Alles rund um das Thema Goblin 770
  • redfelix
    redfelix
    #226
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    Zitat von Gobliner Beitrag anzeigen
    Mit den Magneten nicht aber wie weit könnt Ihr Eure Glocke hochziehen ?
    Ich habe da locker 1,5mm wenn nicht sogar 2mm, normal ist das doch nicht oder ?
    Hab gerade nachgesehen,mein Pyro 800 lässt sich auch ca.1mm rauf/runter bewegen,ist auch bei all meinen Scorpions so.Bei 2mm bin ich nicht sicher obs gefährlich ist.
    lg Chris
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      #227
      Wobei ich mir auch um 1mm Gedanken machen würde.
      Ich kann zwar nur für nen Pyro 700 und 750MX sprechen und die haben beide nur höchstens 1/10 Spiel...
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • redfelix
        redfelix
        #228
        Mach ich mir jetzt nicht,ist bei allen Motoren gleich bei uns am Platz.Egal ob Pyro,Scorpion oder Hacker.Haben alle dieses Axialspiel.Mein 4525er hat inzwischen über 300 füge ohne irgend ein Problem drauf..
        lg Chris
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          #229
          Zitat von xelnaga Beitrag anzeigen
          @ Pitcher Haupt: style 80 - wendigkeit 96 - Empf. 80 [IDLE 1&2 identisch]
          (IDLE1)Heck: drehrate110 - Empf. 70
          (IDLE2)Heck: drehrate100 - Empf. 68.
          Man beachte auch: IDLE1~1740/IDLE2~2070
          Je weiter Euere Rpm von meinem sind desto eher müsst ihr im stabi dementsprechend die Werte fürs Heck ändern... Bin noch nicht ganz durch mit der herumtesterei und feineinstellerei aber mit den Werten fliegt es sich ganz hervorragend wie ich meine....
          @ gobliner: nö soviel Spiel is net normal... Du weißt was du zu tun hast ...
          ab nach Hause damit ....
          Nachtrag: (IDLE1) heck -> drehrate 129 - Empf. 75
          (IDLE2) heck -> drehrate 121 - Empf. 72
          Jetzt hält das Heck auch in schnellen Rücken-Tornados wie ne 1!
          Lg Vic
          • C300
            • 21.05.2012
            • 267
            • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
            #230
            Ich habe zb. Bei meinen Powercroco sogar bewusst auf etwas luft geachtet, war vorher ganz ohne Spiel, konnte somit die Glocke auch nicht hoch ziehen, habe das dann beim letzten Lager Wechsel geändert, siehe da... die jetzigen Lager halten auch schon länger.
            Andy
            Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
            Gaui X2
            • Outlaw
              Outlaw
              #231
              Wieso gibt's kein Grün ? Klar gibt's das
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                #232
                Dann sag uns doch bitte wo
                LG SERGIO
                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                • Outlaw
                  Outlaw
                  #233
                  Bevor hier Missverständnisse aufkommen, es gab Auslieferungen in Grün /gelb und in rot
                  Ich habe ja nicht gesagt, dass die aktuell verfügbar sind
                  W
                  Zuletzt geändert von Babbsack; 13.01.2013, 20:07.
                  • sedase
                    • 20.01.2011
                    • 317
                    • Sergio
                    • Zürich / Schweiz
                    #234
                    Es gab NIE grüne 770 Goblin's!
                    LG SERGIO
                    • Outlaw
                      Outlaw
                      #235
                      Da muss ich dich leider korrigieren, ich bin nämlich Händler und hatte 1 in rot und einen in Grün verkauft, jetzt habe ich noch einen roten auf
                      Lager, den ich für Vorführzwecke selbst aufbauen lasse.
                      Und ich gehe nicht davon aus, dass ich der einzige Händler bin der einen grünen erhalten
                      Aber vermutlich gibt es sehr wenige in Grün, soweit gebe ich dir gerne Recht
                      Grüsse Wolfgang
                      • Outlaw
                        Outlaw
                        #236
                        Ok, die offizielle Farbangabe ist gelb/blau, augenscheinlich aber wie der 700er grün
                        • jbod
                          • 19.04.2011
                          • 212
                          #237
                          http://www.youtube.com/watch?v=UqimlpgQjX
                          Minute 3:08 - das ist für mich augenscheinlich knallgelb.
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            #238
                            Wir haben uns gestern beim Einbau des Motors dazu entschlossen, ihn nicht freischwingend einzubauen. Und haben nach korrekter Spannung des Antriebsriemens, mittels der Federn die Schrauben fest angezogen, so dass er sich nicht mehr hin und her bewegen kann.
                            Wie habt ihr das gelöst und welche Vor- oder Nachteile können durch eine feste Zentrierung des Motors entstehen? Haben hier die Ingenieure zu viel Verliebtheit ins Detail gesteckt?
                            L.G Achim
                            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                            Helishark1973 - YouTube
                            • esprene
                              esprene
                              #239
                              Hallo Achim,
                              bin ich jetzt im falschen Film, oder du?
                              Ich habe das bisher so verstanden, dass nach Einschieben des Motors und auf Spannung bringen des Motorriemens alle VIER Schrauben fest angezogen werden.
                              Habe ich beim 630er und 770er so gemacht.
                              • Foobar
                                Rainman
                                • 11.10.2010
                                • 1851
                                • Florian
                                #240
                                Diese Federn sorgen für ziemliche Verwirrung: Natürlich musst du alle Schrauben fest anziehen. Steht auch im Manual auf Seite 29: Lock all screws.
                                Edit: Zu spät.
