Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #286
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    so denn - hier das Erstflugsetup:
    - Xnova 4025-1120 ...
    Hallo Ulf,
    was macht denn dein Diabolo 600?
    Wie war der Erstflug?
    Gruß Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Bailey
      • 16.08.2017
      • 272
      • Matthias
      • Niederösterreich
      #287
      Hier ein Video vom fertigen 6s Setup
      Diabolo 600 6s Setup - YouTube
      Ich finde das geht schon recht fein
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #288
        Welche Drehzahlen und welchen Akku hast Du da geflogen?
        Sehr kurz, oder geschnitten?
        Siggi
        • Bailey
          • 16.08.2017
          • 272
          • Matthias
          • Niederösterreich
          #289
          Hallo Siggi
          Drehzahlen sind 1300, 1700 und 2100. Akku ist ein SLS Xcube 4400mAh, Akku wurde im Video nur halb leer geflogen, somit sieht man sich das Video an, bei einen 8 Minuten Video dreht jeder nach 3 min. Ab.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #290
            Ach so, wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus, muss der Akku weit nach vorn?
            Und welche Drehzahl ist Deiner Meinung nach ausreichend um ordentlich zu fliegen, wenn man beim Logo 550sx mit 2100 glücklich ist?
            Siggi
            • Bailey
              • 16.08.2017
              • 272
              • Matthias
              • Niederösterreich
              #291
              Schwerpunkt passt genau, bei den 4400 ist der Akku ganz vorne auf der Schiene und beim 5800 etwa 1,5 cm weiter hinten. Bei den Drehzahlen kommt es auf deine Flugstil an, bei dem Gewicht von 3712 Gramm geht ab 1400 alles zum fliegen, 1700 macht Spaß und 2100 ist nur Hammer Geil.
              Aber wie gesagt , kommt auf deine Flugstil an.
              • 7eko
                • 23.05.2012
                • 18
                • Erich
                • Wien, Niederösterreich
                #292
                Hallo Matthias,
                soweit ich mich erinnere, hast du ein 20er Ritzel und einen HW 120 A4 verbaut. Wie sieht's den mit der Temperatur bei Motor und Regler aus?
                • Bailey
                  • 16.08.2017
                  • 272
                  • Matthias
                  • Niederösterreich
                  #293
                  Hi, 20er Ritzel stimmt, ESC ist ein HW 130 HV, bei der heutigen Außentemperatur von 11 Grad war alles kalt, Akku wurde leicht warm aber das war es. Ich bin echt sehr zufrieden, werde jetzt noch andere Latten probieren aber dieses Heck ist der Hammer, es rastet so extrem ein, eine echte Freude.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #294
                    Geil geflogen und vor allem sehr sauber!!! Gefällt mir echt mega!
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #295
                      Kannst Du was zum Strom sagen?
                      Welche Blätter nutzt Du jetzt und welche möchtest Du ausprobieren?
                      Siggi
                      • Bailey
                        • 16.08.2017
                        • 272
                        • Matthias
                        • Niederösterreich
                        #296
                        Zum Strom kann ich jetzt nichts sagen, auf den hab ich vergessen zum ablesen, nächstes mal. Blätter hab ich jetzt MS Composit Rapid 620, möchte aber die FunKey 620 auch noch testen.
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #297
                          Ist die Taumelscheibe eigentlich standardmäßig schwarz oder muss man das extra angeben?
                          In der Anleitung und auf der Webseite ist sie ja in Alu.
                          GruÃ? Olaf
                          • Diabolo666
                            • 24.08.2013
                            • 70
                            • Jörg
                            #298
                            Standard!
                            Gru� Jörg
                            Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #299
                              Es wird ja für den 6S Antrieb der Hobbywing 120 V4 empfohlen.
                              Sollte bei dem Regler der beiliegenden Lüfter verbaut werden oder geht es auch ohne.
                              Ich fliege kein 3D
                              • Bailey
                                • 16.08.2017
                                • 272
                                • Matthias
                                • Niederösterreich
                                #300
                                Hi.
                                Ich hab den HW 130 HV verbaut und fliege mit Lüfter und 6S. Vom Platz her geht es sich aus und auch wenn du ihn nicht brauchst schadet es nicht im Sommer bei hohen Außentemperaturen .
                                LG Matthias
