschlagen !!
    Schicker Heli du hast natürlich einen Powercroco Pyro 850 wie geil!
    Tolles Setup der geht bestimmt erste Sahne!
    • seijoscha
      seijoscha
      #167
      Wer hat denn schon mal einen Speedflug mit seinen Goblin gemessen ?
      Mich würde mal interessieren was an Top Speed mit dem 770 drin ist?
      Vielleicht hat ja jemand mal Lust mit einem GPS oder Pistole seinen
      Speedflug zu messen .
      Wäre auch mal interessant welcher der schnellste der 3 Goblin´s ist.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #168
        @Norman: wo hast du die servohebel bekommen? danke dir und Gruß, Timo
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Pitcher
          Pitcher
          #169
          Hi Timo,
          die gibts bei diversen Händlern - hab meine von MHM. Du brauchst 21mm M 0,25 - sowie die passenden Kugelbolzen D4,8 M2,5 3/7.
          Ich hab an meinen Anlenkungen an der TS die von SAB und an den Servohebeln die von Mikado.
          VG,
          Norman
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            #170
            Bin denke ich der erste der wegen eines tech. defekts ins Gras schaute . Bei mir hat sich im Flug eine Zelle vom Lipo verabschiedet und der Heli war tot und kam runter wie ein Stein .
            Hab sogar ein Video , mach ich mal rein . Ich kauf nun HK Lipos weil dies schon der 2 SLS APL war, bei dem sich bei mir eine Zelle verabschiedet hat !
            Heckrohr , Haube und ein Gestänge am Kopf ist die Bilanz ! War praktisch ein Bladestopp !
            Grüße Kalle
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #171
              Oh Mann Kalle, mein Beleid! Viel kaputt? Lädst du das Video dennoch hier hoch? Kopf hoch und wieder aufbauen
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #172
                VG,
                Norman
                ...ich kann die nicht finden*
                hast du mal bitte teilenr. für arm und kugelbolzen?
                • Pitcher
                  Pitcher
                  #173
                  S3495 / r-8513
                  • redfelix
                    redfelix
                    #174
                    Ohweh Kalle
                    Mein Beileid,der Alptraum eines jeden Helifliegers....
                    Aber Kopf hoch...
                    lg Chris
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #175
                      So ein Misst Kalle das tut mir Leid mein Beileid !
                      Konntest keine Auto. machen ? Hast du eine Stütze drin gehabt damit du wenigstens noch
                      Strom auf der Elektronik hast?
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #176
                        Suche nach Alu-Servohebel 1-Arm 20mm - MHM-Modellbau
                        Suche nach Alu-Servo-Arm-Set (T-Rex 600E Pro) - Align / Futaba - Blau - - MHM-Modellbau
                        Warengruppen - Modellsport Schweighofer
                        Suchergebnisse - RC-Modellbau Dai Sakaguchi
                        • esprene
                          esprene
                          #177
                          Bei 13.277 Beiträgen schreibt man mehr als man liest... es sei dir verziehen.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #178
                            hab mal eine Frage zur Befestigung der Motorplatte beim Goblin 770. Diese wird ja durch Federn auf Spannung gehalten und sorgt
                            so automatisch für die passende Riemenspannung.
                            Gehaltert wird die Motorplatte zur Mechanik hin durch senkrechte Gewindestifte mit Scheiben samt Stoppmuttern und nach vorne hin
                            durch zwei waagerechte Schrauben.
                            Frage ist nun, wieviel Spiel habt habt ihr der Motorplatte senkrecht und horizontal eingeräumt ?
                            Habe senkrecht mit Hilfe der Stoppmuttern ca. 0,3-0,5 mm Spiel eingestellt und die vorderen waagerechten Schrauben
                            etwa 1/2 Umdrehung gelöst ist das ok ?
                            Wie habt ihr die vorderen waagerechten Schrauben gegen weiteres lösen gesichtert, reicht da das Einsetzen
                            mit Loctite 243 ?
                            Dann noch eine Frage zur Heckmontage. Vor den beiden großen Kunststoffschrauben sitzt eine Inbusschraube M3. Ist es korrekt, dass
                            diese vor der Heckmontage komplett hineingedreht wird und somit "nur" als Anschlag beim Einschieben des Hecks dient ?
                            Einen guten Rutsch und Gruß,
                            Dirk
                            • Simpsen
                              Simpsen
                              #179
                              Also ich habe beim 700er die Schrauben fest angezogen, sonst sitzt die Motorplatte ja lose und kann sich bewegen und evtl. der Riemen lösen.
                              M3 Schraube am Heck dient nur als Anschlag
                              • redfelix
                                redfelix
                                #180
                                Heute wieder mit dem 770er geflogen,leider sehr,sehr nebelig,hat aber den Spaß keinen Abbruch gemacht.Das Teil ist einfach nur genial....
                                Guten Rutsch an alle...
                                Lg Chris
